Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
NKS
Re: Мой второй станочек. Портальник
Сообщение NKS »
Дрюня писал(а):Часть отверстий под штифты, чтобы конструкция была разборной и легко юстируемой после сборки
Вопрос отпал, возник другой: А как ловить соосность отверстий под штифты? Честно говоря, я не представляю как на данной конструкции обработать штифтовые соединения.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Скорее всего думаю так, портал собрать. Перевернуть вниз головой. Положит на него плиту и сверлить и забивать штифт. Нет?
Coffeein
Так тоже не пойдёт. Надо собрать. Полностью. Потом перевернуть, сверлить и загонятт. Вот так правильнее будет.
NKS
Сообщение NKS »
Силвер писал(а):Так тоже не пойдёт. Надо собрать. Полностью. Потом перевернуть, сверлить и загонятт. Вот так правильнее будет.
Точнее-сверлить, разворачивать и загонять штифт. :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
NKS писал(а): А как ловить соосность отверстий под штифты? Честно говоря, я не представляю как на данной конструкции обработать штифтовые соединения.
А чего их ловить? Отверстия под штифты заданы с припуском, после первой сборки и юстировки есть возможность сверлом рассверлить и развернуть конусной развёрткой под штифт два отверстия (спереди) между каждой из стоек и станиной плюс по четыре отверстия на каждую стойку между ней и порталом.
NKS
Сообщение NKS »
Когда до изготовления дело дойдёт, не затруднит детально отфотографировать процедуру? Чесслово не вижу как это всё будет выглядеть, а хочется :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
NKS писал(а): Когда до изготовления дело дойдёт, не затруднит детально отфотографировать процедуру? Чесслово не вижу как это всё будет выглядеть, а хочется :)
Постараюсь, хотя не понимаю что там сложного, может ссылка поможет понять http://rimoyt.com/detali_mashin/shtifto ... neniya.php
Подскажите, реально ли на плоскошлифовальном станке высоким камнем шлифонуть за одну установку вот такую деталь?
шлифовка.jpg (4601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.93 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Дрюня писал(а):Постараюсь, хотя не понимаю что там сложного, может ссылка поможет понять http://rimoyt.com/detali_mashin/shtifto ... neniya.php
Штифтовые соединения я знаю. Интересен конкретный случай. Посему ждём-с ;)
NKS
Сообщение NKS »
Дрюня писал(а):Подскажите, реально ли на плоскошлифовальном станке высоким камнем шлифонуть за одну установку вот такую деталь?
Что именно шлифовать надо? Плоскости под рельсы? Горизонтальные, или горизонтальные и вертикальные?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
NKS писал(а): Интересен конкретный случай. Посему ждём-с ;)
Создаётся впечатление, что ты видишь здесь проблему и подкалываешь. Если думаешь что где то не подлезу развёрткой или ещё чего - тогда укажи на мои ошибки, буду благодарен.
NKS писал(а): Что именно шлифовать надо? Плоскости под рельсы? Горизонтальные, или горизонтальные и вертикальные?
Плоскости и упоры под рельсы, плоскость под опоры ШВП и торец детали. На картинке поверхности под шлифовку более светлые.
NKS
Сообщение NKS »
Дрюня писал(а):Создаётся впечатление, что ты видишь здесь проблему и подкалываешь
Нет я не подкалываю, просто действительно не вижу расположения штифтов и болтов. Есть мысль что для крепления опор к плите достаточно 4-х отверстий под болты и максимум 2 отверстия на опору под штифты. Это 6 гнёзд. А так насчитывается 8. Я могу ошибаться, конечно, но при взгляде на картинку возникает какое-то спорное ощущение.
NKS
Сообщение NKS »
Дрюня писал(а):Плоскости и упоры под рельсы, плоскость под опоры ШВП и торец детали. На картинке поверхности под шлифовку более светлые.
Сейчас у шлифовщика с соседней конторы спросил, показал картинку. Он ответил что не стал бы делать за одну установку, включая высокие вертикальные плоскости (плоскости упоров, говорит можно, но в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных плоскостей надо сделать разрядку под выход камня).
хм... я вот сижу и думаю - три взаимно перпендикулярные плоскости... с одной установки - это прикол такой ?? КАК это физически возможно ??? применительно скажем к отечественному оборудованию :)))
NKS
Сообщение NKS »
Hanter писал(а):хм... я вот сижу и думаю - три взаимно перпендикулярные плоскости... с одной установки - это прикол такой ?? КАК это физически возможно ??? применительно скажем к отечественному оборудованию :)))
Дрюня имел в виду "можно ли боковой гранью камня вертикаль в 120мм обработать". А торец это типа длинная сторона параллельная направляющим. :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Для наглядности как я себе это представляю
шлифовка2.jpg (4555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.52 КБ)</a>
А шлифуют так или нет не знаю, поэтому и спрашиваю.
аааа.... ну звиняйте :) я думал торец тоже шлифануть нада :lol: по означенной схеме - можно. но боковые поверхности нада обрабатывать чашкой. а чашку такого размера нада еще поискать... проще на синусную плиту кинуть.. а вот упоры под рельсы - вполне реально..
На больших кругах оправка обычно тоже толстая. Что мешает шлифануть с переустановкой? И зачем вобще шлифовать? Фрезеровкой можно получить неплохую точность.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):Что мешает шлифануть с переустановкой? И зачем вобще шлифовать? Фрезеровкой можно получить неплохую точность.
Тебе б доверил такую работу. Ты перед фрезеровкой своих деталей усилил Z и юстировал мультикам по угольнику. А в реальном мире мне попадаются одни халтурщики, к сожалению. Но будем искать...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Блин, крыша едет уже. Просыпаюсь утром с решением прорисовать станок с классическим подвижным столом, к обеду начинаю городить подвижный стол с перевёрнутыми рельсами, перед сном уже рассматриваю вариант подвижного портала. И так почти каждый день. :freak:
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Дрюня писал(а):Блин, крыша едет уже. Просыпаюсь утром с решением прорисовать станок с классическим подвижным столом, к обеду начинаю городить подвижный стол с перевёрнутыми рельсами, перед сном уже рассматриваю вариант подвижного портала. И так почти каждый день. :freak:
Вам бы Батенька переключиться, в кабак сходить, водочки попить :beer_blow: , решение само придет)))))
