Станок 600х900 из конструкционного профиля по камню
Artem log
Настоящее имя: Артем
Сообщение Artem log »
Всем привет. Тоже хочу собрать станок. Очень понравился этот https://www.youtube.com/watch?v=pqSG4bTGQoQ. Сейчас занимаюсь чертежами. Будет интересно мнение опытных станкостроителей.
Рабочее поле 600х900. Станок планшетного типа. По камню.
Планирую уложиться в бюджет 100-120 тыс. Что думаете
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Станок 600х900 из конструкционного профиля по камню
Сообщение Enot_1 »
Бюджет мал.
4 метра рельс, 12 кареток, 4 мотора+ 4 драйвера, шпиндель, инвертор уже приближается с 90 труб.
Профиль и люминий с лёгкостью потянет около 25 тр.
А ещё 4 швп с опорами, гайками, обработкой. Провод, крепёж, работы пару месяцев.
Увеличить бюджет минимум на полтинник или не начинать вовсе.
Artem log
Мне вот эти ребята сказали за 175 такой соберут https://cnc-tehnologi.ru/seriya-skl/cutter-skl-600kh600
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Artem log писал(а):Мне вот эти ребята сказали за 175 такой соберут https://cnc-tehnologi.ru/seriya-skl/cutter-skl-600kh600
С учетом того, что на видео направляющие да в 5 раз дороже, профиля поболя, а шпиндель.... итд.
Как на последней ссылке, в сотку уложиться в лёгкую.
Последний раз редактировалось Enot_1 12 ноя 2015, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
fredy79
Сообщение fredy79 »
А эти ребята с камнем работают? так чтоб постоянно и много? Какой ресурс обещают?
fredy79
Сообщение fredy79 »
Это то, что сделал станок на видео в первом посте, и так каждый день по несколько штук, на один уходит 90 минут.
2015-08-20 16-09-26.JPG (2561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
fredy79 писал(а):Это то, что сделал станок на видео в первом посте, и так каждый день по несколько штук, на один уходит 90 минут.
На станке за 175 с крессом, о этом можно будет мечтать.
Artem log
Вот именно, они не про кресс. Это их 118 + направляющие+ двигатели помощнее + шпиндель1,5
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Artem log писал(а):Вот именно, они не про кресс. Это их 118 + направляющие+ двигатели помощнее + шпиндель1,5
Так черти, считай, прикидывай бюджет.
Есть время на сборку, собирай. Нет - покупай готовый.
И не факт, что готовый будет нормальный. Тут ниже темка, про фактически полную переделку покупного есть. Читаю и фигею, как такое продают.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Я вот чего то не понимаю... Как можно камень обрабатывать на подобном оборудовании, если для дерева более серьезные аппараты собирают? Или тут допуски + - 5 мм?
Последний раз редактировалось [TARAN]> 12 ноя 2015, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
fredy79
Сообщение fredy79 »
интересно, откуда такие цифры +-5?
Artem log
[TARAN]> писал(а):Я вот чего то не понимаю... Как можно камень обрабатывать на подобном оборудовании, если для дерева более серьезные аппараты собирают. Или тут допуски + - 5 мм?
Может это легенда производителей, что станки из профиля гавно?
Раньше тоже говорили, что читать и писать - это дар от бога.
В одной фирме, где станки собирают даже коментировать такой отказались: Из профиля, по камню.... Да он же разболтается через месяц и выкинете деньги.
Artem log
Поискал тему эту - заблудился. Если мимо будешь проходить, скинь ссылку, пожалуйста. Очень интересно почитать какой брак при продаже готовых.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Artem log
В этом меня профиль и привлекает - так ошибиться почти невозможно. Все детали и крепежи стандартизированы.
[TARAN]>
fredy79 писал(а):интересно, откуда такие цифры +-5?
С потолка естественно. Есть данные измерений?
[TARAN]>
Artem log писал(а):В этом меня профиль и привлекает - так ошибиться почти невозможно. Все детали и крепежи стандартизированы.
Казалось бы ;)
Надеюсь Вы понимаете, что все подобные станки, изначально собраны с нарушением рекомендаций производителей комплектующих. Т.е. рельсы так крепить нельзя. :rail: Меня сейчас тут тухлыми помидорами закидают. :hehehe: Работают же станки и т.д. Но это факт.
Профиль, по мимо заводских отклонений, имеет определенную "кривизну доставки". :) При сборке можно торец завалить, разной длинны отпилить и т.д. Я не говорю, что есть проблемы именно с этим станком. Это все исключительно на счет Вашего мнения о стандартных деталях. Каждый станок должен выполнять свою функцию, если этот выполняет то это отлично, тем более за такие деньги.
Artem log
рекомендации некоторых производителей: зубную пасту нанести на всю поверхность щетки, почистить зубы, нанести еще раз зубную пасту на всю поверхность...
Вывод производителей: покупай у меня да побольше.
[TARAN]>
Дело в том, что рельса довольно гибкая. Принимает форму базовой поверхности. И я считаю абсолютно не верным сравнивать рекламу потребительских товаров и правила установки комплектующих ЧПУ. Вы лекарства по инструкции принимаете или как сами решите?) Нет фиксации рельса, отверстия больше диаметра болтов. Вы хотели мнения других людей услышать или станок этот рекламируете?
Artem log
Хотел мнения, но основанные на фактах.
Рельсы ведь на профиле прикручиваются на шайбочки в канале. Профиль хочу взять 30х60.
Если рельса тоже гибкая, возможно решить вопрос зубчатой рейкой по x и y. Хотя и на этом станке все здорово работает. Посторонних звуков не заметил.
Видел такую рейку на одном станке. Там вроде серводвигатели. Летает метров 18 в минуту.
[TARAN], что насчет рейки скажешь?
