Вертикальный ленточнопильный для мелкой мастерни
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: Вертикальный ленточнопильный для мелкой мастерни
Сообщение TAV »
Дюраль 37мм В95
image.jpg (4917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
image.jpg (4917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
image.jpg (4917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
image.jpg (4917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
TAV
Сообщение TAV »
Главное ровный и предсказуемый, выставил по линейке и угольнику, включил и пошел своими делами заниматься.
Раньше ручками подавал заготовки, приходилось выравнивать на 676 фрезере перед тем как в тисах зажимать, иначе не очень надежно было, сейчас отпилил и в тисы.
Еще сделать бы упоры регулируемые, для удобства выставления заготовки перед отрезкой.
Дюраль после стали пилится совсем как по маслу.
А можно фоток внутренностей донора и механизма выравнивания самой пилы ?
В этих местах что-то переделывать серьезно пришлось ?
Есть у меня тут по дереву метабо, но она по дереву, но даже для дерева
слишком хлипкая, крепление узлов через которые идет лента просто-таки
болтаются в корпусе. В общем сделано через одно место.
Вот думаю проще ее выкинуть-продать и искать что-то приличное, или в
любом случае придется переделывать и купленное тоже...
TAV, Очень хотел урвать вот этот пильный станок, пока не получилось(не продают), но попытаюсь позже. Да и остальные из темы с радостью бы прибрал :)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. Для того, чтобы видеть изображения и скачивать файлы, необходимо авторизоваться на форуме или зарегистрироваться.
Давно хотел спросить: что именно тебе даёт это ограничение? Не хочешь, чтобы форум посещали обычные люди, которым он мог-бы понравится через какое-то время и они зарегистрировались-бы на нём? Или просто нужна большая база пользователей которые после регистрации и единственного посещения никогда больше не появляются?
TAV
Сообщение TAV »
SVP писал(а):А можно фоток внутренностей донора и механизма выравнивания самой пилы ?
По дереву подойдет только для алюминия, скорость полотна для стали слишком быстрая.
И еще очень важно это максимальная ширина устанавливаемого полотна, невозможно найти 13мм полотно с 6-ю зубами на дюйм, таких просто нет, а чем крупнее зубы тем лучше удаляется стружка.
TAV писал(а): По дереву подойдет только для алюминия, скорость полотна для стали слишком быстрая.
Да тут вопрос не в использовании этой, а в том, насколько придется переделать что-то бюджетное купленное.
Если на 90%, то можно и с этой начать. Стол оставить, остальное поменять.
Скорость можнож частотником регулировать вполне.
UAVpilot писал(а):Давно хотел спросить: что именно тебе даёт это ограничение?
Ничего, права так были выставлены, сейчас исправил, всё видно стало.
TAV
Сообщение TAV »
Хлам а не пила
TAV писал(а):Хлам а не пила
Может и хлам, зато станина чугунная, можно модернизацию провести ;)
TAV
Сообщение TAV »
Я понимаю что чугун, а что модернизировать то?
Привод или механику? Все равно нужны убогие полотна, которые уже разучились нормально делать.
TAV писал(а):а что модернизировать то? Привод или механику?
Механику, а может и то и другое. Насчет полотен, возможно :wik:
TAV
Сообщение TAV »
50мм д16
Раньше у меня на пиле стоял упор, к которому крепил струбциной, теперь пока так пилю.
image.jpg (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
image.jpg (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
image.jpg (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
image.jpg (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Красава!
:good:
Ленточку бы не показал, я бы и не подумал что она всего лишь такая(заводская), думал, что то матерое стоит специально педназначенное.
Догадался же. ;)
Stross
Настоящее имя: Павел
Сообщение Stross »
Что же себе выбрать из ленточной пилы? МETABO в два раза дороже ДИОЛДа с те ми же параметрами... Кто работает с ДИОЛД, нормальные пилы?
Marat
Настоящее имя: Марат
Сообщение Marat »
Где это вы такое соотношение цен видели?
TAV
Сообщение TAV »
О каком станке речь? О вертикальном или горизонтальном?
Кроме джета доступных вертикалок не знаю.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
TAV писал(а):Еще сделать бы упоры регулируемые, для удобства выставления заготовки перед отрезкой.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p238078 такой делай)))
нікому нічого не нав'язую.
Stross
Сообщение Stross »
Marat писал(а):Где это вы такое соотношение цен видели?
Да вот, в городе инструмента http://www.toool.ru/catalogue/lentochnie_pili/ Кстати там вертикалок куча и кроме джета...
Вернуться в «Прочие станки»
