Arc motion в линейное
- sr480
Никому не попадался скрипт, который бы интерполировал движения по окружности в линейные перемещения прямо в файле gcode?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Arc motion в линейное
Пока не попадался, но я уже несколько раз видел людей, которые его искали. Можно попробовать написать...
Надо тз на входной код, чтобы не пришлось парсить весь возможный Gкод.
- sr480
Да просто в прошивках от 3д принтеров не реализовано, я написал, но пока только в одной плоскости ито работает через раз, а вреени на нормальную отладку не хватает. Вот и думаю что лучше сделать? Допилить прошивку или сделать постпроцессор для GCode...
- Nick
Пост процессор в принципе не так сложно сделать, если список Gкодов ограничен.
Если он ограничен только G01 G02 G03, и прочими служебными кодами не относящимися к перемещениям, то вообще просто. минут на 30 писанины
- sr480
Еще есть коды переключения плоскости.
- Nick
А дуги в разных плоскостях? точнее не так, есть спирали или нет?
vmarkiv
В постпроцесоре вытираешь строчки , ответственные за генерацию G02 G03 , и все . Пришлите свой постпроц. , отредагирую
