Как расчитать стоимость фрезерной обработки?
Re: Как расчитать стоимость фрезерной обработки?
Сергей= писал(а):Ну пол сотки -то 0.005мм снять позволяет , и микрометром проверить можно на маленькой детальке !
Вот как микрометром померишь готовую деталь, вот тогда будут реальные цифры, а не абстрактные. Не даст твой станок пол сотки во всей зоне обработки и десятки думаю не будет ;)
balomut
Сообщение balomut »
Сергей= писал(а):замерял и на свет смотрел, сотка сразу видна будет.
Что то вы точно в нулях запутались -может десятка ?
попробовал на микрометре выставить зазор в одну сотку -так даже калибр не упал и на свет просвета нет .
0,01мм =10 микрон
в чипах элемент от 20 микрон .хрен глазом увидишь . Что то вы заврались батенька !
Последний раз редактировалось balomut 30 окт 2015, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Кроме улыбки никаких эмоций такая цыфра у меня не вызывает :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Не знаю , может я чего-то не понимаю хз? :wik:
Линейка ШП400 Касс точности 1
Лекальные линейки Класс точности 0
Губка тисков фрезерованая из твёрдой стали с лекальными линейками кл.0 на просвет.
Линейка Шп400 кл.1 для сравнения с лекольной линейкой кл.0 на прасвет.
Замучили блин меня :wik:
IMG_20151030_154038.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.77 КБ)</a>
IMG_20151030_154100.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.27 КБ)</a>
IMG_20151030_154219.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.92 КБ)</a>
IMG_20151030_155711.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.67 КБ)</a>
IMG_20151030_155849.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.97 КБ)</a>
IMG_20151030_160430.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.99 КБ)</a>
IMG_20151030_160536.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.18 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Вот пришлось в магазин сбегать , измерялок всяких накупить от кл.0 до кл.1 точности :D
IMG_20150914_110304.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.16 КБ)</a>
IMG_20150914_110308.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.46 КБ)</a>
IMG_20150914_111317.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.38 КБ)</a>
IMG_20150914_111411.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.68 КБ)</a>
IMG_20150914_111427.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.38 КБ)</a>
IMG_20150914_111523.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.85 КБ)</a>
IMG_20150914_111611.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.27 КБ)</a>
IMG_20150914_111624.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.21 КБ)</a>
IMG_20150914_111648.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.14 КБ)</a>
Сергей= писал(а):Вот пришлось в магазин сбегать , измерялок всяких накупить от кл.0 до кл.1 точности
Теперь берешь и фрезеруешь ЗА ОДИН УСТАНОВ из Ала или стали кубик 20х20х20мм или больше. Берешь в руки микрометр и измеряешь все стороны, и смотришь как твой энтузиазм в 0,005мм падает ниже плинтуса :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Теперь берешь и фрезеруешь ЗА ОДИН УСТАНОВ из Ала или стали кубик 20х20х20мм или больше. Берешь в руки микрометр и измеряешь все стороны, и смотришь как твой энтузиазм в 0,005мм падает ниже плинтуса
А я про 3D обработку и не говорил ничего!
Меня спросили про шаг , тоесть съём 0.005 мм .
Я говорил что можно на не больших детальках:
1.плоскость фрезернуть и в сотку 0.01мм уложится
2.квадрат по контуру фрезернуть и в сотку 0.01мм уложится, (я временные паралельки себе вырезал из оргстекла по контуру за одну опирацию)
Я не заявлял что у меня супер-пупер точный станок!
Жоскости у него маловато, да и по паспорту и по факту его точность в пределах 0.01-0.04мм
Но какие-то операции можно делать очень ровно.
К примеру середина стола у меня по индикатору по нулям показывает,когда доезжает стол по х до предела , то там 0.01-0.02мм откланение.
Дак почему я не могу фрезернуть плоскость деталки длинной 100мм ровно установив детальку в центр стола???
Темболее линейки плита для проверки плоскости есть?
balomut
Сообщение balomut »
Берешь две линейки класса0 ложишь между ними свой волос с головы и видишь на просвет зазор в 0.1мм .
Сергей=
Сообщение Сергей= »
balomut писал(а):Берешь две линейки класса0 ложишь между ними свой волос с головы и видишь на просвет зазор в 0.1мм .
На счёт просвета и проверки плоскостности всё написано чёрным по белому в инструкциях гостовских по контролю точности станков , чем мерить как мерить какой просвет и тд. В инете их навалом.
Фотки двух линеек кл.0 и кл.1 приложенных к друг другу есть выше.
Всё я устал уже!
Пускай кривой , дугой ,люфты по сантиметру, надоело уже , если индикаторам и этолонным линейкам не верить, тогда измерять нечем , а значит и нет таких единиц .
amikhailov
Сообщение amikhailov »
Простите, вы -- негр? :hehehe: Потому что у белой расы волос 0.07 мм.
Не понимаю, чего все накинулись на человека. Он так и написал, что опыта не имеет, но желает разобраться. И судя по закупкам измерительных линеек -- это будет наш человек, а не любитель кроить из соплей и веревок.
Сергей= писал(а):А я про 3D обработку и не говорил ничего!
Тебе приносит заказчик чертеж, а там допуск +-0,01мм. Делаешь ему деталь, в допуски не вписывается. То же будешь говорить - а мы про 3Д не договаривались :) Заказчик тебе влупит штраф за неустойку. Вот именно так на самообмане и ловитесь. Когда у нас прашивают про точность станка говорим +-0,2мм - нравится заказывайте ;)
Сергей= писал(а):Темболее линейки плита для проверки плоскости есть?
У тебя фрезерует и портит заготовку станок или линейка с плитой. Когда станок запорит деталь, измерять будет поздно ;)
amikhailov писал(а):но желает разобраться.
Вот и пытаемся ему объяснить что японские сервы и б/у японские ШВП которые скорее всего сняли из-за того что они выработали свой ресурс - не дадут точности в 0,005мм и в 0,001мм не дадут.
bash_hd
Сообщение bash_hd »
80% деталей точность зависит вовсе не от станка а от того как отгибает фрезу в оправке, как деформируется деталь при ее фиксации в станке.. мы же не кубики фрезеруем...
да точность 0.005 конечно улыбает))) нет ее конечно можно получить но стоят ли эти цифры таких плясок с бубнами. ну а если еще говорить обо всем этом но материал нержавейка))))
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Может флайкаттер спасет ?
