FAQ по Gcode, примеры
Сергей1974
Настоящее имя: Валериевич
Re: FAQ по Gcode, примеры
Сообщение Сергей1974 »
А так чтоб только по Х, без Y, никак? По аналогии с хайденхайн или ВЛ4М
Да версия программы 2.6.4
Если только предварительно сдвинутся по Y на радиус фрезы в рукопашную.
Сергей1974
Спасибо!
А зеркальная обработка есть или нет?
Сергей1974 писал(а):А зеркальная обработка есть или нет?
Это что?
Сергей1974
Точнее зеркальное отображение, когда программа остаётся как есть но + и - на станке меняются местами, было Х+ стало Х-
Такого нет, но есть варианты как отзеркалить Gкод
ЗЫ не пиши номера строк, они только путают.
Сергей1974
Номера строк я не пишу их постпроцессор автоматом ставит.
А какие идеи если не секрет?
Есть простые процессоры Gкода, которые умеют зеркалить Gкод.
Например, вот:
http://code.google.com/p/grecode/
У тебя будет простой код, или что-то сложное?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Есть простые процессоры Gкода, которые умеют зеркалить Gкод.
как вариант - небольшой редактор:
(на линуксе работает под wine)
http://www.cnc-syntax-editor.com/download.htm
Выделение_034.png (5881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.26 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Перевести бы и подобным планом оформить здесь если ко дюж...
http://gnipsel.com/linuxcnc/reference/index.html
Оформить можно... перевести не успею
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/L ... _Reference
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Для тестироване ,комп на столе без движки ,поставил :
    (AXIS,stop)
    O100 while [0 EQ 0]
    G1 X100 F4000
    X0
    O100 endwhile
    (AXIS,show)
    M02
один к один как сказали в #109:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... BB#p205342
при попьйтка открьйт програма Linuxcnc 2.7 зависает и в Axis и в gmoccapy ..!!?? :thinking:
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):зависает
может в твоем случае поможет такой способ(+1Сергей Саныч :) ) :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p150220
применял на практике - все работает ;)
Помогите разобраться с G64. Что-то случилось - стал делать большие закругления на углах. Если ставлю G61 то режет нормально, но тормозит при переходе на следующую строку. Как будет правильно написать G64 с параметрами?
G64 P0.5
Так правильно? А вот с Q что делать?
torvn77
Сообщение torvn77 »
nevkon писал(а):G64 P0.5
Не знаю, чем является Р, углом или длиной, он 0,5 это явно не оправданно большая величина.
Попробуй нолик добавить, скажем до такого значения 0,02
P это радиус закругления углов, он обычно выставляется немногим меньше радиуса фрезы (так чтобы фреза не подрезала угол в полученной траектории). А вот Q каким-то образом объединяет две траектории если они почти совпадают. Просто не понятно как этот параметр указывать и надо ли его указывать.
Нашел два описания:
1. http://www.ecklersoft.com/blending.shtml но там только про P параметр пишут
2. Среди багов linuxcnc - https://sourceforge.net/p/emc/bugs/426/ упоминается Q и примерно указано что должно стоять
В итоге буду использовать для моих программ такую настройку:
G64 P0.1 Q0.001
torvn77
Сообщение torvn77 »
nevkon писал(а):Нашел два описания:
А как же официальное руководство пользователя?
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-c ... #gcode:g64
nevkon писал(а): А вот Q каким-то образом объединяет две траектории если они почти совпадают.
Два соседних участка траектории заменяются одним, если расстояние между замещёнными отрезками и отрезком которым заместили получается не больше или равно Q
Спасибо. Похоже Q не обязательный параметр, его можно не трогать.
umkakras
Настоящее имя: Александр Владиславович Кожуховский
Сообщение umkakras »
Насколько помню инструкцию, там именно в параграфе про Q говорится что с НИМ включается naive planner который просматривает на какое-то количество шагов вперед куда будет станок ехать. Может быть его всетаки НАДО включать?
