Вектроник 1230х600 или «История первого станка»
Stich
Настоящее имя: Никита
Re: Вектроник 1230х600 или «История первого станка»
Сообщение Stich »
Теперь немного о результатах...
Про фанерку писать особо нечего, проблем не было, а вот чего нибудь алюминиевое попилить руки чесались :)
Была пластика мягкой алюмишки, и как раз один знакомый попросил ему сделать шайбочки 0.1мм толщиной :)
Первый блин комом в прямом смысле. Пока подобрал режимы как этот пластилин победить без какого либо охлаждения немного подогрел свой стол из МДФ :mrgreen:
76.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.18 КБ)</a>
Потом поставил маленький съем и увеличил подачу, и тут я увидел зачатки ВСО. Заготовка во время работы нагрелась всего до 30-40 градусов.
Фрезка однозаходная по акрилу
http://www.youtube.com/watch?v=54BUcLXpgVA
77.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.8 КБ)</a>
С этого момента меня потянуло на люмишку, но нужно было начать изучать более серьезное ПО для создания УП.
Выбор сделал в сторону Solidcam, так как планировал начать изучать Solidworks ну и конечно насмотрелся видео про iMachining :)
Нарисовал первую модельку.
Top Block_V2.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.97 КБ)</a>
Посидел в Solidcam
http://www.youtube.com/watch?v=OTnFfvvvcSc
Реальный съем поставил 0.5мм, фреза все та же по акрилу :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=j0OMKRa1VjA
89.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.88 КБ)</a>
Оценил, что пилить Д16 куда приятнее чем пластилин.
IMG-20150919-WA0050.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.93 КБ)</a>
Радости не было пределу... :)
Потом разобрался со стратегией обработки iMachining, составил УП, но еще не пробовал в деле.
Ух, дальше даже страшно писать. Для работы потребовались дроссельные шайбы в ИТП, а они должны быть не из алюмишки :) Рискнул, съем по 0.1мм, акриловая фреза, без охлаждения :)
http://www.youtube.com/watch?v=jVAJMklCWsE
87.jpg (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83 КБ)</a>
Фреза конечно умерла, стала не концевой а сферической :hehehe:
Stich
Сообщение Stich »
Подведу небольшой итог.
Характеристики:
рабочее поле 1230х600х150
рельсы SBR-16
швп 1605
ШД 30кг*см
драйвера leadshine 882H
шпиндель 1.5кВт
частотник Best 1.5кВт
контроллер KFlop
Задачи под которые планировался станок перекрыты с головой, а именно это был раскрой и фрезеровка деревяшек и изредка алюмишки "по чуть-чуть и аккуратно".
Отдельно хотелось немного написать про контроллеры (сугубо мое мнение):
1) Если планируется по одному ШД на ось, не планируются дополнительные оси, не планируется использование центроискателя, то в цене/качестве/простоте настройки побеждает NCStudio.
2) Если нужно больше - KFlop. "Дорогу осилит идущий", тем более сейчас есть просто тонна информации по его запуску.
P.S. Вот так покупка станка в помощь хобби постепенно стало новым хобби и увлечением. Сейчас хочется чего-нибудь тяжелого, на чугунном основании :mrgreen:
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Как организовали систему смазки?
Stich
Сообщение Stich »
[TARAN]> писал(а):Как организовали систему смазки?
Ничего особенного, при необходимости шприцую гайки ШВП и смазываю :rail: . К гайкам не так просто подобраться, рекомендую вывести трубки, тогда будет комфортнее :good:
[TARAN]>
Stich писал(а):К гайкам не так просто подобраться, рекомендую вывести трубки, тогда будет комфортнее
Этим и озадачен.. Что то другое ввинчивали вместо тавотницы? Какую трубку использовали?
Stich
Сообщение Stich »
Нет, когда пришел к такому решению уже было все собрано, как дойдут руки может быть переделаю.
