(нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
PKM
Re: (нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
Сообщение PKM »
Евгений+++ писал(а):Кто как привык
А какие вазы печатаете? Скиньте фото работ.
Скинул в свою тему пару фоток. Ну и там еще есть более ранние (см. крайнюю медаль)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Евгений+++ писал(а):1. При печати шестеренки зубья на заполняются.
в закладке "Advanced" настраивается заполнение можно поставить на пример для сопла 0.5 значение 0.4 в поле солид инфилд и посмотреть ,то есть при печать последних слоев заполнение будет печататься с шагом 0.4 мм
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
спасибо
Евгений+++
Ребята, а что снимает температуру с экструдера?
Полез чистить и сломал :(
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Обычный термистор ntc кажется. За 5 руб в чип дипе. Сопротивление только не подскажу, не помню. Люди ну выложите картинки приличной 3д печати то. А то может показаться что зд принтер вообще ничего распечатать не в состоянии
Евгений+++
Urec писал(а):Обычный термистор ntc кажется. За 5 руб в чип дипе. Сопротивление только не подскажу, не помню. Люди ну выложите картинки приличной 3д печати то. А то может показаться что зд принтер вообще ничего распечатать не в состоянии
Печатал АБС 50х50х10 вроде нормально, это нужно было что бы проверить как подшипник сядет.
А вот ту же деталь полностью 100х100х10 не смог, деламинация. Теперь еще и термистор сломал :(
Завтра переезд в Воронеж. Как обоснуюсь буду печать плотно осваивать. Думаю через недельку выложу фото.
Евгений+++
Urec писал(а):Сопротивление только не подскажу
Эх .... жаль ... :(
~87 кОм при температуре ~22 градуса.
balomut
Сообщение balomut »
Эх .... жаль ...
когда вы научитесь пользоваться интернет поиском ? http://google.gik-team.com/?q=%D1%82%D0 ... 1%80%D0%B0
Евгений+++
Спасибо, нашел NTC 3950 100К
Евгений+++
Все отлично, было...переехал в Воронеж.
Сегодня принтер собрал, зазоры выставил, подключил к ноутбуку...и.......
И ничего. :( Звуковой сигнал подключения есть, но на этом все. Я думаю что может с кабелем подключения что.
У кого какие идеи? :thinking:
Вот сие чудо...
IMG_20151108_165344.jpg (2892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
рядом с usb микросхема ft232 которая эмулирует ком порт, при подключении, в компьютере появляется новое устройство?
Евгений+++
selenur писал(а):рядом с usb микросхема ft232 которая эмулирует ком порт, при подключении, в компьютере появляется новое устройство?
Определяет как USB Serial Converter
Евгений+++
Думаете дело в ней?
Я грешу на то что при сборке двигателя были подключены и я их перемещал с помощью рук.
Евгений+++
selenur писал(а):ft232
Её программировать нужно?
Её не нужно программировать, она служит для соединения программы на компьютере с контроллером atmega, который в свою очередь генерирует сигналы для драйверов, которые уже и крутят моторы.
Программа на ноутбуке подключается к контроллеру?
Евгений+++ писал(а):Я грешу на то что при сборке двигателя были подключены и я их перемещал с помощью рук.
Там против этого защита есть.
balomut
Сообщение balomut »
а комп тот же ?
Евгений+++
selenur писал(а):Программа на ноутбуке подключается к контроллеру?
Да подключается
Евгений+++
balomut писал(а):а комп тот же ?
Да, тот же.
Комп это мой ноутбук.
Вернуться в «3D принтеры»
