Пресс-масленки у HIWIN
Re: Пресс-масленки у HIWIN
bananio12, Что-то вы вопрос не по адресу задали, это писал AlexNikov.
bananio12 писал(а):и правильно ли я понимаю, что масленки можно переставить на другую сторону вместо винтика, который в роли заглушки?
Откройте каталог Hiwin в нём всё подробно указано, что как и куда.
Сообщение shalek »
А видел ли кто-нибудь шприц для шестигранных масленок? Что голова собой представляет? Может фото насадки есть? Интернет об этом умалчивает. Или я плохо ищу?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Дрюня
Сообщение Дрюня »
shalek писал(а):А видел ли кто-нибудь шприц для шестигранных масленок?
Тоже интересно на такой глянуть.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Как-то тоже сломал себе голову что делать с пресс-масленками шестигранными на 15ых каретках. Итогом стал заказ вот таких - http://ru.aliexpress.com/item/LOT-20-M4 ... eb201560_9, появились недавно совсем, долго не мог найти таких с резьбой М4
bananio12
Сообщение bananio12 »
Predator писал(а):Что-то вы вопрос не по адресу задали, это писал AlexNikov.
Да, не от туда цитировал.
Predator писал(а):Откройте каталог Hiwin в нём всё подробно указано, что как и куда.
Первым делом посмотрел (однако у меня не Hiwin насколько я понимаю, но очень похоже) Цитата из каталога: В соответствии со стандартом, смазочный ниппель располагается на одном из краёв каретки. Только вот на любом или строго определенном? Когда при покупке разбирал модуль (было интересно, что там и как) разницы между краями не заметил. Правда я тогда не знал, на что нужно внимание обращать. Собрал станок тогда без понимания (к некоторым масленкам можно добраться, другие загорожены. Вот и думаю, если на другую сторону прикрутить,чтобы можно было смазывать, работать будет или нет.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
AlexNikov писал(а): в автомагазине купил с резьбой М5, буду на выходных дербанить каретки:)
Алексей, от какого авто (марка или отечественного или импортного) тавотницы с М5? Блин я на м5 найти не могу, есть М6 или дюймовые, хоть с ибея заказывай.
какая масленка нужна?
хотя... может у меня тоже м6... вечерком попробую проверить.
Размер рельса какой?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Если уж морочиться с перерезанием резьбы на каретках и покупкой тавотниц может лучше сразу переделать на фитинги и сделать централизованную смазку, ну или вывести одну общую тавотницу на каждую из осей?
Re: Дюрале-Стальной портальчик #158
Atom42
Сообщение Atom42 »
Nick писал(а):какая масленка нужна?
Ищу уже хоть какую, в идеале 90 градусов, можно 45, но я и прямую найти не могу на М5))))
Каретки 20 SBC. Правда на каретках они стояли а вот на гайках швп нет, с кареток туда подходят, а значит там тоже М5 да и по каталогу М5 везде.
Дрюня писал(а): может лучше сразу переделать на фитинги и сделать централизованную смазку
Если совет мне, то так потом и планирую, пока не до этого ;)
AlexNikov
После долгой беготни по магазинам, я заказал все на алли...ссылка выше :) А от какой машины они были...фиг его знает - спросил есть? есть говорят, вот - купил :thinking:
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Добрались из Китая, успел только прикрутит одну. Подошла впритык, грани при закручивании почти касаются рельсы. В закрученном состоянии заправить по средине рельсы наверно нельзя будет, по крайней мере моя насадка не подлезает. Но все каретки могу заправить отогнав их к концам рельс.
2015-11-24 07.38.15.jpg (11643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (569.99 КБ)</a>
2015-11-24 07.38.18.jpg (11643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.49 КБ)</a>
Screenshot_9.jpg (11643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.35 КБ)</a>
LexaK
Сообщение LexaK »
Lsagan писал(а):Добрались из Китая, успел только прикрутит одну. Подошла впритык, грани при закручивании почти касаются рельсы. В закрученном состоянии заправить по средине рельсы наверно нельзя будет, по крайней мере моя насадка не подлезает. Но все каретки могу заправить отогнав их к концам рельс.
