Настройка частотника
Prospero60
Сообщение Prospero60 »
В процессе освоения станка подошел к освоению работы шпинделя,ну и соответственно час тотника.Частотник Веспер Е2-8300,к станку он подключен, шпиндель из программы запускается.Не могли бы пояснить его работу,имеется ввиду как собственно регулировать скорость и чтобы ее видеть ,а не частоту.И может есть еще какие-то моменты и тонкости в работе известные опытным пользователям?
Re: Настройка частотника
Все просто, обороты регулируются в Gcode символом S. Если честно, то не помню можно ли его использовать в обычных G01, G02 и G03, но попробуй,
M03  (включить шпиндель)
G01 X0 Y0
G01 X100 S200
M05 (выключить шпиндель)
M30
Если не выйдет, тогда
M03  S200 (включить шпиндель с 200 оборотов в мин)
G01 X0 Y0
G01 X100 S200
M30
Для использования возможностей ШИМ необходимо настроить частоты относительно к оборотам. Частоты ШИМ можно настроить при помощи stepconf (см раздел настройка шпинделя).
Unikus
Настоящее имя: Николай
Сообщение Unikus »
Кстати,я когда искал шпиндель себе,наткнулся на электро моторы от RC моделей,типа Walkera 4G3 Main Motor HM-4G3.
Walkera 4G3 Main Motor HM-4G3-Z28.jpg (4817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.65 КБ)</a>
Есть и помощнее.Скорость вращения заоблачная,да и мощь судя по токам. На Ебэе их валом.Только вот характеристик маловато ,чтобы понять ,подойдёт ли какой из них на станок.Или может я сам непонятливый.
Кто сталкивался,посоветуйте пожалуйста :roll:
Если будешь фрезеровать, такой мотор наверняка быстро развалится. Т.к. наверняка там нет мощных подшипников на валу. Ну и соответственно возможны биения продольно-осевые и радиальные.
Вообще что хочешь обрабатывать?
ЗЫ на страйкобльные автоматы ставят моторчики, которые могут сантиметровые стальные шестерни сожрать. А работают они от 12-14В аккумуляторов ;).
beeduino
Сообщение beeduino »
Unikus писал(а):Кстати,я когда искал шпиндель себе,наткнулся на электро моторы от RC моделей,типа Walkera 4G3 Main Motor HM-4G3.
Видимо подойдет. Во всяком случае народ пробует - http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 772&page=2
Ниже по обсуждению там как пересобрать подобный двигатель на вал ER11 цанги.
Сам пока присматриваюсь...
beeduino
root писал(а):Если будешь фрезеровать, такой мотор наверняка быстро развалится. Т.к. наверняка там нет мощных подшипников на валу. Ну и соответственно возможны биения продольно-осевые и радиальные.
Часто от шпиндельной головки идет ременная передача на двигатель (у самодельных). Так что нагрузка на его подшипники может быть снижена и влияние люфтов убрано..
С таким валом работать будет отлично, только я бы какой-нибудь кожух на него приделал, чтобы он пылью не засирался.
Интересная у него приспособа для литья. Помню пытался расплавить алюминий на костре, пришлось долго работать на поддуве, чтобы он хотя бы начал плавится. А здесь на сколько я понимаю, в мангал поставлена обычная металлическая кружка.
