Как это сделать в Linux
Re: Как это сделать в Linux
Вот что есть у меня:
linux.png (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.19 КБ)</a>
намбаван
Сообщение намбаван »
а,это keep aligned,он включен :) все равно как то бардачно выглядит,и у тебя на столе тоже :P
Он делает привязку по 10 пикселей или где-то так, выровняй примерно ровно и все получится :).
А я у себя порядок не наводил :)
Сообщение nkp »
Что в убунте есть удобное для захвата видео с экрана?
sudo apt-get install recordmydesktop
пользовался пару раз, вроде ничего, еще можно поставить key-mon чтобы отображались нажатия клавиш...
Сообщение nkp »
каким видеоредактором в линуксе можно сделать кадр в кадре?
вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=2JbOUqE2eFI
смотреть с 0.27
А pitivy разве так не умеет?
OpenShot точно может. Другими такое не пробовал делать.
Чайниковый вопрос по Linux.
Как через GUI копировать файлы в системные (защищенные) папки? Можно, конечно, через терминал, sudo cp ..., но как-то может, можно и попроще?
Сообщение nkp »
ну если через GUI,то
sudo nautilus
nkp писал(а):ну если через GUI,то
sudo nautilus
Спасибо!
Только случайно del не нажми, где не надо :).
Nick писал(а):Только случайно del не нажми, где не надо :).
...А кстати, Вань, как переводится
строка "Formatting C: complete?" (c)
:hehehe:
Сообщение nkp »
Была на диске папка с бэкапом убунты 10.04 созданная rsync
backup="/backup"
rsync -a /bin /boot /etc /home /lib /opt /root /sbin /usr /var $backup
потом скопировал ее на другой ж.диск
оригинал удалил-но место ним занимаемое (около 7 гиг ) не освободилось
смотрю системным монитором
как такое может быть?
Сообщение nkp »
нашел свою папку в корзине root
удалил-все стало на свои места
А как ты ее удалял? Через gksudo nautilus?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А как ты ее удалял? Через gksudo nautilus?
Да - по другому не удалялась
у нее права root - хотя вроде создавал из под пользователя
хотел закатать на dvd (первый образ пропал когда сгорели оба винта от скачка напруги в бп -один восстановился-выпаял супрессоры ,а второй умер до конца ;) )
но запись не шла-выскакивали разные ошибки
пробовал даже писать из командной строки:
growisofs -dvd-compat -Z /dev/scd0 -R -J -pad "/media/C400A4F800A4F31A/backup"
надо будет добить этот вопрос
А sudo rm религия не позволяет использовать? :)
Скорее всего rsync делал тоже из под sudo иначе можно взять и все системные файлы скопировать на флешку, и потом просмотреть на другом компе, а там хранятся в том числе пароли.
По поводу DVD, может у тебя привод глючит? Сделай из этих файлов iso и запиши на другом компе...
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А sudo rm религия не позволяет использовать?
ну за полгода еще от окошек не отвык :)
хотя наверно ВСЕ без исключения в линуксе можно сделать из консоли
Ага, даж кино смотреть.
Кстати видел это: telnet towel.blinkenlights.nl ?
