фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200 по Z
Mr. Mass
Re: фрезер чпу рабочее поле от 1000 по X, 800 по Y, 150-200
Сообщение Mr. Mass »
пум-пурум писал(а):вопрос: можно ли в этой части станка разместить всю электронную начинку
Можно, сам так и сделал, единственное - обязательно ставить противопылевые фильтры на вентиляторы, иначе через непродолжительное время внутри получается пыльные сугробы :)
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
Mr. Mass занятный у вас станочек получился!) что у вас там из электроники, плата управления и блок питания??
пум-пурум
что то не кто не ответил по поводу расположения крепления для шпинделя!( пришлось сделать универсальное)
IMG_20151020_181737.jpg (4297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
долго думал как закрепить шд! из подручного материала всё таки придумал!) на мой взгляд конечно перебор, но смотрится надёжно!))
IMG_20151020_181649.jpg (4297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
IMG_20151020_181722.jpg (4297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.8 МБ)</a>
вопрос про расположение электроники в тыльной части станка ещё открыт! скажите минусы этой затеи!!
пум-пурум
вчера вроде всё доделал по механики, в итоге сделал замеры!) если можно их так назвать!)))
усилие на сдвиг по оси X, вместе с натянутыми ремнями 3,6кг.
за один оборот шкива и соответственно шд, 250мм :shock: :thinking: я так понял это очень много!)))
может я не правильно замерил, но рабочее поле получилось всего 980-670мм(((, при условии того что габариты станка без ремней 1300-930мм.
а теперь вопросы! может кто то ответит!))
как понять что ремни натянуты достаточно?
как правильно измерить какое создаёт усилие, портал, при торможение!?
ну и фото конечно!)
photo_1445434707452.jpg (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
photo_1445434792693.jpg (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
пум-пурум
так и не понял как добавить видео!(( смог только так: https://youtu.be/Ds0-mKU73aw
пум-пурум
столкнулся с проблемой. не могу найти подходящий провод с экраном. может подскажет кто, где его можно купить? и правильно ли я понимаю что для всех компонентов нужны экранированные кабеля? для шпинделя, 4 жилы по 1.5 квадрата? для шд 4, жилы по 1 квадрату? ну и для датчиков это не проблема подойдёт любое сечение).
пум-пурум писал(а):столкнулся с проблемой. не могу найти подходящий провод с экраном. может подскажет кто, где его можно купить? и правильно ли я понимаю что для всех компонентов нужны экранированные кабеля? для шпинделя, 4 жилы по 1.5 квадрата? для шд 4, жилы по 1 квадрату? ну и для датчиков это не проблема подойдёт любое сечение).
Я брал для шпинделя и моторов вот такой - http://www.aliexpress.com/item/10-meter ... 62874.html. В наших местных электроточках такое не продают ваще. Отличный кабель! Был у этого продавца и 0.75 сечения, но закончился. Можно и у других продаванов глянуть
пум-пурум
спасибо! но есть но!((( это опять китай, и как правило ждать как минимум месяц(((
пум-пурум
назрел вопрос! появилась информация что если просто скрутить по парно провода то этого будет достаточно! так ли это???
пум-пурум
правильно я понимаю это то что надо??? https://www.electro-mpo.ru/catalog/prov ... irovannyy/
пум-пурум
что так трудно помочь?((
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
пум-пурум писал(а):что так трудно помочь?((
Для шпинделя нужно три жилы и экран.
Для датчиков экран вообще обязателен, при чем максимально везде.
Я(может кто будет пинать), не особо звморачивался с проводами. Использовал такие
Шпиндель 3х1,5 (1,5кВт). Движки 4х0,75. На концевики основной 4х0,75, а по станку разводка микрофонными.
DSC_1082.JPG (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
DSC_1083.JPG (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
DSC_1084.JPG (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
пум-пурум
извиняюсь за столь много вопросов!))
Enot_1 писал(а):Шпиндель 3х1,5
почему 3 жилы? у меня 4!
Enot_1 писал(а):Движки 4х0,75
какие движки и сколько подаёте на них напряжение?
Enot_1 писал(а):Для датчиков экран вообще обязателен
вопрос такой: а почему тогда сам провод который идёт от датчика тот который заводской он не экранирован?
Enot_1 писал(а):по станку разводка микрофонными
он получается и вовсе без экрана? какое у него сечение?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
На шпинделе используется только три контакта, четвёртый - пуст. (можно убедиться, открутив разьем на нем)
Движки 57bygh250c. Пока работают на 24 вольтах, скоро переведу на 48.
Экран на датчики нужен везде максимально, иначе будут ложные сработки. Особенно когда уложены в косе и по корпусу станка. Микрофонный стерео имеет три жилы и экран. У меня пока обычные микрики, - т.е две жилы и экран.
Маркировка на микрофонном скудная, какой-то dayton hi-fi.
На глаз сечение 0.5 как лапша гибкий.
А трех жилку сложно найти. По этому я бы использовал при индуктивных датчиках тот же кабель по корпусу станка, что приводил в пример выше, только меньшим сечением (где-то 0,5)
Микрофонный (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Микрофонный
пум-пурум
Enot_1 писал(а):Движки 57bygh250c. Пока работают на 24 вольтах, скоро переведу на 48.
ну мои явно больше FL86STH65-2808B))) и драйвер DMA 860H . планирую подавать 80VDC на шд. я так полагаю мне меньше 1,5 квадрата ну не как нельзя!
кстати а по чём ты брал 3*1,5 с экраном?
Enot_1 писал(а):На шпинделе используется только три контакта, четвёртый - пуст
Четвёртый это земля (должна быть) но китайцы обычно её не подключают.
пум-пурум
Predator писал(а):но китайцы обычно её не подключают
не хорошо!(((
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Простенький калькулятор
http://homo-habilis.ru/kalkulyatory/232 ... kh-kabelej
При нагрузке постоянным током, для киловатного потребителя требуется 0,75 мм2 :)
____________
По ценнику не помню, гуглится элементарно. Я просто выбрал, сказал длины, расплатился и все. Этож провод:)))
Четвёртый провод в разьем шпинделя и подключать то не к чему:)
Последний раз редактировалось Enot_1 06 ноя 2015, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
пум-пурум писал(а):не хорошо!
Так можно самому подключить землю :)
пум-пурум
первая примерка!) в низу рядом с автоматами будут клеммы на DIN-рейку.
IMG_20151106_154152.jpg (3972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
