Собираем Лазерный резак, 1300x800
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Сообщение Вячеслав »
так будет фото контроллера и продолжим )))
пока хотел спросить вот что, что означает маркировка в лазерной трубе Z2 вот примерhttp://ru.aliexpress.com/item/RECI-90w-laser-power-Z2-2-laser-tube-for-co-2-laser-machine/32390314121.html
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Привет! У меня вопрос: откуда взята мощность двигателя именно 22.5? Не больше, не меньше... расчёт был?
Вячеслав
немного красоты, пульт собрал повесил, панель управления еще не крепил, кнопку уже установил... скоро провода подключать.. Дима нужна твоя помощь)))
zGYq4yhfHdQ.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.76 КБ)</a>
Zkiw5cErqPc.jpg (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.59 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):Дима нужна твоя помощь)))
Моя?
Вячеслав
Моя?
как бывалого в боях с проводами))) шучу.. просто есть непонятки мелкие ( пишу у тебя в теме, прости)
Dimager
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):просто есть непонятки мелкие ( пишу у тебя в теме, прости)
Не вопрос, пиши, буду рад помочь
Вячеслав
Прошу помощи с подключением концевых выключателей, в какие выходы они подключаются?
И правильно ли я понимаю, в каждой из двух осей есть два концевых выключателя, с точки старта это №1 и в конце рабочей зоны №2 верно? и тот и тот работают на смыкание контакта? проводку уже проложил в отдельности к каждому концевику если что..
Еще,на контроллере слева вверху выход HMI - это для подключения монитора?
23.png (4970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.75 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):И правильно ли я понимаю, в каждой из двух осей есть два концевых выключателя, с точки старта это №1 и в конце рабочей зоны №2 верно? и тот и тот работают на смыкание контакта?
Верно.
Концевики подключаются в СN4 Я подключал COM(концевика) к 0GND(контроллер) а NO к Lmt. (У меня нормально открытый концевик, думаю у тебя тоже) Если все верно подключишь, то при нажатии на концевик, на контроллере загорится индикатор, если индикатор будет гореть без нажатия на педаль концевика, то подключай не NO=>Lmt, а NC к Lmt
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p214860
Да, и не забудь в программе галочку поставить на каждую ось!
Rjywtdbr.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.53 КБ)</a>
Вячеслав
вот такой концевик.
А что означает COM(концевика) и NO? у тебя что сенсорные концевики...
как я понимаю то на самом концевике без разницы к какому из контактов паять лишь бы смыкание было..
cxv.png (4933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.38 КБ)</a>
Вячеслав писал(а):А что означает COM(концевика) и NO?
COMmon, Normal Opened, Normal Closed.
Вячеслав
блоки питания приехали!
будем пробовать подключать
Вячеслав
Кулибин писал(а):Привет! У меня вопрос: откуда взята мощность двигателя именно 22.5? Не больше, не меньше... расчёт был?
нет все на глаз)
Вячеслав
Ура! сегодня был первый запуск, все ездит с пульта.. будем настраивать!)))
Вячеслав
Ребят подскажите пожалуйста, где можно найти информацию о том как производить калибровку?
Dimager
Сообщение Dimager »
Вячеслав писал(а):как производить калибровку?
Калибровку чего? Или ты имеешь ввиду юстировку зеркал?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Дык полно ж инфы.
Оно на деле очень просто всё.
http://brt.com.ua/lazernaya-gravirovka- ... avera.html
https://www.youtube.com/watch?v=dkb_Wdih3HE
Тенгель
Сообщение Тенгель »
1. Для начала можно примерно настроить лазерной указкой. Прилепляем на пластилин вместо трубы где выход, и делаем настройку, спокойно и безопасно.
2. Когда поставили трубу, в качестве мишеней можно использовать термоленту для кассовых аппаратов - темнеет уже на пороге зажигания при минимальной мощности. Использовать фанерку как на видео - оптику закоптить можно.
Вячеслав
Лазерной указкой настраивать буду пробовать! фото выложу)
Долго думал чем смазать линейные подшипники, пришел к выводу и как мне кажется отличному решению. Нашел в закромах мастерской "Победитель трения"
кто пробовал знает, вещь нереально стойко-скользкая, смазал и думаю что на год точно можно быть спокойным)
9469723_w640_h640_5fc5f36e3e26715b37873886aa.jpg (4476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вячеслав писал(а):смазал и думаю что на год точно можно быть спокойным
Если смазка отталкивает пыль и копоть то да.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Тенгель писал(а):1. Для начала можно примерно настроить лазерной указкой. Прилепляем на пластилин вместо трубы где выход, и делаем настройку, спокойно и безопасно.
Вячеслав писал(а):Лазерной указкой настраивать буду пробовать! фото выложу)
Здесь и не только здесь умельцы настраивают лазеры, используя лазерные указки.
Что можно сказать.
1. Это производит впечатление на неподготовленных людей манипуляциями сравнимыми с манипуляциями фокусника.
2. Ни коим образом не убыстряет время настройки .
3. Настраивать все равно приходится "по настоящему", а не "понарошку".
Делайте уж сразу и нормально. Не ведитесь на советы любителей.
На видео - все достаточно просто и толково.
Вместо кружочков из фанеры мы просто используем бумажный скотч. Пыхнул - отверстие - гореть нечему. Не надо только как безумец держать лазер включенным минуту. Секунды более чем достаточно.
