Fisher
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1150(1600)) х 650
Сообщение Fisher »
обратным. ...как это по-русски... ща нарисую попробую ))
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну вот как-то так
(... с цветом перемудрил)))))
Сборка.jpg (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.66 КБ)</a>
Так его будет тяжело жестко закрепить... Хотя тоже вариант.
Fisher
Сообщение Fisher »
а что тяжелого? снизу крепежа хоть 10 отверстий срепежных можно сделать (тут просто не видно. в модели у маня снизу есть "дно") а боковые выполнить овальными с горизонтальным перемещением. мне кажется 1-2 миллиметра на натяг - выше крыши
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот низ с отверстиями
Сборка2.jpg (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.85 КБ)</a>
master_70
Сообщение master_70 »
вот оно. 4 этап закончен в постройке. если сегодня успею разобратся с контролером , че к чему подключать. и настройки его. после чего буду аккуратно проверять все свое безобразие в действие.
Естественно еще много будет доделок и переделочек . но это уже мелочи.
200420121704.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.44 КБ)</a>
200420121703.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.58 КБ)</a>
200420121702.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (521.76 КБ)</a>
200420121701.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (608.72 КБ)</a>
200420121700.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.25 КБ)</a>
200420121699.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.37 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
Fisher
Сообщение Fisher »
ждем-с - ждем-с ))) у тебя и будем делать деталюшки для моего ;)
master_70
вот и началось!!!!! немогу сообразить . надо подключить движки к контролеру, какой провод к какому контакту . и как разобраться, какие проводки от ЩД + и - ?
Fisher
Сообщение Fisher »
однако звонить надо :thinking:
... наверное
master_70
как на ШД определить -А +А -В +В ?
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Мультиметром звони на сопротивление обмоток. Найдешь 2 контура. А потом просто если не будет совпалать направление вращения от заданного, поменяй местами провода (между одной из пар).
А по умолчанию попробуй:
А+ - красный
А - - зеленый
В+ - желтый
В- - синий
master_70
наиспасибище!!!! процесс пошел дальше
phoenixzp
Всегда пожалуйста!) Рад что помогло.
master_70
вот запустил сегодня станочег.
https://www.youtube.com/watch?v=KmWaafn4Z7U
есть вопосики.
чтот не выходит с колибровкой
колибрую его и он сразу скидывает скорость с 800(1600) на 43.333 и ездит как со шпилькой.
или я чтото не допонимаю или надо скорость ставить не в первой графе где периуд, а где растояние мм в с. допустим не 300 а 1000?
Bладимир
Сообщение Bладимир »
В первой графе не период - это количество шагов на оборот. Во второй не расстояние, а скорость, в третьей ускорение. Step ставь побольше и dir тоже по максимуму.
Там справа есть кнопки осей, нажимаешь допустим на Y axis, настраиваешь и обязательно жмешь на кнопку save axis settings, иначе настройки для этой оси не сохранятся.
Fisher
Сообщение Fisher »
Сегодня в 18-00 будем инспектировать станок )))
Потрогаю ЧПУ первый раз в жизни :lol1:
master_70
Люди добре !!!
не6могу вьехать в проблему. ситуация такая. мне надо большую скорость .
все норм бегает быстро (относительно прошлых шпилек.)
но вот беда Если колибрую станок и мне надо нарисовать 50 мм , то он ставит автоматом в первой графе в настройке ШД 43.1233
а если поставить 1600 то он рисует прямую до упора
после чегоя жму на естоп а то он вынесет противоположную стенку на такой скорости.
а точнее хочу 5 мм а в реале превращаются в 166мм.
ни че не могу понять
а может это остались настройки от шпилек ну типа там другое соотношения редукции и вращения.
или надо переустановить МАЧ !!!!???
подскажите куда смотреть и где капать.
Bладимир
master_70 писал(а):он ставит автоматом в первой графе в настройке ШД 43.1233
а кнопку save axis settings нажимал после ввода настроек?
master_70
да нажимал
но оно сохраняло уже 43.12333
Bладимир
А мач ломаный?
