ШВП и люфт
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: ШВП и люфт
Сообщение DeNew Lab »
aftaev писал(а):А у тебя самодельные?
Частично, покупал их такие Опора PL-FK-12, но контора ПЛ через Ж... их изготовила все кривые и косые, пришлось править.
aftaev писал(а):У меня китайские "заводские"
Я зам завод, по круче и лучше могу сделать, но в виду лени купил у ПЛ, вот и результат, теперь сам буду делать, да пошли они все )))))
CNC Works
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
aftaev писал(а):В таком положении потяни стол взад/вперед. Покажет не только люфт, но и деформацию пластины и растяжение винта
Испробовано, не чего не покажет )))) Ход тяжёлый и вес этого 80кг. хрен сдвинешь )))
Двигло тоже пробовал гнуть, нет показаний.
CNC Works
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
А вообще, когда много вопросов, почему так или иначе, порой надо с небес на землю спустится :hehehe: :hehehe: :hehehe: ведь всё не так плохо
https://www.youtube.com/watch?v=Hu6MVnwPClA
CNC Works
Re: ШВП и люфт
DeNew Lab писал(а):Преднатяг увеличился, гайка ели вращается, а осевой люфт не устранил, вывод, только заменой шариков осевой люфт устранить можно, ага ? :eat: получается ага :hehehe:
Несколько раз уже писал, что подбором шариков люфт устраняется только на тех винтах/гайках, на которых для этого используется специальный профиль беговых дорожек.
Обычные винты/гайки, а двойные в особенности, имеют профиль, который не позволит выбрать люфт подбором шариков, можно только немного его уменьшить значительно увеличив сопротивление вращению.
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
UAVpilot писал(а):а двойные в особенности, имеют профиль, который не позволит выбрать люфт подбором шариков,
Ясно, печально, ну значит, гайку заменим, делов то, а потом опять шарики )))) круг замкнулся )))
CNC Works
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
Но на самом деле, в данном случае, не выбрался люфт по причине, 1: не равномерный шаг в гайке 2: не правильная геометрия.
В наличии 2 таких гайки, у одной всё отлично выбрался люфт, и вращение без усилий на винте, а вторая такая же гайка, уже и не вращается и люфт хрен устранился, выводы Китай дешёвый ))) повторяемость плохая.
CNC Works
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Сообщение IvIaCTeP »
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Швп HIWIN C7 2005, гайка 3 ряда.
Какой люфт допускается в гайке швп?
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
IvIaCTeP писал(а):Какой люфт допускается в гайке швп?
Для класса С7 не более 0,02мм. по крайней мере если верно сделать преднатяг, так и будет, а то и лучше.
CNC Works
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
На дня зажму аккуратно в тисы винт швп, и померю микрометром люфт гайки.
Беру двумя руками винт швп, гайка швп между двумя большими пальцами.
Начинаю пальцами толкать, так там люфт как будто больше 0,1 мм...
https://youtu.be/-N6m9Js_30w
Вот как винт падает вниз, даже подшипники слышно как звенят...
Нормально это?
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
IvIaCTeP писал(а):Нормально это?
Нет конечно, не винт не гайка не должны так летать, всё просто, гайка абсолютно БЕЗ преднатяга, шарики малы, меняйте шарики опытным путём в + желательно эти измерить, и от этого и идти дальше, какие шарики покупать.
CNC Works
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Новые швп, не китай, пздц...
Может попросить поменять гайки? Или все равно такая же песня будет?
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
IvIaCTeP писал(а):Может попросить поменять гайки? Или все равно такая же песня будет?
Тоже самое будет, тут путь один шарики покупать.
Новые ШВП и у меня были, я ворох шариков покупал, это нормальное явление, и грешить не на кого, это отдельная тема при покупке когда покупается пара в сборе, то да по желанию заказчика делают преднатяг, если в розницу, то не когда гайка с винтом в виду шариков не совпадёт.
CNC Works
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Спасибо за помощь!!!
Гайку вскрою измерить шарики.
Шарики кстати все мерить?
mikehv
Re: ШВП и люфт
Сообщение mikehv »
IvIaCTeP писал(а):Шарики кстати все мерить?
Все и лучше проверить каждый шарик на овал.
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Хорошо. Отчет потом сделаю о проделанной работе!
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
IvIaCTeP писал(а):Гайку вскрою измерить шарики.
Вскрывать её не надо, достаточно скрутить, и шарики высыпятся.
CNC Works
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
ErnestBum писал(а):что сделать? подбирать шарики родные
Безусловно, подбирать шарики, это наилучшее решение, и меньше головной в целом боли. Шарики любые есть в пурлоджике и не дорого, на одну гайку 3 пакетика надо.
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... dlya_shvp/
Я лично эту процедуру начал, с измерения шариков в гайке, с начало купил шарики 3,175мм. (+0) откалибровал пассаметр этими шариками, далее измерил им, что стоит в гайке, и покупал в плюс, чтобы был преднатяг.
CNC Works
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Какие шарики заказывать? Я вот не могу понять...
DeNew Lab
Re: ШВП и люфт
IvIaCTeP писал(а):Какие шарики заказывать? Я вот не могу понять...
Смотря какие стоят в гайке, надо измерить.
CNC Works
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Хорошо. Как измеряю, отпишу!
Вернуться в «Механика»
