Master версия LinuxCNC и Debian Jessie
torvn77
Сообщение torvn77 »
Попробовал сегодня поставить мастер версию linuxcnc-uspace на Debian Jessie а там из списка
неудовлетворённых зависимостей остались только
Depends: libboost-python1.49.0 (>= 1.49.0-1) but it is not installable
Depends: libgnomeprint2.2-0 (>= 2.17.0) but it is not installable
Depends: libgnomeprintui2.2-0 (>= 2.17.0) but it is not installable
Depends: libudev0 (>= 0.140) but it is not installable
Ещё немного и будет полная совместимость с актуальной версией дистрибутива.
:D
П.С.
А можно libgnomeprint из зависимостей выкинуть, ну что LinuxCNC на принтере то распечатывать будет??
Да и нет в ней такого функционала, да и лишние библиотеки, включая cups тащить при установке за собой не будет.
Lexxa
Re: Master версия LinuxCNC и Debian Jessie
Сообщение Lexxa »
Тоже хотелось бы чтоб станок был только станком.
Я сделал вот как.
Взял убунту альтернате,
поставил на него хорг и айсвм,
в /etc/apt/source.list добавил репозиторий 2.7, добавил ключ
скачал установочный скрипт,
запустил скрипт и вуаля. Скачалось ядро 2.6.-rtai, все зависимости удовлетворились, установился lcnc-2.7
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а вот и нашелся косяк, котоого я и не ждал.
На версии LCNC-2.7.2 и ядре 2.6 не работает плата 5i25.
Весь день сегодня прыгал вокруг нее.
На Убунту 10.04 с 2.6.32-122-rtai и linuxcnc 2.5.0 как часы все завелось.
:bender:
Не работает сама плата или pncconf её не видит?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
При загрузке конфига ругается так:
HAL: ERROR: function 'hm2_5i25.0.pet_watchdog' not found
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
Все работает
LinuxCNC version 2.7 differs from version 2.6 in some ways that may require changes to your machine configuration.
2.1. Mesa Hardware
2.1.1. Hostmot2 Watchdog
If you have Mesa hardware the Hostmot2 watchdog now gets handled by the hm2 write Hal function. Remove any addf lines that refer to the pet_watchdog function from your main hal file.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... a_hardware
Lexxa писал(а):HAL: ERROR: function 'hm2_5i25.0.pet_watchdog' not found
Да-да. Уже давно в консоле писало при загрузке watchdog, что мол эта функция устарела и ее скоро не будет.
