Ком-т серв Митсувиши
Homo_erectus
Настоящее имя: Алексей Анатольевич Калинов
Сообщение Homo_erectus »
Цена за всё 43 000 руб
Моторы с ультранизким моментом инерции:
HC-MF23 новый
HC-MFS23K новый, со шпонкой
HC-MF43 б/у
Серврусилители:
MR-J2-20a б/у
MR-J2S-20A б/у , в корпусе MR-J2S-20B(приобретался без корпуса)
MR-J2-40A б/у
Все проверены через SETUP81E-161E
Без кабелей и батареек(могу кое что выделить)
Если нужно есть еще комплект HC-KFS43/MR-J2S-40A(обсуждаеться отдельно)
Оплата на пластик, кэш. Отправлю почтой тк встречу у метро в Москве.
Urec
Настоящее имя: Георгий
Re: Ком-т серв Митсувиши
Сообщение Urec »
Подскажите они аналогово управляются?
Это драйвера или усилители?
Urec писал(а):Это драйвера или усилители?
одно и тоже ;)
Homo_erectus
Управление моторчиками степ-дир или 0-10 В
Urec
Сообщение Urec »
Спрошу по другому
Энкодер в него заведен и можно просто степ-дир на него сыпать?
Или энкодеры надо в чпу заводить?
и с разъемами что делать? какого типа они?
их отдельно реально приобрести
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
а вы его еще не продали?
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=731461
Urec писал(а):Энкодер в него заведен и можно просто степ-дир на него сыпать?
Заведен. Можно просто степ-дир слать.
Urec писал(а):Или энкодеры надо в чпу заводить?
Если есть желание по аналогу работать и видеть более менее реальную позицию - то заводить энкодер в ЧПУ и управлять по -+10в
Сервы универсальные, хош так, хош так - в настройках задается ;)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Т.е. степ дир не является полной обратной связью?
step/dir - это всего лишь способ передачи задания на привод.
Обратная связь может быть, а может и не быть при любом способе передачи задания.
Coffeein
У серво привода может не быть обратной связи?
Сообщение nkp »
Силвер писал(а):У серво привода может не быть обратной связи?
сервосистему и определяет наличие обратной связи(ОС)
Coffeein
Я о том же. Но тут наверное речь не об обратной связи от мотора (энкодера), к драйверу. А в целом, в блок управления. В компьютер.
Внутри сервопривода (сервоконтроллер+сервомотор) обратная связь есть по определению.
А вот между ЧПУ и сервоприводом обратной связи может и не быть, причем вне зависимости от того, как ЧПУ управляет сервоприводом, по step/dir или +/-10V.
Homo_erectus
Всем добрый день.
СЕРВЫ ПР0ДАНЫ.
Вернуться в «Продано»
