Трабл NC-Studio
Fisher
Трабл NC-Studio
Сообщение Fisher »
Пригласили сегодня помоч настроить станок с НС-Студио.
Проблема была в плате - сгорела. Купили у ПЛ, поставили - не работает.
Шпиндель включается, но только на 15000 оборотов. При передвижении ползунка останавливается.
Моторы не крутят.
5В на терминаторе не нашел... максимум 2.6В между 5+ и корпусом разъема. (но мерял без нагрузки...)
При подключении пустого кабеля к плате НС-Студио - ребут компа.
В чем трабл?
Re: Трабл NC-Studio
Так кабель сгорел.
Fisher
Re: Трабл NC-Studio
Сообщение Fisher »
На двух кабелях такая фигня.
Cucumber
Re: Трабл NC-Studio
Сообщение Cucumber »
А плата развязки старая осталась? У меня почему-то красная плата не захотела работать с платой развязки от синей. С родной красной все нормально.
Re: Трабл NC-Studio
Сообщение shalek »
Cucumber писал(а):А плата развязки старая осталась? У меня почему-то красная плата не захотела работать с платой развязки от синей. С родной красной все нормально.
У синей и красной разные распиновки.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Fisher
Re: Трабл NC-Studio
Сообщение Fisher »
Платы разные, но с обеими такая фигня.
Питание 5В с на студио должно приходить? Его нет.
dima7411
Re: Трабл NC-Studio
Сообщение dima7411 »
Воткнуть в другой слот PCI ? В другой комп ?
Fisher
Re: Трабл NC-Studio
Сообщение Fisher »
Пробовали конечно. Хрен там.
Парни отправляют плату в ПЛ.
Заказали две в Даркстоне. Наверное такие-же, но хоть с тех поддержкой проблем не будет.