Я тоже поставил себе такие. Потом снял. Причины: 1) пресс-масленка своим фланцем передавливает манжету уплотнителя, рискуя повредить ее. 2) резьба М4 в пластмассе очень хилая. Чуть перекосил шприц, и пресс-масленка вырывается из отверстия.
Я себе из спичек и желудей сделал такой переходник:
DSC_0232.JPG (11278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.95 КБ)</a>
На одном конце "ершик" с резьбой М4, с другой фитинг с нарезанной резьбой М8х1 и вкрученной туда пресс-масленкой.
DSC_0229.JPG (11278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=83499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.67 КБ)</a>
LexaK писал(а):Я себе из спичек и желудей сделал такой переходник:
и вот он там так болтается? просто непонятно как закреплен
LexaK
Сообщение LexaK »
Открутил винтик-заглушку -> прикрутил переходник -> прошприцевал -> выкрутил переходник -> закрутил винтик-заглушку -> спрятал переходник в шкафчик :)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
LexaK писал(а):Открутил винтик-заглушку -> прикрутил переходник -> прошприцевал -> выкрутил переходник -> закрутил винтик-заглушку -> спрятал переходник в шкафчик :)
- За что вы убили женщину?
- Еду я, значит, в трамвае. Заходит женщина и подходит к компостеру. Открывает сумку, достаёт кошёлку, закрывает сумку, открывает кошёлку, достаёт кошелёк, закрывает кошёлку, открывает сумку, убирает кошёлку, закрывает сумку, открывает кошелёк, достаёт билетик, закрывает кошелёк, открывает сумку, достаёт кошёлку, закрывает сумку, открывает кошёлку, убирает кошелёк, закрывает кошёлку, открывает сумку, убирает кошёлку, закрывает сумку, пробивает билетик, открывает сумку, достаёт кошёлку, закрывает сумку, открывает кошёлку, достаёт кошелёк, закрывает кошёлку, открывает сумку, убирает кошёлку, закрывает сумку, открывает кошелёк, убирает билетик, закрывает кошелёк, открывает сумку, достаёт кошёлку, закрывает сумку, открывает кошёлку, убирает кошелёк, закрывает кошёлку, открывает сумку, убирает кошёлку, закрывает сумку. Тут заходит контролёр...
- Стойте! Я за такое тоже бы убил...
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
vektron
Сообщение vektron »
Пришла в голову идея, приспособа для смазывания кареток, попробовал, работает отлично.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=TRy0ZmP ... e=youtu.be
Для смазки Hiwin.JPG (11182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.65 КБ)</a>
Смазка каретки 2.JPG (11182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.79 КБ)</a>
Смазка каретки.JPG (11182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=83862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.41 КБ)</a>
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Поскажите пожалуйста:
1. если две каретки 15мм поставить на рельсе подряд - то габарит этой платормы общий получится >~140 - если бы не эти масленки можно было бы уменьшить габарит до ~120. Вроде есть возможность подводить смазку с других направлений, в частности со стороны платформы на которую крепится каретка. Можно заглушить штатное отверстие под масленку и просверлить отверстие в резервном месте?
2. опасность высыпания шариков возникает в какой момент? Когда стальная часть каретки поравнялась с концом рельса или раньше, когда пластмассовая?
в игноре:
Афтаев
lehamont
Сообщение lehamont »
Здравствуйте!Чем лучше смазывать ШВП,гайки,каретки?
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
Nikomas
Сообщение Nikomas »
lehamont писал(а):Чем лучше смазывать ШВП,гайки,каретки?
Тем, чем рекомендует производитель ШВП/кареток.
lehamont
А что рекомендует Российский человек с опытом и умом.
Вернуться в «Механика»
