Полный комплект для работы/хобби Фрезерный чпу 600х900х120
torvn77
Re: Пульт 0501 продажа
Сообщение torvn77 »
Лодочник писал(а):Точно так же, через альт. Или в пингвине нет такого?
У меня Iceweasel так табы переключает.
Минивен писал(а):спасибо,а буква "ш" как набирается?
Найди в меню «Пуск» программу «Таблица символов» в ней и смотри, как символы набирать ;)
nkp писал(а):я только такое применяю на практике(остальное пока не требовалось) :©
0169 :)
Я много чего помню ибо постоянно пользуюсь, например кавычками «»
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Лодочник писал(а):Нажимаешь и удерживаешь кнопку ALT, далее на цифровой клаве набираешь 131(большая Г) или 163(маленькая г), отпускаешь ALT.
Ха, это действует, если на большой клаве 101 символ, есть цифровые кнопки.
На ноуте, этого нет и очевидно так не сделаешь.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Да , на "верхние" цифры не реагирует. У меня на ноуте есть отдельная цифровая клавдия, все по взрослому. :D
kalinvick
Лодочник писал(а):У меня на ноуте есть отдельная цифровая клавдия, все по взрослому.
У меня, наверное детский ноут. Маленький.
Ну в принципе, если к ноуту приладить внешний мышь, клавиатур, экран и ДВД, поставить на стол то вооще будет круто.
Минивен
Сообщение Минивен »
Тоже самое - взрослая клава :hehehe:
Ну, на самый крайняк, можно воспользоваться экранной клавиатурой, которая прчется в «Специальных возможностях» или всё той же «Таблицей символов».
01.png (5244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.65 КБ)</a>
Минивен
Сообщение Минивен »
Спасибо Всем за советы... гшгшгшгшгш ответ написал на виртуальной клаве...
С уважением.
Раньше было, но с переходом на юникод убрали - мало у кого получается 10-значные цифры набивать... :)
Есть просто программка с таблицей всех существующих во всех языках символов, или можно виртуальную клаву изобразить с любым набором кнопок.
Минивен
Сообщение Минивен »
Продаю станок Модель Carver-0609 стоящий/работающий до этого на подхвате. По Y рельсы - по X/Z валы на опоре. шпиндель 2.2 кВт, воздушник до 24000 об./мин. ER 20 правда инвертор дельта на 1.5 кВт. -
Комплект
1. Станок
2. Комп. с монитором 17"
3. Циклон с ёмкостью на 50 литров, шланг полиуретановый с метал.пружиной для заземления 5 метров.
4. Строительный пылесос Пылесос STIHL SE 61 E
5. Бесперебойник онлайн Powerware 9120 - на 3.5 кВт. держит станок/компьютр/монитор работающим ещё 10-15 мин. после полного отключения электричества.
Только комплектом... 250000 руб. Причина продажи - куплен на подхват станок с большим полем.
Отправка в регионы в течении 2-3 дней, только после получения 100% оплаты. есть ещё сварной стол/тумба без столешницы - каркас, тоже в комплекте. Продажа актуальна где то до 16 июня.
89683271091 viber/whatsapp при желании скину фото и видео работы
Минивен
Re: Полный комплект для работы/хобби Фрезерный чпу 600х900х1
Сообщение Минивен »
Отвечаю на вопрос - что бы деньги на звонки не тратили...
Почему до 16 июня продажа?
Ориентировочно в этих числах должны переехать в другое помещение и если хватит места, то продавать станок не будем.
Можно ли станок посмотрит кто то другой, есть он вообще или нет?
Конечно можно, даже можно что бы этот другой и сам его отправил, мне же проще)
Почему так дорого?
В такой комплектации - это не дорого. На пример только онлайн ИБП без малого 100 тыр. стоит да и весит около 90 кг. и при отключении электричества или его перепадах сэкономит время, возможность начать с этой же точки обработки/деньги, заготовка и фреза не будут испорчены/нервы...
ps. будут поступать новые вопросы - пополню ответы...
