(нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
Евгений+++
Re: (нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
Сообщение Евгений+++ »
UAVpilot писал(а):Там против этого защита есть.
Ну тогда не пойму, ни чего не менял, просто все разобрал-собрал, и все....
Где поискать нужно?
balomut
Сообщение balomut »
ну раз комп и прога всё видит - смотри силовое питание моторов
У тебя есть мультиметр, или осциллограф? что-б дальше понимать что советовать....
Евгений+++
selenur писал(а):У тебя есть мультиметр, или осциллограф? что-б дальше понимать что советовать....
Мультиметр есть
При визуальном осмотре нет ничего подозрительного?
Не зная твой уровень конечно сложно советовать, но ....
Я-бы попробовал следующее:
В прошивке посмотреть какие выводы микросхемы используют для генерации step сигнала, затем запуская движение стола, очень аккуратно проверить что в момент движения появиться небольшое напряжение на этих выводах. Если появляется, но моторы не крутятся, значит вероятнее проблема в драйверах, например нет питания для моторов.
А радио схемы данного контроллера как понимаю нет?
Евгений+++
selenur писал(а):При визуальном осмотре нет ничего подозрительного?
При визуальном вроде нет
selenur писал(а):В прошивке посмотреть какие выводы микросхемы используют для генерации step сигнала
Об этом подробнее, если можно на пальцах
selenur писал(а):А радио схемы данного контроллера как понимаю нет?
Схемы нет
По поводу прошивки, выложи сюда файлы, которые в ардуино-программе открываются, для последующей компиляции и заливки в контроллер.
Евгений+++
selenur писал(а):ардуино-программе открываются, для последующей компиляции и заливки в контроллер.
Вот тут мои знания и закончились :wik:
Буду благодарен если научите.
Программа Repetier-Host V1.5.6
Исходный код для микроконтроллера написан на языке программирования С++, этот код с помощью Ардуино-программы заливают в микроконтроллер. Т.к. радио-схемы контроллера нет, но имея этот код можно посмотреть по каким выводам идет сигнал до драйверов. Можно еще попробовать поискать схемы похожих контроллеров, но для этого скажи точно маркировку основного микроконтроллера, там будет что-то типа atmega......
По фотке у тебя вроде не мега256, которую я на схемах встречал, и её в основном везде использовали для 3д принтеров.
balomut
Сообщение balomut »
Покажи принтер то всборе хоть раз ! Плата интересная какая-то - весь нет перерыл -аналогов не нашел . Может и принтер какой нибудь хитрый . Давай уже показывай - хватит ныкать от общества - а то помогать не будем !
Фотка и описание принтера в самой первой ссылке в теме.
Плата какая-то стандартная типа RAMPS, только в собственном исполнении - всё на общей плате. К сожалению так и не сподобился скачать исходники прошивки для неё, пользовался той, что была залита.
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Вот мой кронштейн для плазмы.
Почему то черный абс у меня трескается. Пруток заправленный в податчик через неск. Дней под напряжением трескается и отваливается, и на плазме долго коонштейны эти не стоят. Тоже лопается нить. Грешу на плохой абс пластик. Никак не истрачу эту катушку чтобы новую купить.
20151109_171209.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Urec
Сообщение Urec »
Станок требует чтобы сначала его обнулили. При этом моторы в ужержании не стоят. Драйвера отключены. Нужно чтобы все концевики нормально замкнутые были подключены и ПО видело температуру экструдера через термистор-отображалась темп. Около комнатной. Если эти условия выполнены- можно обнулить по всем осям принтер и поехали.
Urec писал(а):Почему то черный абс у меня трескается.
А это точно ABS? Обычно PLA любит трескаться от напряжения...
Urec
Сообщение Urec »
ну судя по температуре плавления 235-да
PLA вроде 180град.
Хотя да, можно сказать что пластик мой очень стремительно деградирует) но не плавится при 180
Я сейчас настраиваю очередной принтер и использую какой-то непонятный PLA (даже состав проверял) - так вот для нормальной работы ему надо 210 градусов, а при 185 он уже перестаёт прилипать к подложке.
balomut
Сообщение balomut »
Да нет и не было фото твоего принтера а только ссылки в нете на него.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Евгений+++ писал(а):И ничего. :( Звуковой сигнал подключения есть, но на этом все. Я думаю что может с кабелем подключения что.
если не ошибаюсь если к принтеру не подключены термисторы по прошивка работать на будет
balomut писал(а):Да нет и не было фото твоего принтера а только ссылки в нете на него.
У него такой-же, только зелёный. :) Хотя я это уже тут писал...
Re: нужен 3D принтер #59
balomut
Сообщение balomut »
У него такой-же, только зелёный. Хотя я это уже тут писал...
Так погоди - это на фото его принтер ?
Вернуться в «3D принтеры»
