Mesa 5i20 & 7i37 & 7i48 & 6 портов Step/Dir
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Hunter
Сообщение Hunter »
Вот тут http://www.mesanet.com/software/parallel/5i20.zip имеется нужная прошивка для драйвера HostMot2, а именно svst6_6_7i48.
Но для корректной работы Pncconf из EMC2 версии 2.7.1 необходим соответствующий этой прошивке XML-файл, которого нигде не нашел.
Пришлось сваять самому. Если кому интересно - во вложении.
svst6_6_7i48.rar
(2.22 КБ) 418 скачиваний
Re: Mesa 5i20 & 7i37 & 7i48 & 6 портов Step/Dir
+1!
На linuxcnc.org писал, чтобы они добавили твои файлы?
Hunter
Сообщение Hunter »
Нет, не зарегистрирован там. Но если кто закинет им - возражать не буду.
Hunter
Сообщение Hunter »
FERROR = 5.0000
MIN_FERROR = 1.0000
P=50
FF1=1
4096 отсчетов энкодера на оборот. Управляю MR-J3-A по напряжению.
Перемещаю ось X на 5 мм. axis.0.f-error плавно растет с 0 до 4.5мм и по достижении координаты довольно быстро опускается до 0.
До 4.5 мм, Карл!!!
Мозг сломан.
Мысли следующие:
Насколько я понимаю, f-error это ошибка по положению. Если f-error растет, причем halscope показывает линейное возрастание ошибки, то это означает постоянную (константу) ошибку по скорости. Ведь мы управляем по скорости? Почему PID не отрабатывает? Если пытаться в это время руками придержать шпиндель - то он сопротивляется, но это скорее всего PI сервы отрабатывает.
Суть может быть вот чем:
Мы стартуем. Приходит задание +1мм, пид начинает работать - двигатель +1мм, но пока двигатель думает задание меняется на +2мм (мы ускоряемся), пид говорит +2мм, пока двигатель думает задание меняется на +3мм... в итоге двигатель отстает все больше и больше, а именно на s1 = a*t^2/2 и s2 = a*(t-1)^2/2.
Все это можно поробовать решить настройками ПИД.
попробуй добавить P и I.
Hunter
Сообщение Hunter »
нашел причину неработоспособности (но не способ устранения). почему-то pid.x.output = -0.025 при движении оси, при том, что pid.x.error активно растет.
OUTPUT_SCALE = 50
MAX_OUTPUT = 0
Из коэффициентов PID выставлен только пропорциональный = 50.
pid.x.output должен расти по мере увеличения ошибки, а этого не происходит. Вот уперся он в значение 0.025 и хоть тресни.
т.е. включаешь станок - ось поехала в плюс сама собой, и через MIN_FERROR миллиметров станок выключается с ошибкой joit following error.
Начинаю подозревать баг в pid.c, что почти невероятно.
Есть какие мысли?
milling.ini
(3.21 КБ) 1130 скачиваний
milling.hal
(11.64 КБ) 1137 скачиваний
Сообщение nkp »
Hunter писал(а):т.е. включаешь станок - ось поехала в плюс сама собой,
а что в это время на входе PID ?(в тот момент , когда "pid.x.output = -0.025")
axis.0.motor-pos-cmd ??
Hunter
Сообщение Hunter »
при включении станка
axis.0.motor-pos-cmd=0
pid.x.command=0
т.е. текущее положение
терпелка кончилась, щас буду gdb на него натравливать.
PKM
Сообщение PKM »
pid.x.maxerror закомментируй :)
PKM
Сообщение PKM »
Hunter писал(а):почему-то pid.x.output = -0.025 при движении оси, при том, что pid.x.error активно растет.
0,0005 х 50 = 0.025
Hunter писал(а):Начинаю подозревать баг в pid.c, что почти невероятно.
Hunter
Сообщение Hunter »
:) Спасибо, друг! Слона-то я и не заметил...
Hunter писал(а):MAX_OUTPUT = 0
почему 0?
Hunter
Сообщение Hunter »
На тот момент руки не доходили. Сейчас 50 и скейл тоже 50.
Кстати, это pncconfig выставляет pid.x.maxerror, хотя его никто не просил (по крайней мере я не нашел где этот параметр выставляется). Вынужден был обнулить его в custom.hal.
И еще. Нет ли какого способа указать pncconfig, что надо добавить/изменить некоторые строчки в определенные разделы ini?
Вернуться в «MESA»
