Китай станок Z-Art TGM 0609 муки бытия
Re: Китай станок Z-Art TGM 0609 муки бытия
balomut писал(а): А вот чтото уже похожее на ВСО.
Какое ж это ВСО, если оно на поворотах тормозит до полной остановки?..
ВСО - это не просто большие подачи, это в первую очередь особая траектория без торможений.
balomut
Сообщение balomut »
UAVpilot писал(а):Какое ж это ВСО, если оно на поворотах тормозит до полной остановки?..
Я не делал специальную УП - я просто поднял скорость обработки до 8м/мин
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
balomut писал(а): я просто поднял скорость обработки до 8м/мин
Дак скорость обработки и не увеличилась, а только подача. Может я путаю скорость обработки со временем обработки?
balomut
Сообщение balomut »
Вообще то сейчас фрезерую на 2000 мм/мин
Начал новую матрицу .
https://www.youtube.com/watch?v=9kt3o0TUR4s
Atom42
Сообщение Atom42 »
Сколько в среднем времени на такую форму уходит?
balomut
Сообщение balomut »
Atom42 писал(а):Сколько в среднем времени на такую форму уходит?
На видео только одна часть матрицы из двух -на неё где-то часов 20 с перестановками и заменами фрез .
balomut
Сообщение balomut »
матрица из полипропилена для стеклопластиковой детали
https://www.youtube.com/watch?v=oCz1PtnW0CU
https://www.youtube.com/watch?v=QZ_GlmIPDZw
balomut
Сообщение balomut »
Готовый вид
20150817_195315.jpg (7907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Technograv
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Technograv »
Добрый день, уважаемый balomut.
Случайно наткнулся на данную интересную тему.
Узнал в ней наш станок :)
Приятно видеть как люди на станке за относительно не большие деньги, делают работу, которую в основном, производят на оборудовании минимум раза в 4-5 дороже.
п.с. Хотелось уточнить, Вы выше писали, что был какой-то сбой в работе станка. Удалось выяснить в чем была причина и не повторялась ли она у Вас больше.
п.с.с. Про нашего сервисного инженера, "повеселило", конечно... :pssdoff:
balomut
Сообщение balomut »
Было несколько сбоев в процессе работы в которых виновато было не подключенное заземление инвертора и шпинделя плюс очень большая зависимость контроллера станка от нестабильности напряжения сети.А вот жесткости партала не хватает для алюминия -буду усиливать потом .
Technograv
Да, данные станки очень чувствительны к электричеству. Именно по этому, даже в договоре прописано, об обязательном применении стабилизатора.
Что касается недостаточной жесткости портала, то в чем именно это выражается?
П.с. Для подобных вещей мы конечно советуем станки консольного типа, но тут вступает в силу бюджет..
balomut
Сообщение balomut »
там весь портал под кожухом - просто плита алюминия 15 мм с установленными на ней рельсами и ни каких ребер жесткости - при работе ось Z изменяет свой наклон к столу изгибая этот лист .
Technograv
Вот как. Интересно. Ранее никто на это не жаловался.
В любом случае, большое спасибо за объяснение.
Попробуем что-то придумать в этом месте.
balomut
Сообщение balomut »
Новая система распыла СОЖ
20150922_081910[1].jpg (7451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
20150922_081919[1].jpg (7451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Новая матрица
Новая матрица - начало (7451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
После 10 часов черновой обработки ( мешок стружки убрал уже ) (7451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
balomut
Сообщение balomut »
После того как запорол верхнюю часть матрицы (ослабла фреза при черновой обработке ),что на видио выше ,пришлось заказывать новый лист и переделывать. Вот результат.
Это была крайняя матрица из этого заказа - теперь будем апгрейдить станок .
540х400х120 (7025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
540х400х120
540х400х120 (7025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
540х400х120
540х400х120 (7025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
540х400х120
balomut
Сообщение balomut »
Разобрал портал ппц китайцы экономят. Поперечена из листа 15мм . А вынос центра фрезы 240мм.
Вот сижу и думаю как усилить ? Если сверху и снизу добавить полосу листа 20 мм под 90 градусов к основному в сторону шпинделя ?
20151030_092554.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
20151030_092610.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
20151030_092559.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
20151030_093349.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
20151030_092132.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Интересный мотор - со встроенным упорным подшипником и регулировкой . (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
А второй опоры нет (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
А второй опоры нет
сколько сюда залетает стружки -обалдеть . (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
20151030_091731.jpg (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Переделывал станок аналогичной конструкции. Заново изготовил плиту портала из Д16Т 25мм толщиной и пластину сверху под 90градусов 15мм толщиной. Основной причиной замены портала был прогиб портала в вертикальной плоскости около 1.5мм! Китайцы используют литьевой алюминий, он рыхлый и слабый на изгиб. Стоит посмотреть как рельсы прикручены - есть вероятность, что крепеж через один...
Закрыто
