Постройка небольшого лазерного гравёра. (переименовано)
Дрюня
Re: Нужны пару советов по постройке лазерного резака/гравёра
Сообщение Дрюня »
Тенгель писал(а): люди спрашивали совета на какие нормальные заменить.
И чего посоветовали?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Итак.
По всему выходит, что станочку таки быть, и таки с уклоном в гравировку (как и писал больше векторную)
Уже приехали некоторые детали из солнечной китайщины, а некоторые как раз едут.
Материал для станины есть, движков шаговых немного завалялось, драйвера тоже имеются,
общая картинка в голове сложилась, так что работаем.
Трубу для начала решил брать 40 вт дешёвую китайскую - соответственно вопрос:
На что обращать внимание
при выборе блока питания для неё (ну кроме мощности конечно) ?
пс. Ну и попробую ещё раз спросить за редуктора - в чём высший смысл их использования ?
Так ли они необходимы - в одних конструкциях они есть, в других нет... я на распутье :wik:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ershoff писал(а): Трубу для начала решил брать 40 вт дешёвую китайскую - соответственно вопрос:
У меня 40 Вт трубка пыхтела от 80 Вт ВБП - никаких проблем не было, только в софте никогда не задавал мощность больше 50%.
Это я к тому, что если в будущем будет труба мощнее тогда можно БП сразу брать под неё. Хотя, если уклон больше под гравировку, то больше 40Вт трубки и не нужно.
Редукторы на моём станке стояли 1/3, но у меня были сервы. Может редукторы ставят кроме как для изменения момента/скорости/дискретности ещё и для уменьшения нагрузки на подшипники двигателя?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ну с мощностью как раз понятно, уже знаю что более мощный ставить можно,
я имел ввиду на что обратить внимание в самом БП
их опять же разные есть - например 40 вт за 80 басков и 40 вт за 200 - насколько оправдана переплата ?
ну имхую, что нагрузкой на подшипники двигателя можно пренебречь :)
пысы взял голову под 2 типа линз с фокусным 2" как основную и 4" если захочется порезать что-то толще 3 мм
(ну и линзы тоже естественно купил)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ershoff писал(а): пысы взял голову под 2 типа линз с фокусным 2" как основную и 4" если захочется порезать что-то толще 3 мм
Двух дюймовая миллиметров этак до восьми хорошо и ровно режет, а толще для трубки 40 Вт...
Вспомнил, что основная задача векторная гравировка - 4" наверное правильный выбор, можно будет пренебречь некоторой кривизной материала (фанеры например)
П.С. Про БП не подскажу тонкости, у меня был всего один (шел со станком) и я к нему близко старался не подходить. :attention:
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Набросал компоновочку в первом приближении.
Рабочее поле выходит примерно 520х520, нормально.
пысы просто голова под два фокусных расчитана, посему взял и линзы соответствующие, а там видно будет.
Безимени-1.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.7 КБ)</a>
Безимени-2.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.5 КБ)</a>
Безимени-3.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.72 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Ershoff писал(а):Уже приехали некоторые детали из солнечной китайщины, а некоторые как раз едут.
Что купил? Делись, давай. Интересно же.
Ershoff писал(а):Набросал компоновочку в первом приближении.
Почему решил ремни поставить не как у всех над направляйками, а сбоку? Есть резон?
Фердинанд Порше
Ershoff
Сообщение Ershoff »
ultrus писал(а):
Ershoff писал(а): Что купил? Делись, давай. Интересно же.
Да всё стандартно - голова из первого поста темы с лазерной указкой (нафиг надо не знаю, но хай буде)
Зеркала 25 мм SI, линзы 20 мм с фокусным 2" и 4" Zn
Рельсы с каретками 15-е 3 шт по 600мм длиной
Шестерёнки на 24 зуба под 15 мм ремень в соответствующем количестве.
Трубу выбрал но пока не заказывал.
С контроллером пока не решил.
Всё остальное у меня и так есть.
По установке ремней - ну я ж написал, что в первом приближении моделька.
ultrus
Сообщение ultrus »
Ershoff писал(а): станочку таки быть, и таки с уклоном в гравировку
Раз так, то станочек должен быть довольно подвижным. Особенно по оси, на которой висит голова.
И сам портал облегчить надо бы максимально.
Может рассмотреть, как вариант, облегчённую алюминиевую высокоскоростную роликовую рельсу, типа этих?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 07682.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 26215.html
Был в командировке в Сербии и впервые увидел такой рельс на самодельном лазере 900х1200. Начал расспрашивать и мне популярно объяснили.
Лёгкий портал и ролики - меньше затрат на движки с драйверами и чтоб шустрее бегал на большой мощности при гравировке.
А внизу у них стояли обычные 15-е Хивины. Жаль фото где-то похерил. :wik:
Фердинанд Порше
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Вы не совсем внимательно читали мой пост о задачах для данного станка.
Его основная задача по гравировке - точная и тонкая гравировка по вектору.