[TARAN]> писал(а):Что то другое ввинчивали вместо тавотницы? Какую трубку использовали?
Здесь простенький вариант смазки. Медные трубки просто впаяны. Кстати, гораздо лучше впаивать в латунные тавотницы, а не в тело гайки, но у меня нашлась только одна, она на оси Y и ее не видно.
Stich
Сообщение Stich »
Уже месяца три думаю о такой штуке, цены стали доступными. При регулярной подаче масла наверное можно не беспокоиться о попадании стружки/грязи во внутрь подшипников и гаек швп.
вто-смазки-насос.jpg (3536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.39 КБ)</a>
Stich писал(а):Уже месяца три думаю о такой штуке
Это уж совсем "по взрослому". Но надо предусмотреть, куда масло будет вытекать из станка.
Stich
Сообщение Stich »
Ну можно же лить не нонстопом, судя из описания таймер настраивается в диапазоне 1-999 минут.
[TARAN]>
Главное регулятор установить, а прокачивать можно и вручную. Перед включением, например.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Сергей Саныч верно говорит, хоть по чуть чуть будете дозировать, масло один фиг будет стекать - это не консистентная смазка. По мне так лучше сделать патрубки (для гаек ШВП, к кареткам и так отлично можно подобраться), аккуратно их вывести чтоб можно было периодически шприцевать их.
Stich писал(а):Фреза конечно умерла, стала не концевой а сферической
Это сталь?! :o НА каких режимах резали? В размер с какой точностью удалось попасть?
Stich
Сообщение Stich »
AlexNikov писал(а):Сергей Саныч верно говорит, хоть по чуть чуть будете дозировать, масло один фиг будет стекать - это не консистентная смазка. По мне так лучше сделать патрубки (для гаек ШВП, к кареткам и так отлично можно подобраться), аккуратно их вывести чтоб можно было периодически шприцевать их.
Какая конкретно сталь не скажу, валялся какой-то лист. Фрезка однозаходная, все таже по акрилу :mrgreen: , оборотов 24к, подача что то около метра, пробовал уменьшать немного - подогрел фрезу (каюсь, режимы считать не умею, все на слух). Как показал мой китайский штангель наверно в 3 сотки попал, но я ему не верю :D На последней детальке получился небольшой конус, так как фрезка уже стала сферической, я это поздно понял, а можно было пройтись заглубившись в подложку.
Однозаходной - плохо.
Сильные вибрации будут гробить шпиндель.
Лучше бы, хотя бы, двухзаходной и поливать маслом, или вд-40.
Умничаю, а сам с алюминием справиться не могу. :monkey:
Stich
Сообщение Stich »
michael-yurov писал(а):Однозаходной - плохо.
Просто была фреза которую уже было не жалко :mrgreen:
[TARAN]>
А Вы проверяли геометрию станка? Я вот сейчас проверил, скажу честно, немного озадачен. Видео скоро загрузится, выложу в своей теме.
Stich
Сообщение Stich »
[TARAN]> писал(а):А Вы проверяли геометрию станка? Я вот сейчас проверил, скажу честно, немного озадачен. Видео скоро загрузится, выложу в своей теме.
Ну так, немного, рама по диагоналям(длинна) разбег чуть больше 0.5мм. Когда положил мдфку сверху разбег по Z относительно стола был +-0.1мм. На этом мои измерения закончились. :)
sertix
Сообщение sertix »
Stich писал(а):вектрик не особо подходит под 3Д модели, а переворот заготовки для меня вообще был загадкой
Это просто вы не умеете его готовить ;)
Ниже уроки на английском
Импорт 3D моделей
Концепция многосторонней обработки
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Во говорливая! :hehehe: Полезных сведений минут на 5, но ролик аж на 25 минут.
Stich
Сообщение Stich »
Пришел долгожданный центроискатель, мечтал о нем последних месяца три :) В выходные нужно будет сочинить программку и испытать.
20151125050756.jpg (3006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.27 КБ)</a>
