Помогите определить двигатели
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Добрый день. Нашел на разборке вот таких два двигателя. Продавец знает только что они DC и с оптическим энкодером. Может кому встречались подобные? Подскажите - можно ли их как-то использовать в легком ЧПУ ? Цена на них по 5$.
20151107121317.jpg (2001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
20151107121340.jpg (2001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
20151107121344.jpg (2001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
sergey27rus
Re: Помогите определить двигатели
Сообщение sergey27rus »
Это с принтеров матричник, А3 формата, серва, питание вроде 24в, микросхема управления на самой плате, с кучкой микросхем, мощность примерно 50-70Вт, энкодер построен на оптопарах (не дешевых) стальной диск с насечками, используют с 2 и 4 щетками.
П.С. Где то лежали такие.
JudasPriest
А применение им найти можно в чпу? Родной микросхемы управления нет.
sergey27rus
Можно, только серводрайвер найти, энкодер на 1000 импульсов, извиняюсь с мощностью я погорячился, там до от 30 до 50вт, сорри, но на маленький станок применить можно. или 3д принтер.
