кто распилит оргстекло?
ek-light
Сообщение ek-light »
Здравствуйте. Нужно порезать оргстекло (файл чертеж во вложении), с края каждой детали должна получиться фаска 45 град., синим отмечены детали на которых нужно сделать отверстия, все эти детали из молочного оргстекла толщиной 3 мм, светопропускание процентов 60-70 или больше. Деталь слева 56 шт. -это просто пластинки прозрачного оргстекла (70-80мм) с загнутыми под 90 град.краями. Прошу дать цену с учетом материала и срок изготовления.
в итоге должны получиться детали для 10-12 изделий (коробочек) с размерами 250х250х50мм.
Нужна дополнительная информация? чертежи, 3д модель?
Москва и МО, соседнии регионы. Желательно чтобы у исполнителя была возмножность оперативно реагировать, через недели 2-3 планируется резать несколько таких листов в неделю.
чертеж.pdf
(59.44 КБ) 431 скачивание
Последний раз редактировалось ek-light 07 ноя 2015, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: кто распилит оргстекло?
Сообщение Redmn »
Хоть страну то укажите.
PKM
Сообщение PKM »
Redmn, вроде ж указано
ek-light писал(а):Москва и МО, соседнии регионы
dima7411
Сообщение dima7411 »
Нарежут в любой рекламной конторе, загнут там же. На месте сгиба лучше сделать выборку в 1.5мм (на краях) при материале 3мм.
С файлом "красный контур резать, зеленый гнуть" (с припусками для гибки на толщину материала) сделают быстрее и дешевле.
Собирать коробочку не будут.
Что в итоге нужно получить?
Фаска под 45гр. не вариант, клеить - тяжко. загнуть выйдет аккуратнее и симпатичнее.
Последний раз редактировалось dima7411 08 ноя 2015, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
BCluster
Сообщение BCluster »
для такой склейки понадобится вайма
ek-light
dima7411 писал(а):Нарежут в любой рекламной конторе, загнут там же. На месте сгиба лучше сделать выборку в 1.5мм (на краях) при материале 3мм.
нужны детали для коробочки 250х250х50мм, если клеить тяжело будет пусть будет выборка под загиб, тогда нужно: 3 детали (квадрат 250х250мм с ушами по 50мм и выборкой чтобы загнуть уши и еще 1 квадрат в виде крышки на последнем нужно вырезать отверстия, чтобы на стену вешать и по углам просверлить углубления на 2/3 толщины)-молочное оргстекло 3мм, и 56 пластинок прозрачных 15мм*80мм толщиной 2мм
Для начала нужно десять таких наборов.
