3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: 3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
Сообщение AKlion »
ну что я могу сказать.
Рельсы однозначно не для принтера. слишком массивно.
За прошедшее время примерно 10 человек повторило мою конструкцию, у всех работает идеально.
Немного довели до ума
Электронику китайскую не знаю, но они успешно штампуют копию той что у меня стоит.
Да вообщем стукните в скайп AKlion и наверное будет проще очень быстро получит ответы на все возникающие вопросы.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Понял .
Спасибо.Как настрою себе скайп постучусь.
AKlion
Сообщение AKlion »
gendos писал(а):Понял .
У меня это занимает максимум 5 минут. Так что жду в сети...
gendos
Сообщение gendos »
Нужно купить микрофон и камеру.
aftaev писал(а):мне кажется что чувак fluxq просто приперся на форум чтобы зарекламировать сайтик
А мне не кажется - это так и есть!
Predator писал(а):А мне не кажется - это так и есть!
а ты точно не из Эстонии?..
:hehehe:
UAVpilot писал(а):а ты точно не из Эстонии?..
Да просто за комп только сел, честно говоря на даты не смотрел :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
AKlion писал(а):Руки зачесались ещё 1 апаратик собрать, на этот раз значительно хитрее, но вот незадача, ищу круглые направляющие на 10 мм дырявые по центру и не могу нигде найти. Может кто знает где такое чудо можно преобрести.
а если составную сделать? взять трубку подходящего диаметра, тонкостенную, внутрь вставить тонкий калёный винт, и стянуть её. после отшлифовать, вывести в параллель. она, конечно, будет нестабильна при больших динамических нагрузках, но в принтере таких нет.
вес понизится значительно.
второй вариант - взять ту же тонкостенную стальную трубку, а внутрь впрессовать углепластиковую трубку.
AKlion
Сообщение AKlion »
уже проходили, там жесткость нужны, ускорения большие. проходит только пустотелая калёная направляющая 6Х10 но я не смог такую найти...
gendos
Сообщение gendos »
На лазерном гравере делал такую кинематику , чтобы избавиться от перехлеста ремней.
Как думаете в 3д принтере ее не лучше применить ?
Для меня ее сделать кажется проще.
AKlion
Сообщение AKlion »
А теперь сравните обе схемы и посмотрите в какой из них будет меньше влияние растяжения ремней на точность, кстати перехлёст не так страшен как кажется на первый взгляд.
gendos
Сообщение gendos »
AKlion писал(а):А теперь сравните обе схемы и посмотрите в какой из них будет меньше влияние растяжения ремней на точность, кстати перехлёст не так страшен как кажется на первый взгляд.
Сравнить я не могу( не понимаю), могу поверить на слово.
Из опыта работы лазера растяжение ремней мне не доставило неприятностей .
Вылез недостаток этой кинематики в том что при движении одного двигателя , так как тяга за одно плече происходит перекос портала при недостаточной жесткости каретки (пришлось на втором лазере ставить по две каретки на сторону и не возможность увеличения портала хотя бы до 1000 мм
gray0694
Настоящее имя: Сергей Барабанов
Сообщение gray0694 »
Присоединюсь к вопросу, почему CoreXY лучше H-Bot. Не совсем понятно. На первый взгляд растяжение ремней в том и другом случае влияет одинаково. В чем же подвох???
gendos писал(а):Вылез недостаток этой кинематики в том что при движении одного двигателя , так как тяга за одно плече происходит перекос портала при недостаточной жесткости каретки
Причём "перекашивает" ту сторону, где в данный момент нет головы. А т.к. положение головы задаётся длинами участков ремней от головы до мотора, то несмотря на перекосы голова всегда находится в правильном положении.
Это проверено опытным путём на модели "разболтанного" портала, допускающего перекос примерно до 7 градусов.
donvictorio
для принтеров хбот вполне усваиваемый. это была первая кинематическая конструкция, с которой я экспериментировал в детстве, разобрав "рисовалку" с алюминиевой пудрой внутри :)
https://www.youtube.com/watch?v=yDeoP-_5VoM
c0smo
Сообщение c0smo »
Здравствуйте AKlion, подскажите какая длинна ригелей используется в вашей схеме XY?
raddd
Сообщение raddd »
В рисовалке кор X-Y H-bot тяжел в ручном управлении как и дельта
AKlion
Сообщение AKlion »
c0smo писал(а):Здравствуйте AKlion, подскажите какая длинна ригелей используется в вашей схеме XY?
Доброго времени суток. ту есть размеры http://forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=49&t=312
c0smo
Сообщение c0smo »
Супер, то что нужно! СПАСИБО.
AKlion
Сообщение AKlion »
Разработка нового принтера. Подробнее тут http://forum.flycamstudio.pro/viewtopic.php?f=49&t=630
001.JPG (8740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.27 КБ)</a>
Вернуться в «3D принтеры»