И порезка тонкого (до 5 мм )акрила разумеется.
Скорости сопоставимые со скоростью среднего фрезерного станка меня устраивают.
Растровая гравировка не слишком интересна.
Я не занимаюсь надгробиями и свадебными фотографиями.
Также не занимаюсь сувениркой.
И да, разумеется я постараюсь максимально облегчить балку.
Такие рельсы, как по ссылкам я рассматривал как вариант, но пока остановился на классической рельсе.
В общем там видно будет.
Fisher
Сообщение Fisher »
ultrus писал(а):Может рассмотреть, как вариант, облегчённую алюминиевую высокоскоростную роликовую рельсу, типа этих?
Небюджетный вариант за полметра рельса и каретку. Профильный хивин дешевле выйдет однако.
ultrus
Сообщение ultrus »
Fisher писал(а):Профильный хивин дешевле выйдет однако.
По любому дешевле, никто не спорит. Я про вес и скорость, а не процену.
Задавая вопрос преследовал личный интерес.
Сейчас режу диодом 3 Вт ложементы из экструдированного пенополиэтилена. Не устраивает скорость.
Решил собрать 40 ваттник на трубе.
И призадумался. С какой скоростью мне придётся гонять портал, чтобы рез не получался слишком толстым?
Хвати ли Хивина? Или скоростную рельсу поставить?
Фердинанд Порше
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Я вот как мыслил при выборе - весу в полметровой рельсе фигня
Балка само собой профиль алюминиевый, каретка одна, голова весит грамм 100.
Имхую что всё со скоростью будет норм.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
На моём станке были направляющие из алюминиевой трубы 40х40, станки эти делают в Харькове.
В профильной трубе с двух сторон фрезерован V-паз, в паз на эпоксидку вклеены шлифованные прутки диаметром около 6 мм (направляющие INA). Каретка выполнена в виде плиты с четырьмя колёсиками, колёсики как "железнодорожные" с подшипником внутри.
Фотка с сайта завода не очень подробная, но может кому пригодиться
111.jpg (4122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.3 КБ)</a>
Конструкция очень лёгкая, но всё равно на высоких скоростях при векторной гравировке была "петля" в месте смены траектории, думаю это от большого рабочего поля 1430х990 и не очень высокой жесткости станка.
Fisher
Сообщение Fisher »
У нас на лазере 15 хивины на обеих осях. Скорость 1000 мм/с полёт нормальный.
ultrus
Сообщение ultrus »
Fisher писал(а):У нас на лазере 15 хивины на обеих осях. Скорость 1000 мм/с полёт нормальный.
А движки какие на осях?
Фердинанд Порше
Fisher
Сообщение Fisher »
23-и
57-76
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Таксь.
Наконец-то доползли рельсы.
В целом, как соберусь с духом, можно приступать к сборке механики.
На радостях прикинул макет станка в натуральную величину :)
Нормально, мой любимый цвет, мой любимый размер :)
IMG_20130407_022435.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
IMG_20130407_022454.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
IMG_20130407_022202.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
IMG_20130407_022215.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Ershoff
Re: Постройка небольшого лазерного гравёра. (переименовано)
Сообщение Ershoff »
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается :)
Однако процесс идёт. Куча металлолома утилизиреутся, что весьма радует.
Фотооотчёт прилагается.
Сварен столик, до ума конечно ещё доводить и доводить, и тем не менее...
За компанию приводится в порядок токарный ТВ16, который уже лет 5 пылится без дела, хотя комплектуха есть
Начало (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.2 КБ)</a>
Начало
боковина раз (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.55 КБ)</a>
боковина раз
боковина два (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.79 КБ)</a>
боковина два
типа общий вид раз (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.58 КБ)</a>
типа общий вид раз
типа общий вид два (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.51 КБ)</a>
типа общий вид два
типа общий вид три (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.28 КБ)</a>
типа общий вид три
Ну и конечно самое интересное : "где-то за городом, очень недорого папа купил автомобиль (с)"
Попался мне по случаю БП не то 60 вт не то 80(так утверждал продавец) вроде рабочий.
(если даже нет, то не жалко, учитывая смешную сумму заплаченную за данный девайс :lol: )
Сайт производителя вроде нашёл - http://www.eclaser.cn/productinfo.asp?id=247
написал но пока молчат, модель старая лет её больше 5, но по фоткам на сайте вроде похоже на 60 вт
http://ru.made-in-china.com/co_laser-cn ... grgng.html
может кто чего знает за такие БП ? чё куда подключать в смысле :)
PIC_0027_resize.JPG (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.66 КБ)</a>
PIC_0029_resize.JPG (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.9 КБ)</a>
PIC_0028_resize.JPG (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.37 КБ)</a>
псы прошу модераторов перенести тему в профильный раздел, спасибо :beer:
Ershoff
Сообщение Ershoff »
пыпысы только что заслали мне китайцы сервис мануал на современный их БП
вроде всё сопоставил правильно ?
connections.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.96 КБ)</a>
