Плазма хайпертерм 125 ампер автоматическая
Константинов
- Новичок
Здравствуйте господа.Плазма хайпертерм 125 ампер автоматическая,все параметры по таблице настроены.Работаю в мач3 установили ее 2 недели назад вот пытаюсь разобраться.Отверстия как лучше резать:какой заход(по дуге или перпендикулярно),можно ли резать отверстия и контур на разных скоростях и есть ли в этом смысл.Пожалуйста,чем подробнее тем лучше,для тупых.
Константинов
- Новичок
Re: Плазма хайпертерм 125 ампер автоматическая
Здравствуйте, мой вопрос вообще никому не интересен? На всякий случай задам еще один: режу отверстия в детали диаметры 37,40,54, все яйцом может кто подскажет почему и как бороться с этой бедой. УП пишет ШИТКАМ, работаю в МАЧ 3.
- Fisher
- Почётный участник
что за станок-то?Константинов писал(а):режу отверстия в детали диаметры 37,40,54, все яйцом может кто подскажет почему и как бороться с этой бедой
- Predator
Прилетело НЛО и спёрло марку станка и внешний видFisher писал(а):что за станок-то?
- Зачётный участник
обычно покупают крутую плазму, ставят на хлипкие станки, ведь плазма это не фрезер и жесткость там не нужна!!! Потом удивляются, а почему так хреново все режет не как в роликах у Хипера.Константинов писал(а): все яйцом может кто подскажет почему и как бороться с этой бедой.
Константинов, покажи фото станка.
Константинов
- Новичок
Плазма заводская,собирают в Пеньзе, комплектующие поставляет PureLogic.И еще попутно вопрос: можно ли как-то избавиться от носика на входе-выходе.Когда для завода так фиг с ними,а для себя приходится напильником работать-ЗАДОЛБАЛО.
- Зачётный участник
А позвонить им религия запрещает? Или думаете форумчане которые ваш станок в глаза не видели его лучше знают, чем те кто его собрал?Константинов писал(а):Плазма заводская,собирают в Пеньзе,
От этого очень сильно зависят параметры резкиКонстантинов писал(а):комплектующие поставляет PureLogic.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Эх пензенцы обидятсяКонстантинов писал(а):в ПенЬзе
Параметрами дуг входа выхода надо играться чтобы сократить размер носика.Константинов писал(а):можно ли как-то избавиться от носика на входе-выходе
- Зачётный участник
Видать давно, потому режимы и не расЬкрываютNKS писал(а):Эх пензенцы обидятся
- NKS
Тонкости юмора они такие...aftaev писал(а):Видать давно, потому режимы и не расЬкрываютNKS писал(а):Эх пензенцы обидятся
Константинов
- Новичок
Это прикольно конечно,но мне бы по существу чего-нибудь.В Пензании на эту тему сказать толком ничего не могут(или не хотят).Перефразирую вопрос:можно ли в конце резки отверстия замедлять скорость(в последней четверти дуги)?Только не в ручном режиме, может какой плагин есть или написать можно.
- Зачётный участник
Надо не замедлять, а ток сбрасывать на 4:20мКонстантинов писал(а):Перефразирую вопрос:можно ли в конце резки отверстия замедлять скорость(в последней четверти дуги)?
https://www.youtube.com/watch?v=RNZysuoVTBQ
Константинов
- Новичок
БАЛЬШОЕ спасибо ,завтра попробую и отпишусь.
- Зачётный участник
Интересно как будешь регулировать ток от ЧПУ? Или каждый раз ручку крутитьКонстантинов писал(а):БАЛЬШОЕ спасибо ,завтра попробую и отпишусь.
Константинов
- Новичок
Появились идеи,отпишусь при любом раскладе.
- Зачётный участник
Константинов, у тебя ТНС есть?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
попробовать можно, если есть ArcGlide, источник с правильным интерфейсом и ProNest. и это, наверное, не всё.Константинов писал(а):БАЛЬШОЕ спасибо ,завтра попробую и отпишусь.
вкратце - TrueHole и прочие ништяки от хайпера работают только на запчастях от хайпера. левак тут не прокатит.
- Зачётный участник
Теоретически интерфейс можно и самому прикрутить. Мы думали над этим, но бросили - нафига нужно если плазма часто режет со скосом и шибко точности не получить
Константинов
- Новичок
Отписываюсь как и обещал.Изменил заход(по дуге поставил),увеличил длину захода,бугра на входе - выходе нет,отверстия практически идеальные не смотря на то,что резал старой парой.На выходе пробовал уменьшать ток - фигня полная.Минимальный диаметр отверстия 12 мм.
- zerod
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Тоже на работе использую Powermax 125 уже года 2-3 режу им, толщину резать пробывал даже 60 мм., станок самодельный на матч 3, для раскроя использую Pronest 8, заход делаю по прямой выход по очень маленькой дуге, даже когда режу большие толщины рез практически прямой все достигается я считаю правильными режимами резания.
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек.
