это наверное не совпадент зубки с ремнем. вот и пытается ремень под себя и доточитьNick писал(а):Вообще вроде шкивы стандартно из алюминия делают...
Чего тогда ремень у тебя его грызет?
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1600) х 650
http://www.zavetrom.ru
- master_70
сделал сегодня 1 шкив для оси Х на противоположную сторону . завтра сделаю для У . и займусь осью Z . пока что решаю , винт или ремень или винт или ремень ...
- Nick
- Заслуга: Developer
Где ты их столько берешь? У тебя же вроде бюджетный станокmaster_70 писал(а):во внутрь 5 подшипников вогнал.
- ennio
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
хватило бы и парыmaster_70 писал(а):сделал сегодня 1 шкив для оси Х на противоположную сторону . завтра сделаю для У . и займусь осью Z . пока что решаю , винт или ремень или винт или ремень ...
между ними распорную втулку
- master_70
втом то и дело что это бюджетный . это стоит все около 100р . ну и запасы сос времен совдепии.Nick писал(а):Где ты их столько берешь? У тебя же вроде бюджетный станокmaster_70 писал(а):во внутрь 5 подшипников вогнал.
и друзья помогают.
- Зачётный участник
видать их делают не из чего папалоNick писал(а):Вообще вроде шкивы стандартно из алюминия делают...
- master_70
Вот еще 1 день работы над станком.
надеюсь в эти выхи провести тесты .
- Bладимир
- Опытный
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1150(1600)) х 650
Заинтриговал ремнем по Z
Как система крепится будет?
Каретка по У не тяжелая получилась с таким прибамбасом?
- master_70
сам редуктор практически ни чего не весит.Bладимир писал(а):Заинтриговал ремнем по ZКак система крепится будет?
только выглядит тяжелым. основной вес это сам двиг ШД
шпильки со всеми прибамбасами весили в два раза больше .
на Z еще будет установлено 2 компенсирующих пружины.
пружины уже нашел. 1 пружина от старого экспандера хромирована.
то есть пока все вырисовывается как надо.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
перене... что?Nick писал(а):ЗЫ перенесука я эти сообщения в тему про твой станок...
Дорогу осилит идущий!
- Nick
Продумай систему натяжения ремня. Лучше всего ролик где-нибудь на длинном отрезке ремня.
ну вот как-то такТима писал(а):перене... что?
- master_70
НАТЯЖКА ПЛАНИРУЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОРТАЛЕ , ГДЕ БУДЕТ КРЕПИТСЯ РЕМЕНЬNick писал(а):Продумай систему натяжения ремня. Лучше всего ролик где-нибудь на длинном отрезке ремня.ну вот как-то такТима писал(а):перене... что?
, чтоб не делать лишних деталей и все узлы стояли жестко. а не болтались на тягах и шпильках.
пробыва так делать , шкурка выделки не стоит.
- Nick
что-то там не заметно никаких приспособ для натяжки, или ты их просто не нарисовал?master_70 писал(а):НАТЯЖКА ПЛАНИРУЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОРТАЛЕ , ГДЕ БУДЕТ КРЕПИТСЯ РЕМЕНЬ
- master_70
ну да . я еще ихненеарисовалNick писал(а):что-то там не заметно никаких приспособ для натяжки, или ты их просто не нарисовал?master_70 писал(а):НАТЯЖКА ПЛАНИРУЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОРТАЛЕ , ГДЕ БУДЕТ КРЕПИТСЯ РЕМЕНЬ
да и не буду. на рисунке ваще нет плоовины элементов типа шпилек , винтов и подобной трибухи. , это тоб не засорять детадями и элементами проект.
он всетаки рабочий а не сертивикацию делается.
да и толком еще не придумал как . в гоове тольк пока мысли крутятся. как дойду до них так ипридумаю
вот немного фоток с сегоднящней проделанной работы.
- Nick
ИМХО, натяжени проще всего сделать вот таким роликом, или таким же, но с другой стороны. Чем дальше он будет от шкива, втем меньше на нем будет усилие, главное, чтобы в каретку не врезался.
- Вложения
- rect3020.png (48.9 КБ) 3222 просмотра
- master_70
надо подумать. такое сделать не сложно.Nick писал(а):ИМХО, натяжени проще всего сделать вот таким роликом, или таким же, но с другой стороны. Чем дальше он будет от шкива, втем меньше на нем будет усилие, главное, чтобы в каретку не врезался.
он ведь должен жостко закреплен.
а как его фиксировать на таком рычаге
просто 1 гайкой он не зафиксируется .
- Nick
Вся суть в том, что при таком натяжении на ролике будет совсем не большое усилие, и поэтому я думаю, что он зафиксируется. В крайнем случае делаешь на двух винтах, один подвижный для дополнительной фиксации.
- Fisher
- Почётный участник
Мне кажется, если использовать такой натяжитель, то лучше продлить его до второй шпильки и отверстие на первой (ближе к каретке) сделать ) такое тогда можно и зафиксировать лучше. А на одной гайке фиксации не будет просто потому, что обратный момент будет гайку эту откручивать.
- Fisher
- Почётный участник
А еще лучше все-таки натяг делать на самом ролике. Ремень-то вообще-то нетянущийся ))
- Nick
в смысле шкивом?Fisher писал(а):А еще лучше все-таки натяг делать на самом ролике. Ремень-то вообще-то нетянущийся ))
