Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Re: примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
у меня тоже менталитет такойже не самолет строю вес не критичен. я говорю про росфрезер аналогичного размера там рельсы везде 20 швп 20 длинная 25.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
ШВП там 16 кроме длинной, 25й.
посмотрю если в выходные получится посмотреть этот станок.
но судя по фоткам дейстивительно 16е винты. но как уже говорил нелюблю ставить винты тоньше рельс поскольку гайка и опора самое слабое место изнашивается первым делом потому оставлю 20е винты на 15х опорах по всем осям.
Лодочник
Вроде не испытывал проблем с 16-й ШВП. Пять лет отработала по Z на самодельном и третий год на двух росфрезерах. Посмотрим, конечно, что дальше будет. По допустимым нагрузкам 16мм с запасом, а если уж и погибнут, то невелика цена, заменю.
установил 86 мотор.
5.JPG (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (548.91 КБ)</a>
причесал остальные движки. осталось продумать мелочевку типа датчиков и прокладки проводов.
станок.JPG (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.35 КБ)</a>
trafbite
Сообщение trafbite »
А вот вопрос: зачем по Х и У (по Z вроде по-другому никак) ШД смонтированы на цилиндрических проставках, только для того, что бы была возможность поставить опоры ШВП вблизи ШД?
да именно для этого.
niksooon
Сообщение niksooon »
Стесняюсь спросить..... а швп нельзя под стол поглубже утопить? ведь при работе все го......ще сверху на них посыплеться.....
magnetic
Сообщение magnetic »
Хорошо бы и от двух движков по Х в сторону одного посмотреть.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Винты топить некуда там и так вплотную к профилю. Насчет одного винта подумаю когда момерию жесткость на перекос портала на станке росфрезер. Если с одним винтом жесткость окажется нормальной то можно ставить один винт.
NKS
Сообщение NKS »
Надеюсь, опоры ШВП не будут выполнять роль ножек станка? (опоры станка не прорисованы поэтому возник вопрос)
Нет небудут. Ножки будут вкручены в продольные профили.
ultrus
Сообщение ultrus »
Не по фен-шую торчат вперёд каретки на оси Y.
Если сместить назад гайку ШВП, то рабочее поле немного увеличится.
Фердинанд Порше
Каретки торчат для большего растояния между ними. Да сместив гайку можно увеличить поле на 15мм (незабываем про то что пресмасленка из каретки тоже торчит) но чтобы сместить гайку нужно утопить ие назад а для этого нужно сделать вырез без радиуса в углу вобщем усложнит изготовление боковины. Но я еще подумаю на эту тему может вырез с зарезом вверх получится сделать.
NKS
Сообщение NKS »
А что если гайку вообще поместить в зону между каретками? Вроде места хватает. Правда немного усложняется боковина и корпус гайки. Могу зарисовать идею если интересно.
Интересно. Усложнять конечно не хотелосьбы.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Интересно. Усложнять конечно не хотелосьбы.
Примерно так, по-быстрому накидал для понимания. Сложновато зато компактно, если прилизать немного, то, кажется, идея имеет право на жизнь:
Новый точечный рисунок (2).jpg (4597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.35 КБ)</a>
Новый точечный рисунок.jpg (4597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.03 КБ)</a>
Корпус гайки (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.39 КБ)</a>
Корпус гайки
Едея красивая. Над подумать как отехнологичить.
