Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Дрюня
Re: Мой второй станочек. Портальник
Сообщение Дрюня »
Силвер писал(а):В плите фрезеровать надо карманы? Имею ввиду для кареток и боковинок?
В плите планирую только выборку под ШВП.
Выборка под ШВП.jpg (3040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.75 КБ)</a>
Каретки будут фиксироваться (после юстировки станка) шлифованным бруском на штифтах с одной стороны и прижимным роликом с другой стороны.
Глянул твой проект. Как по мне, слишком много мехобработки, много составных деталей и болтовых соединений. Для меня было бы сложно такой делать.
Плита явно маловата для такого портала. Может умерить аппетиты и зделать станок поменьше.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Обработка моих деталей да, много просили.
Пока висит вопросом. Как именно делать. Сам портал тоже хочу ребристый из чугуна.
Под швп сильно углубляться стоит? Не ослабит сам стол? Не поломаеться конечно, но...
ШВП 2005? Сам рабочий стол из д16Т буду делать. Чугун?
Последний раз редактировалось Coffeein 10 ноя 2015, 19:11, всего редактировалось 2 раза.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А чего громоздкий? По весу получается около 300 кг. Тот который уже сделал на поверочной плите и все детали из Д16 весит под 200 кг.
Вот для визуального сравнения оба станочка.
мои станки.jpg (3023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.87 КБ)</a>
Можно разве что в толщине портала ужаться, там 120 мм.
Силвер писал(а):Под швп сильно углубляться стоит? Не ослабит сам стол? Не поломаеться конечно, но...
Из 100 мм высоты плиты убираем 10 мм - думаю сильно не ослабит.
Coffeein
frezeryga писал(а):Плита явно маловата для такого портала. Может умерить аппетиты и зделать станок поменьше.
А зачем уменьшать? Удешевить? Или раскачевать будет? :)
Каково рабочее поле станка?
Последний раз редактировалось Coffeein 10 ноя 2015, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Потомучто 200мм для кареток стола както явно мало. Может есть смысл сделать классический подвижный стол?
Coffeein
А если раздвинуть каретки не много. И увеличить размер рельс.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
А не думал плиту чуток более взять? Могу 1000х630 или 1600х1000 попробовать присмотреть. Обычно 2 цены лома отдают.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Судя по картинке - расстояние 200мм замерено от уплотнения до уплотнения. Это минус ещё примерно 2см до металла каретки.
Силвер, размер рельс то причем тут?
Coffeein
Длинный стол провисает большим грузом. А это не нагрузка на кареты?
Coffeein
Ну не говоря сколько сам рабочий стол весит, и заготовка если не маленькая?! Или по фигу это рельсам?
нагрузки там с головой хватит дело в жесткости
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Redmn писал(а):А не думал плиту чуток более взять? Могу 1000х630 или 1600х1000 попробовать присмотреть. Обычно 2 цены лома отдают.
Неееееееееееееееееееееее! У меня спина и от этой болит, знаю, что ты меня понимаешь в этом вопросе как никто - читал в других темах.
Ты, кстати плоскошлифовальный свой ещё не запустил? И скажи, как специалист по шлифовке - возможно ли за одну установку шлифонуть плоскость 750х300мм и сразу же боком правленого шлифовального круга шлифонуть высоту детали около 100 мм (боком круга)?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Redmn писал(а): Обычно 2 цены лома отдают.
А я наблюдаю, что отдают за полторы-две цены от цены литья нового изделия :hehehe:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=732304
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Может и основание уже отлить? И не плясать вокруг плиты. :thinking: ;)
NKS
Сообщение NKS »
Кажется на стойках портала имеет место быть избыток крепежа, имхо.
да рас такой глобальный проект и куча литья то яб отлил и станину и сделалбы все понормальному. это не очень большие деньги относительно всего бюджета зато можно сделать все почеловечески красиво и функционально
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Demetrius писал(а):Может и основание уже отлить? И не плясать вокруг плиты. :thinking: ;)
В начале темы писал, что из бюджета станка было много потрачено на "нужные вещи" и чтобы проект не замер на годы делаю по возможностям из того что есть.
NKS писал(а):Кажется на стойках портала имеет место быть избыток крепежа, имхо.
Часть отверстий под штифты, чтобы конструкция была разборной и легко юстируемой после сборки. Ну и если часть отверстий не пригодится будем считать это просто выборкой для облегчения стоек.
Возможно я проектирую избыточную прочность портала под китайский шпиндель 2,2 кВт, но есть мысли по замене шпинделя на более мощный. Ещё есть мысли поставить поворотку, на плиту резец - и серийно точить небольшие деревяшки.
Последний раз редактировалось Дрюня 10 ноя 2015, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):это не очень большие деньги относительно всего бюджета зато можно сделать все почеловечески красиво и функционально
литьё станины это примерно 50% бюджета всего литья, не считая термо и мехобработки, а плита уже есть, она состарена и нужен минимум мехобработки. Хотя если на днях долги отдадут подумаю над предложением :hehehe:
