Помогите в создании станка из алюминия.
rean32
Сообщение rean32 »
Здравствуйте уважаемые эксперты. Давно интересуюсь темой создания станка из алюминия, но вот руки никак не доходили. И вот наконец- то решился. Остановился на такой конфигурации:
Тип станка: 3 координатный, портальный. для обработки фанеры и дерева, размеры рабочего поля 50х70 см. Ось Z 15см
Материал станка: полностью из алюминиевого профиля.
Ходовая часть: Шпильки М14+ капролоновая гайка.
Двигатели: шаговые биполярные, крут. момент 12 кг*см. Ток фазы 2,6А.
Контроллер - Контроллер 3х осевой TB6560HQV3-T3 RED. за 2500 руб
Шпиндель: KRESS-800FME
Направляющие - алюминиевые уголки, повернутые ребрами вертикально. по ним двигаются каретки на подшипниках.
Уже на стадии проектирования столкнулся с первой проблемой - жесткость конструкции. Больше всего беспокоит ось Х - не могу понять какую направляющую выбрать, чтобы она не прогибалась в середине под весом портала, и под действием силы с фрезы.
Планирую взять алюминиевую трубу 60х40х2. по ней сверху и снизу алюминиевые уголки 25х25х2. Не будет ли прогиба на такой направляющей? Эксперты, кто сталкивался с алюминием в своим станках, подскажите насколько будет прочная на прогиб 70 см труба, еще и с 2 уголками. Может пожестче еще взять профиль, или наоборот перебор. Каждый лишний милиметр толщины - это удар по и так скудному бюджету. Каков оптимальный вариант для такого станка? Вес каретки, которая ездит по Х, килограмм 7 выйдет наверное.
Re: Помогите в создании станка из алюминия.
rean32 писал(а):Не будет ли прогиба на такой направляющей?
будет даже от собственного веса. Какой будет прогиб за вас никто считать не будет. Чертите в 3Д программах нагружаете и смотрите прогиб.
rean32 писал(а):размеры рабочего поля 50х70 см. Ось Z 15см
как говорил знакомый плотник ток гробы в см измеряют, все остальное в мм.
rean32 писал(а): Каков оптимальный вариант для такого станка?
делать направляющие из стального уголка, Ал слижком уж мягкий.
rean32
Сообщение rean32 »
Спасибо. Делаю из стальной трубы квадратной 40х40х3. такую уж точно думаю не погнет. Вид у стального не очень правда. но это решаемо
Последний раз редактировалось rean32 24 апр 2012, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
rean32 писал(а):Спасибо. Делаю из стальной трубы квадратной 40х40х3. такую уж точно не погнет.
что значит прогнет не прогнет. Прогнет ВСЕ вопрос только устроит или нет така точность/прогиб. Посмотрите на ж/д рельсы как их прогибает.
rean32
Сообщение rean32 »
Точность предполагается 0.2 мм. Лучше не надо. Скорости подачи тоже высокие не планируется делать
rean32
Сообщение rean32 »
Посоветуйте пожалуйста программку, которая позволяет рассчитывать изгибы при нагрузке.
Стальной профиль на прогиб будет лучше работать. Только надо найти ровный. Кто-то писал, что можно найти толи нержавейку, толи специальный профиль, который будет ровнее обычного черного проката.
Перед закупкой материала и началом сборки настоятельно рекомендую нарисовать чертеж и выставить его на обсуждение, наверняка как минимум 3-4 проблем это тебя убережет.
ЗЫ читал тему: Бюджетный ЧПУ 1000(1150(1600)) х 650 #1 ?
Вернуться в «Механика»
