фрезер из нескольких деталей)))
Re: фрезер из нескольких деталей)))
Почему нельзя было использовать фланцевую опору?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
frezeryga, в каком месте? аа ты про опору швп оп х? опора просто была куплена вместе с швп н ааукционе занедорого. поэтому решили не тратить лишние деньги а поставить то что уже есть на руках
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):может кому пригодится идея обработки длинномеров на коротком станке с перестановкой
Миша, как всегда выкрутился :)
aegis
Сообщение aegis »
Predator, дак надо крутиться как-то, ато половина заказов ускакает
aegis
Сообщение aegis »
вот понемногу пилю стол. посверлил самодельным ступенчатым сверлом отверстия под резьбовые втулки, под валы на опоре, пофрезеровал пазы. ну и фотоотчет по привычке
IMG_1770.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_1771.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
IMG_1772.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_1773.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_1774.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_1775.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
IMG_1776.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_1777.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
IMG_1778.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
IMG_1779.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_1780.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
IMG_1781.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_1782.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_1783.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_1784.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
IMG_1785.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_1786.JPG (7006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
осталось сделать обнижения и посверлить/порезать резьбы в торцах. но для этого надо стол снять
aegis
Сообщение aegis »
приближаемся к финишу. снял стол, посверлил отверстия в торцах, порезал резьбы.
примерно 90-95% моих работ сделано. даже на картинку из солида уже с далека смахивает :freak:
IMG_1787.JPG (6884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
IMG_1788.JPG (6884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
IMG_1789.JPG (6884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
IMG_1790.JPG (6884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_1791.JPG (6884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
IMG_1792.JPG (6884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
втулки бронзовые поставь вместо подшипов линейных где сможешь, все точность получше будет мое мнение.
aegis
Сообщение aegis »
den_sibirskiy, не будет выше. втулка=зазор. без зазора движения не будет. подшипники качения можно сделать с 0 зазором, мало того даже с преднатягом
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
aegis писал(а):den_sibirskiy, не будет выше. втулка=зазор. без зазора движения не будет. подшипники качения можно сделать с 0 зазором, мало того даже с преднатягом
Как? Зажать обойму? Ну не знаю, че тогда их не любят? Я сколько на станках видел, везде болтались, что то не точное на них еще норм.
Тут конечно чем дальше они друг от друга на одном валу сидят, тем естественно получше, но чем ближе то все - ужас.
aegis
Сообщение aegis »
den_sibirskiy, все еще зависит от того как в корпусе подшипник стоит
aegis
Сообщение aegis »
ой как все заглохло. Друг после летней борьбы с постройкой дачи наконец взялся за ум и решил доделать станок. прислал еще раз стол чтобы не мучаться с выставлением рельс - обработал на большом фрезере (которого раньше небыло) посадочные под рельсы и с обратной стороны стол пропылил в 0 https://www.youtube.com/watch?v=ceGL0r_XSuI
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Что за шпиндель? 3квт? Керамика Подшип?
john1987887
Сообщение john1987887 »
aegis писал(а):обработал на большом фрезере (которого раньше небыло)
Что-то я пропустил. Что за новый большой ЧПУ?
А, где ты прочёл про ЧПУ?
john1987887
На видео он говорит, что теперь есть новый большой фрезер
john1987887 писал(а):На видео он говорит, что теперь есть новый большой фрезер
Так он говорит, что фрезер с ЧПУ или нет? :)
aegis
Сообщение aegis »
да в том месте куда я переехал есть чпу с большим рабочим полем. вот на нем и прогнали. шпиндель обычная водянка 2,2. уже довольно подуставшая если честно
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
aegis писал(а):том месте куда я переехал
Мишка, запомни, а лучше запиши - это не
aegis писал(а):в том месте куда я переехал
, а твой домик, твоя норка.
Запомни, а лучше запиши.
Приедешь с роддома - будем учить.
Redmn писал(а):Приедешь с роддома - будем учить.
Никак пополнение у Мишки? :)
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Predator писал(а):икак пополнение у Мишки? :)
о! тока шо узнал что отстрелялся. вчера в 11 ночи.
