подскажите новичку
gvaradar
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
подскажите новичку
Всем привет! Совсем недавно случайно наткнулся на ваш форум и загорелся идеей сделать лазерный выжигатель. Т.к. я полный ноль прошу подсказать на какую минимальную сумму мне стоит расчитывать и где найти мануал по построению ? Выжигатель нужен для работы по дереву размером 200мм х200мм.
Всем спасибо за ответы!
- Predator
Re: подскажите новичку
Почитать форум, тут были темы с выжигателями.gvaradar писал(а):где найти мануал по построению ?
gvaradar
- Новичок
Спасибо за совет но на форуме нет цифр полной стоимости и к сожалению не нашел инструкции для "чайников".
Буду продолжать поиск.
- Predator
Никто вам такие цыфры и не сможет озвучить, по-крайней мере до тех пор, пока не будет конкретного ТЗ, а никак в топике не понятно чего хочу...gvaradar писал(а):но на форуме нет цифр полной стоимости
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Cамое затратное это лазер, имея мощность 2 ватта стоит 7-9 тыс. рублей, механика ещё 3-5 тысяч, и в итоге получается примерно так: http://ru.aliexpress.com/item/X-Benbox- ... 43210.html
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Самому дешевле сделать не получится. Купите, поюзайте и поймёте, надо ли Вам что-то другое?selenur писал(а): в итоге получается примерно так: http://ru.aliexpress.com/item/X-Benbox- ... 43210.html
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
gvaradar
- Новичок
Наверное так и поступлю. Да буду изучать зверя:)
gvaradar
- Новичок
Друзья, теперь ещё и загорелся не только выжигателем но и резчиком по дереву. Какой можно взять из Китая до 35тыр ? Вернее какой бы вы взяли? Хочу вырезать значки 50х50 и толщиной до 5мм. Всем спасибо за ответы!
- selenur
- Почётный участник
gvaradar
- Новичок
Я имел ввиду лазер способный вырезать до 5 мм. Или такого нет? Ибо хочется и вырезать и выжигать одним станком.selenur писал(а):вот например http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p166638
- Fisher
- Почётный участник
40 Вт труба будет резать.
- ultrus
Никакой, под таможню попадёшь по любому. Обратись к Тенгелю, может он что-то посоветует?gvaradar писал(а):Какой можно взять из Китая до 35тыр ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=140
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
gvaradar
- Новичок
Уже связались:) спасибо!ultrus писал(а):Никакой, под таможню попадёшь по любому. Обратись к Тенгелю, может он что-то посоветует?gvaradar писал(а):Какой можно взять из Китая до 35тыр ?
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Ребят! ,а сколько ватт надо что бы вырезать деталь в бронзе толщиной до 0.5мм ?
- Тенгель
- Почётный участник
Правильней было бы спросить " а сколько денег надо потратить на станок, чтобы он мог вырезать деталь в бронзе толщиной до 0.5мм"Kuzyakin писал(а):Ребят! ,а сколько ватт надо что бы вырезать деталь в бронзе толщиной до 0.5мм ?
- Kuzyakin
Товарищь Тенгель ,я вас понимаю ,у вас видимо все мысли забиты ценниками , вопрос по моему был вполне конкретный.
- Fisher
- Почётный участник
Вопрос был вообще не корректный.
Во-первых нужно было спросить, каким лазером это можно порезать, а уже затем, какой мощностью.
- Тенгель
- Почётный участник
Kuzyakin писал(а):Товарищь Тенгель ,я вас понимаю ,у вас видимо все мысли забиты ценниками , вопрос по моему был вполне конкретный.
Тверодотельный лазер с оптикой будет стоить наверное около миллиона рублей, в данном случае есть разница сколько он будет ватт ?Fisher писал(а):Вопрос был вообще не корректный.
- Kuzyakin
Каким лазером это порезать?Fisher писал(а):Вопрос был вообще не корректный.
Какой мощностью?
- Fisher
- Почётный участник
Твердотельным.
500Вт хватит.
500Вт хватит.