Минивен писал(а):На пример только онлайн ИБП без малого 100 тыр. стоит да и весит около 90 кг.
Новый Powerware 9120-5000 стоит почти вдвое дешевле...
Минивен
Сообщение Минивен »
Смотря где. И то, что он может стоить на 15 тыр. меньше не делает его менее ценным приобретением в общем
комплекте :good: https://naobzorah.ru/ibp/powerware_9120_5000_ba
Минивен писал(а):Смотря где.
http://www.energoput.ru/index/serija_eaton_9130/0-21
Минивен
Сообщение Минивен »
Я выиграл, у меня больше :hehehe: http://www.1000va.ru/shop/powerware_ser ... 9130-5000/
Ну а если по серьёзному - то настоящий Финский не стоит сравнивать с тем, что производят сейчас. Взять хотя бы входное 120 - 276 В это ток при котором ИБП на батареи на переходит .. по вашей ссылке входное 160 - 276 В
У моего ИБП вес 91 кг. из него на батареи приходится большая часть - остальной вес корпус/кнопочки/гаечки и силовая часть отвечающая за стабилизацию выходного тока...
По Вашей ссылке вес 75.5 кг - разница в весе в 15.5 кг. экономия в весе за счёт корпуса и конечно силовой части стабилизатора.
Минивен писал(а):Ну а если по серьёзному - то настоящий Финский не стоит сравнивать с тем, что производят сейчас.
А что и где производят сейчас? Есть пруфы?.. :)
Минивен писал(а):Взять хотя бы входное 120 - 276 В это ток при котором ИБП на батареи на переходит .. по вашей ссылке входное 160 - 276 В
А повнимательней почитать по вашей-же ссылке?..
Широкое окно без перехода на батареи (от 120 В при 1/3 номинальной нагрузки, 160-276 В при 100% нагрузке)
Минивен писал(а): экономия в весе за счёт корпуса и конечно силовой части стабилизатора.
Это вы лично измеряли вес силовых частей обоих моделей или это просто предположение?.. А можете попробовать предположить, что в новой модели применили мосфеты с более низким сопротивлением - от этого они стали гораздо меньше греться и им теперь достаточно теплоотводов меньшего размера и массы?..
Минивен
Сообщение Минивен »
Мне в общем то нравится такое "авто поднятие" темы.
Есть такая пословица - За что купил, за то и продаю...
Когда перед покупкой этого ИБП, я вместе с продавцом ездил на проверку/тест этого девайса в сервисный центр - то мастер предложил обмен без доплат на модель ИБП этой же фирмы, такой же мощности на модель которая начала выпускаться на замену. После моего отказа, рассказал что новые модели менее надёжны, не в полной мере соответствуют заявленным характеристикам и в Россию поставляются сейчас в большей массе те, которые были произведены для продажи в развивающиеся страны. К которым кстати приравнивают и РФ А мой ИБП сделан в Финляндии. Не верить ему у меня нет ни каких оснований. Как сделаны новые, меньше они выделяют тепла - больше они выделяют тепла, мне по барабану. У меня фирменный ИБП :beer_blow:
Ну а по поводу внимательности при чтении, в описании по ссылке, мне этого хватает
- -Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): ± 2 %
-Входная частота: 45 - 65 Гц
-Входное напряжение: 120 - 276 В об этом и написал...
-На входе: 1-фазное напряжение
Ps. И по теме, как бы я "не внимательно" читал - ценность / и не только материальная / данного девайса для стабильной работы станка/компьютера/монитора меньше от этого не станет :good:
Минивен
Сообщение Минивен »
Просто есть ещё один такой же, только на 6000 ВА... на мастерскую хватает, тем более на входе ещё стоит Ресанта на 15 кВт )))
Минивен
Сообщение Минивен »
Пролетели с арендой большего помещения, продажа станка продлевается...
Вернуться в «Продам»
