Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Можно описать баг на linuxcnc.org.
В качестве воркараунда можно пользоваться только синтаксисом tcl.
Где и как исправлять примерно понятно, но мне пока не до этого.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Может как временное решение написать об этом в описаний этой опции в мануальнике по ini?
Хотя есть ещё странность с кавычками, но она наверно от туда же?
torvn77 писал(а):Хотя есть ещё странность с кавычками, но она наверно от туда же?
Это не с кавычками странность, а с лишними пробелами. Вот так должно работать:
loadrt hm2_pci config="num_encoders=3 num_pwmgens=0 num_3pwmgens=0 num_stepgens=0 sserial_port_0=000xx"
torvn77
Сообщение torvn77 »
что то этот tcl ущё хуже, чем хал, переменная пустая, то invalid for U32, хотя чего там быть инвалидному. если число в переменной 2000
Ух загрузилось
[HOSTMOT2]
DRIVER=hm2_pci
CONFIG="num_encoders=1 num_pwmgens=0 num_3pwmgens=0 num_stepgens=5 sserial_port_0=00xxxxxx"
loadrt [lindex $::HOSTMOT2(DRIVER) 0] config=[lindex $::HOSTMOT2(CONFIG) 0]
При этом в документации допущена неточность, вместо
написали не правильное
$::HOSTMOT2(DRIVER)
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/hal ... _variables
Не правильная строка полностью
loadrt $::HOSTMOT2(DRIVER) board_ip=[lindex $::HOSTMOT2(IPADDR) 0] config=[lindex $::HOSTMOT2(CONFIG) 0]
П.С.А что такое этот lindex и почему его так назвали?
torvn77 писал(а):При этом в документации допущена неточность
Всё там правильно написано...
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Всё там правильно написано...
Берём строку из мануальника. удаляем лишний ip адрес и помещаем в свой хал
loadrt $::HOSTMOT2(DRIVER) config=[lindex $::HOSTMOT2(CONFIG) 0]
При запуске linuxcnc получаем на эту строку ощибку.
Смотрим на неё и думаем. а почему $::HOSTMOT2(DRIVER) не помещено в [lindex 0] (к стати, а что это за ноль и зачем?Это дефолтное значение?)
Соответственно приводим к виду
[lindex loadrt $::HOSTMOT2(DRIVER) 0] config=[lindex $::HOSTMOT2(CONFIG) 0]
Глюка нет, tcl выполняется дальше.
Вывод: описание в мануальнике не соответствует реальной работе tcl.
А вдумчиво прочитать?..
When there is just one value and it is a simple value (all values that are just letters and numbers without whitespace are in this group), then it is possible to treat $::SECTION(ITEM) as though it is not a list.
When the value could contain special characters—quote characters, curly-brace characters, embedded whitespace, and other characters that have special meaning in Tcl—it is necessary to distinguish between the list of values and the initial (and possibly only) value in the list.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Но тем не менее факт, что но пока нет напишешь [lindex $::HOSTMOT2(DRIVER) 0] вместо указанного в мануальнике $::HOSTMOT2(DRIVER) скрипт работать не будет.
Тем не менее факт, что у меня работает $::HOSTMOT2(DRIVER), даже со скопипастенным у тебя куском
[HOSTMOT2]
DRIVER=hm2_pci
torvn77
Сообщение torvn77 »
в основном файле или в подключенном через source и включённом twopass?
(У меня естественно второе, скорее всего в этом дело и есть, что этот source при twopass очень уж криво отрабатывается)
Ладно я не прав.
torvn77 писал(а):в основном файле или в подключенном через source и включённом twopass?
Да, я всё в том примере про twopass и пробую.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Сейчас тоже не воспроизвелось, хотя вчера глючило.
Наверное при глюках перегружаться надо.
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVPilot, а не могли бы вы попросить разработчиков сделать так,
чтобы LinuxCNC не блокировало доступ к файлу с открытой в ней УП?
Ну или на худой конец чтобы освобождало при открытий другого файла.
А то сейчас если нащёл косяк и надо подложить новую, исправленную версию файла
приходится делать перезапуск программы.
Это очень не удобно.
У меня ничего не блокирует. Да и в коде нет никаких блокировок.
torvn77 писал(а):UAVPilot, а не могли бы вы попросить разработчиков сделать так,
Какая версия?
UAVpilot писал(а):У меня ничего не блокирует.
И у меня. Можно хоть во время выполнения править (результат такой правки - вопрос отдельный :) ).
torvn77
Сообщение torvn77 »
Сергей Саныч писал(а):Какая версия?
Последняя из buildbot'a: 2.8.0-pre-1241-gcc2959d
Но это появилось месяц или два назад, сейчас у меня просто "накопилось".
Вроде как это сделали специально чтобы малоопытные люди не ходили по граблям.
Но то, что файл после закрытия не разблокировывается обратно и приходится делать перезапуск не удобно.
1.png (2893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.82 КБ)</a>
Да и из меню пункты "Изменить" и "Перегрузить" никуда не делись.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Пункты то не делись, но сохрагить OS до закрытия LinuxCNC не разрешает.
Так же как и затереть файл при копировании.
Всё замечательно сохраняется и перечитывается.
Да и в коде никаких блокировок по прежнему не наблюдается.
torvn77
Сообщение torvn77 »
UAVpilot писал(а):Всё замечательно сохраняется и перечитывается.
https://youtu.be/d9AZNbK_SfA
