Электропрошивной станок ЕХ30 нет разжима электрода
D-G
Сообщение D-G »
На электропрошивном станке Mitsubishi EX30 отказал разжим инструмента. Выяснили, что не приходит напряжение 110 В на клапан зажима/разжима.
По проводам дошли до платы управления. Но как она функционирует неизвестно,т.к. на ней куча реле, разъемов и какой-то контроллер.
При включении разжима также включается продувка держателя (но там клапан на 24 В), полагаю управляющий сигнал (на разжим) на плату приходит.
110 В на плату также приходят.
Схемы отсутствуют вообще.
Подскажите, кто знает станки Mitsubishi,:
1. чем еще управляет данная плата ( по проводам отслеживать - полстанка разбирать, т.к. подключенных проводов на ней уйма)?
2. можно ли ее как-то продиагностировать?
3. Может отсутствует какой нибудь сигнал, необходимый для разжима?
Re: Электропрошивной станок ЕХ30 нет разжима электрода
Фото платы?
Вернуться в «Прочие станки»
