Как нельзя обращаться с оборудованием и ремонтировать его
NKS
Сообщение NKS »
Аналогичную тему не нашёл, так что, если она существует перенесите пожалуйста.
Попросили меня отремонтировать ось Z на станке Beaver 3021. Не двигалась совсем. Первичный осмотр станка с помещением где он стоит вызвали не очень приятное ощущение. Всё покрыто толстым, до 10см слоем стружки и пыли от МДФ, у двух концевиков оторваны провода, рейки забиты той-же мдф пылью но уже спресованной. А про силовой шкаф вообще без слёз говорить не можется. За 5 лет туда никто и носа не пытался засунуть, про убитые в хлам фильтра вентиляции хозяева станка узнали лишь от меня (фото сего гадства ниже) . То есть сложилось впечатление, что руководству пофиг - типа работает станок и нехай с ним, а перестанет работать- придут головастики и всё починють.
Одни головастики к ним приходили заменять подшипники как раз на оси Z, заменили, да так, что допустили 4 ошибки при установке 4-х подшипников.
Вобщем писать много но кривые картинки гораздо больше скажут:
IMG_20151116_190045_1.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.5 КБ)</a>
IMG_20151117_093523_1.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.17 КБ)</a>
IMG_20151117_191132.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.78 КБ)</a>
IMG_20151117_191147.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.47 КБ)</a>
IMG_20151117_191147_1.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (716.65 КБ)</a>
IMG_20151117_191526_1.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.7 КБ)</a>
IMG_20151117_191809.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.02 КБ)</a>
IMG_20151117_191814.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (824.32 КБ)</a>
IMG_20151117_191845.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819.27 КБ)</a>
IMG_20151117_191850.jpg (5044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.07 КБ)</a>
Re: Как нельзя обращаться с оборудованием и ремонтировать ег
NKS, Без комментариев!
Хотя руки бы я поотрывал и хозяевам и операторам, за такое обслуживание станка.
NKS
Сообщение NKS »
Примерно ту-же позицию я им обозначил и получил предложение навести там порядок, в том числе и в головах :) Кстати, станок даже не заземлён, обещали исправить.
pkasy
Сообщение pkasy »
прикольно ) и ведь работает же!
pkasy писал(а):прикольно
Это не приколько - это грустно!
Когда работал деректором по производству на светопрозрачных конструкциях, заставлял работников все станки драить в конце смены, чтобы блестели, как у кота одно место, плюс обязательная смазка. Замечу, что все станки были обычные, не ЧПУ, к которым вообще особое отношение нужно.
Последний раз редактировалось Predator 18 ноя 2015, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
NKS
Сообщение NKS »
pkasy писал(а):прикольно ) и ведь работает же!
Ага, пока ещё работает :)
NKS
Сообщение NKS »
Даже не грустно, это просто опасно.
Всё-бы было гораздо лучше и приятнее если бы не сняли зонт стружкоотсоса по причине: "а он всё равно не высасывает..." :shock: . Действительно зачем искать причину, когда "и так работает". Кстати оператор не знает G-кодов вообще, не знает даже почему на каждой оси по 2 концевика :hehehe: (к вопросу, надо ли знать G-коды). Зачем ему знать тогда о чистоте электрошкафа и противопожарной и электробезопасности.
NKS писал(а):Кстати оператор не знает G-кодов вообще, не знает даже почему на каждой оси по 2 концевика (к вопросу, надо ли знать G-коды). Зачем ему знать тогда о чистоте электрошкафа и противопожарной и электробезопасности.
Жесть, мне вот интересно, как таких вообще на работу берут, тут блин с опытом и знаниями не можешь устроиться, а вот таким дуболомам почему-то прокатывает :wik:
NKS
Сообщение NKS »
Человеку без знаний можно гораздо меньше платить, обучив простейшим операциям. Менталитет нонче такой.
Predator писал(а):Жесть, мне вот интересно, как таких вообще на работу берут, тут блин с опытом и знаниями не можешь устроиться, а вот таким дуболомам почему-то прокатывает
Тебя трудоустроить тыщ на 10-15 ?
Завтра на работу выйдешь ?
Причем заметь, если туда нанять "гуру", то бизнес скорее всего станет убыточным.
И очень может быть, что проще просто иногда платить за обслуживание.
Таким клиентам рассказываем что бывает при ПДК пыли в воздухе, и как их цех может взорваться от пыли. Обычно действует.
Примеров взрыва цехов/заводов много от пыли сахара, муки, или металлической пыли(завод в Китае по производству "титановых" дисков).
https://www.youtube.com/watch?v=yJqAWoyn3So
https://www.youtube.com/watch?v=PqOQKjT2k0U
https://www.youtube.com/watch?v=ttpqd9HwyuU
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Таким клиентам рассказываем что бывает при ПДК пыли в воздухе, и как их цех может взорваться от пыли. Обычно действует.
Рассказал, причём сразу. Потом вышли за территорию подальше и я ему продемонстрировал. Эффект произведён. :)
Оо... а как демонстрировали ?
Вроде бы концентрация должна быть в довольно узких пределах.
Жесткач , пилим пока пилит :)
NKS
Сообщение NKS »
SVP писал(а):Оо... а как демонстрировали ?
Примерно как aftaev во втором видео показал. Охапка опилок со станка над костерком. Результат 3 метра в высоту и метра 2 в диаметре полыхнуло. Что в помещении было бы при таком раскладе несложно догадаться :)
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Жесткач , пилим пока пилит :)
Я сказал оператору что людей не жалко... :hehehe: ...Сервы жалко и шпиндель, ну и направляшки с рейками и винтами. Больно хорошие они там. :) Комплектация, кстати, у станка весьма неплохая. Сервы Delta 400 и 750 Вт, шпиндель HSD 8кВт. Направляйки с винтами THK. Рейки тоже какие-то жирные.
NKS писал(а):Примерно как aftaev во втором видео показал. Охапка опилок со станка над костерком. Результат 3 метра в высоту и метра 2 в диаметре полыхнуло. Что в помещении было бы при таком раскладе несложно догадаться
У нас была мода продавать опилки для сжигания в котлах. Как пошла мода на ДСП лакированный и МДФ, опилок "нормальных" стало меньше, а эти от МДФ в печке бахают что их боятся использовать :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):а эти от МДФ в печке бахают что их боятся использовать
Ну там же ещё и связующее некое есть, оно тоже свою лепту вносит. Если не ошибаюсь, в составе МДФ есть лигнин и парафин, насчёт антипиренов не знаю, поэтому полыхает некисло
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Жесткое зрелище.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
NKS писал(а):Я сказал оператору что людей не жалко... ...Сервы жалко и шпиндель, ну и направляшки с рейками и винтами.
Вспомнил случай... Как-то на предприятии, где я раньше работал поставили новую подстанцию. Приехала бригада с распределительных сетей, подключили и ждут подачи электричества. Ну и я с нашим инженером по электронике стоим рядом, тоже ждем. Через какое-то время подбегает паренек с бригады и просит тестер у инженера(а у него был хороший, дорогой тестер.) проверить, подали напряжение или нет. Инженер дает ему тестер и паринек напрвляется на высоковольтную сторону подстанции. Тут инженер подзывает его обратно и отбирает свой тестер со словами "А ну верни прибор! Таких долб...ов как ты дохрена, а тестер у меня один!"
Дорогу осилит идущий!
