Резцы для токарного станка
AVK74
Сообщение AVK74 »
Купил по случаю ТВ4
С резцами оказалась засада. Резцы 12х12 стоят раз в десять больше чем 16х16 которые не лезут, точить резцы фрезерного пока нет.
Нашел на ебай вот http://www.ebay.com/itm/NEW-7-PCS-CARBI ... SwstxVVayP такой набор.
Можно ли брать. Пластинки я так понимаю стандартные какие то?
PKM
Re: Резцы для токарного станка
Сообщение PKM »
Стандартные. Но лучше найти где они поштучно продаются, потому что у китайцев они коробками по 10шт., дороговато получается.
По отдельности пластинки обычно дороже выходят чем покупать пачкой.
Покупал резцы у этого продавца http://ru.aliexpress.com/store/1141026/ ... hText=12mm . Себе брал резцы 25х25мм
PKM
Сообщение PKM »
aftaev, а я взял 20х20мм. И то длинные, торчат из револьверки... а обрезать жалко пока что. Пластинки подкладные правда приходится ставить.
AVK74, вот вроде набор резцов http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 69530.html и пластинок http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 08801.html
Что скажете насчет таких отрезных http://www.aliexpress.com/store/product ... 34847.html ?
PKM писал(а):Что скажете насчет таких отрезных http://www.aliexpress.com/store/product ... 34847.html ?
К этим лезвиям нужен еще держатель. У меня примерно такой, но Iscar http://www.ebay.com/itm/ISCAR-SGIH-32-6 ... Sw14xWJQ-L
Из плюсов - можно регулировать длину вылета и отрезать большие диаметры.
Из минусов - пластинки обходятся в 2 раза дороже, так как они одноразовые "не перевертыши".
Чаще пользуюсь таким http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 20952.html
Перевертыши http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_9
Одноразовые http://ru.aliexpress.com/item/Authentic ... eb201560_9
А цена одинаковая ;)
PKM
Сообщение PKM »
Канавочный у меня есть, но для больших диаметров хочу еще такое лезвие взять... А держатель что-то слишком дорогой, самому сделать можно.
В лезвие твердосплавная пластина просто вставляется, без крепления?
PKM писал(а):А держатель что-то слишком дорогой, самому сделать можно.
Можно, но сложновато. Лезвие там примерно такой формы <=======> В державке V канавка.
PKM писал(а):В лезвие твердосплавная пластина просто вставляется, без крепления?
Да. Пластинка идет конусом. При точении ее вдавливает в лезвие, чтобы вытащить - есть специальный ключик.
Происходит примерно так(на видео новая модель Iscar TANG) :
https://www.youtube.com/watch?v=cC6ter60rgE
https://www.youtube.com/watch?v=HOsFqFaiyMc
PKM, на видео( в конце) лезвие наверно какое тебе нужно :)
https://www.youtube.com/watch?v=zzYbFq5qF8w
PKM
Сообщение PKM »
Да, чем-то же и 300мм болванки надо резать :)
PKM писал(а):Канавочный у меня есть, но для больших диаметров хочу еще такое лезвие взять... А держатель что-то слишком дорогой, самому сделать можно.
сделать можно. но получится это не шибко дешевле чем купить... профиль посадочного места там нифига не простой. поверьте.... имел счастье делать эти посадочные. правда на дисковых фрезах, но суть та же.
dimon-metall
Сообщение dimon-metall »
кто подскажет какими пластинами протачивать под 90" диаметры 6-8мм
rustech
Сообщение rustech »
Richardei, а есть резцы для начинающих?
rustech писал(а):Richardei, а есть резцы для начинающих?
Видать есть. Здесь на видео ученику дали проф. резец, а нужно было для начинающих :)
https://www.youtube.com/watch?v=bg4CJ3HVqWs
PKM
Сообщение PKM »
Это ж неправильный резец! :hehehe:
aftaev писал(а): Видать есть. Здесь на видео ученику дали проф. резец, а нужно было для начинающих
был бы проф резец, перед пацаном такую задачу бы не ставили. я у себя ЧТО бы не поставил, относительно виртуальной для меня оси Y всегда ноль.
просто державки ВСЕ нужного для меня размера.
перестаньте глумится над новичками, ну не знает человек, какие они бывают и с чего начать (как и я, по дереву, ноль), это не повод хи хи кать.
Для начала работы на токарном станке по дереву хватит пары стамесок - полукруглая (желобчатая) и прямая со скосом.
Или как раньше их на немецкий манер обзывали "рейер" и "майзель".
Во, нашел!
токарные стамески.jpg (9382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.39 КБ)</a>
DarkSte
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение DarkSte »
Самый короткий путь - познакомьтесь с нормальным токарем. Он подскажет и по резцам и по многому прочему
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
для станочка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 06#p315306
приобрели комплект китайских резцов с али https://www.aliexpress.com/item/7PCS-10 ... dff266a54a
до кучи, была изготовлена приспособа для установки и привязки резцов https://ru.pinterest.com/pin/769060073837606503/
правда не такая красивая :hehehe: , но довольно удобная.
и выяснилась такая вещь:
проходные и профильный резцы установлены по центру, как положено
резьбовые, на 0.5 мм выше центра, а отрезной на 0,5 мм ниже центра. Это так и должно быть? :shock:
особенно смущает отрезной. профиль пластины такой, что если проехать дальше по X (в область - ) то резец боковыми кромками спилит шпенек в 0, но деталь, скорее всего отломится немного раньше... так и нужно отрезать? или все-таки до 0 и хрен с ним, со шпеньком,
или резец точно по высоте устанавливать?
не-не-не..!! отрезной ставить ровно по центра. или на десятку ниже. если ставит ниже центра то при подводе к центру резец может дернуть на/под деталь и кромку сколет нафиг.. особенно на больших вылетах...
Вернуться в «Инструмент»
