Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
NKS
Re: примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Едея красивая. Над подумать как отехнологичить.
Я просто по быстрому нашвырял детали. А так да, надо посидеть, продумать как всё это хозяйство выполнить в металле и собрать потом.
как оказалось не имеет смысла утапливать гайку дальше назад. в переднем положении от каретки до опоры 20мм какраз чтоб штуцер не стукался.
111.PNG (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.52 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Небольшой смысл есть, самую малость (совсем незначительно и для люмячьего станка возможно и незаметно,
а может и заметно
) подрастет жёсткость боковины портала.
Кстати, как выглядит стойка с корпусом гайки с обратной стороны? Сам корпус крепится только к торцу стойки?
да только к торцу стойки простая плоская деталька.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):да только к торцу стойки простая плоская деталька.
Как то сомнительно, честно говоря. Не свернёт? Может несколько предвзятое мнение, но я, лично, к консолям с настороженностью отношусь.
сворачивать там нечего там ось гайки проходит по краю плиты. ета проставка чисто чтоб болты вкрутить. если винт сместить наружу на 6мм то можно крепить гайку прям в торец боковины но ток на 4 винта.
11.JPG (3429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.07 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Ага, понятно, в принципе вполне нормально для такого типа станка. Но спортивный интерес ты пробудил во мне ;) На досуге попробую проработать аналогичный станок ради чистоты эксперимента :)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):как оказалось не имеет смысла утапливать гайку дальше назад. в переднем положении от каретки до опоры 20мм какраз чтоб штуцер не стукался.
Головы винтов крепления гайки ШВП не забыли учесть? Лишними и 20мм не бывают! :D. Под пресмасленку можно выборку в плите сделать.
Ага дело заразное. Я его тоже начал делать с такогоже куска сборки сделаной чтоб показать свои мысли комуто сдесь на форуме.
Болты учтены. Невижу смысла так зверски все ужимать изза нескольких милиметров.
С этого все началосьhttp://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=1 ... 40#p225529
NKS
Сообщение NKS »
Понятно, назревает идея народного ЧПУ :)
Ну народный наверно должен быть максимально недорогим а этот потребует вложений на профиль и комплектующие. Но зато он простой для повторения минимум фрезерованых деталей. в отличие от моего 600х400.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Ну народный наверно должен быть максимально недорогим
Фольксваген это тоже народный, только стоит некисло и тоже требует вложений. :) "Недорого" - понятие растяжимое :)
NKS писал(а):Фольксваген это тоже народный
Он уже давно не народный, только название осталось ;)
Вполне народный если брать все марки ваг и сколько их на дорогах. У меня фольцваген пока свежий денег кушает немного.
Helium
Сообщение Helium »
frezeryga, NKS
А в какой программе чертите? SW?
Да он самый.
Helium
Сообщение Helium »
Я прошу прощения, а какая версия?
Просто думаю, нужно ли гнаться за 2016...
И еще вопрос, а CAM программа какая после подготовки чертежа SW? SolidCAM?
