Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
AlexNikov
Re: Вектроник 2.0 --> Вектроник А4-РП
Сообщение AlexNikov »
nik1 писал(а):Попробуй задать меньше угол захода спирали, не будет дробить на врезке
Блин и не обратил внимания на это. Нашел ага этот параметр, попробую его на порядок меньше поставить. При сломе фрезы угол был 40 градусов
У меня по дефолту стоит 2.5 градуса
может не туда смотришь?, чет дохрена :)
AlexNikov
nik1 писал(а):У меня по дефолту стоит 2.5 градуса
Да нет, туда вроде гляжу - Соединение/технология/Точка входа.
Открыл файлик на котором фрезу сломал, там значение 40. В файле который на видио 15 градусов. Да внимательней быть надо бы :thinking: Буду ставить не больше 2 град.
Ну тогда даа, 40 градусов это крутая спираль :hehehe:
AlexNikov
nik1 писал(а):Ну тогда даа, 40 градусов это крутая спираль :hehehe:
Это точно :hehehe: Искар разлетелся в щепки :cry:
IMAG0373.jpg (4714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.64 КБ)</a>
savo
Сообщение savo »
AlexNikov писал(а):На 0,2мм да, не в напряг. Буду пробовать по 0,1мм прибавлять на таких же режимах.
Я на китайце с круглыми направляйками, д16 милиметра на 3 драл , шпиндель 800 Вт даже не замечал этого, правда шпиндель в диаметре побольше чем GMT? у него момент должен побольше в теории быть.
Сообщение shalek »
savo писал(а):Я на китайце с круглыми направляйками, д16 милиметра на 3 драл , шпиндель 800 Вт даже не замечал этого, правда шпиндель в диаметре побольше чем GMT? у него момент должен побольше в теории быть.
Так драть и попасть в размер соткой - разные вещи.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
savo
Сообщение savo »
shalek писал(а):попасть в размер соткой - разные вещи
Я такой задачи и не ставил, так баловался), вопрос то про разумною нагрузку на шпиндель- чтоб и точно болемение, и побыстрей.
Сообщение shalek »
savo писал(а):Я такой задачи и не ставил, так баловался), вопрос то про разумною нагрузку на шпиндель- чтоб и точно болемение, и побыстрей.
Так надо поставить! Я тоже на своем (заточенном прародителем) станке дюраль могу кромсать. И по несколько миллиметров за раз. Но, когда пробовал в размер попасть, то слезы вытирал рукавом. В любом случае респект и уважуха. Я до этого пока не дошел. Но дойду!
savo писал(а):вопрос то про разумною нагрузку на шпиндель- чтоб и точно болемение, и побыстрей.
Чего его жалеть. Грузи по полной. Пусть стонет!
В бытность мою учеником токаря, мой наставник так нагружал токарный станок, что падало напряжение в цеху! (Его правда скорая от станка забирала), но ничего! Просто перекуривать чаще нужно было.
shalek64@gmail.com
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Вот такие фрезы видел сегодня, 350руб штука! Стоят этих денег? Осталось 15 штук. Говорит СССР, и цельный победит. Диаметр 5мм, 3 зуб. Кто нибудь работал с такими?
Фрезы (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
Фрезы
AlexNikov
nik1 писал(а):Думаю 3 мм за раз в легкую потянет
С опаской нажимал кнопку пуск :hehehe: Полет нормальный, режет не шумно, станок не скачет и вибраций нет :geek: Можно думаю смело повышать скорость холостых перемещений раза в два, механика станка позволит без проблем :thinking: Рабочие режимы думаю увеличивать не стоит, не удержит станочек их.
Рабочий тест в iMashining.
Фреза: 6мм 3 зуба (фреза - 6мм от Mauzer13)
Шпиндель: 800Вт GMT
Режимы:
-обороты фрезы 10053-14762 об/мин
-подача рабочая по Z 300 мм/мин
-подача рабочая по X,Y 760-1560 мм/мин
-подача на перемещения по X,Y 1500 мм/мин
-шаг по Z 3мм
-снижение по Z 1,5 градуса
-чистовая обработка дна - 0,08мм
https://youtu.be/8eDRB2p41-g
Во, другое дело ;)
AlexNikov
Приделал (давно уже правда) боковую "защиту" (скорей номинальная, нежели реально помогающая от разлета стружки) - основной её бонус так сказать в наклеенных сбоку "пыльников" (полоски самоклеющиеся, которые в шкафах купе применяют), в итоге рельсы и каретки по X чистые:
Пыльник_1.jpg (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.71 КБ)</a>
Пыльник_2.jpg (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.22 КБ)</a>
Пыльник_3.jpg (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.75 КБ)</a>
Пыльник_4.jpg (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.37 КБ)</a>
Последний раз редактировалось AlexNikov 01 ноя 2015, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
AlexNikov
Еще доделал "низкопрофильные упоры" (как-то так назову что ли), довольно полезная мне штука оказалась. Размеры бегают конечно, но в пределах кривизны самого станка:
Торцевой_1.jpg (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.08 КБ)</a>
Торцевой_2.jpg (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.31 КБ)</a>
Торцевой_3.jpg (4566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
savo
Сообщение savo »
AlexNikov писал(а):скорей номинальная, нежели реально помогающая от разлета стружки
Совсем не помогает? я такую же хотел делать только повыше.
AlexNikov
Когда по 0,2мм снимаю - тогда норм, вполне себе стружка лежит в пределах стола, в защиту почти все летит. Чуть-чуть на полу буквально. Но вот когда iMashining попробовал и по 3мм съем, понял что это защита...так себе защита :hehehe: стружка летит высоко и далеко :headphones:
А защиту я сделал максимум, выше только портал уже:
IMAG0389.jpg (4529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.27 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
AlexNikov писал(а):Полет нормальный, режет не шумно, станок не скачет и вибраций нет
Алексей, очень хороший результат :good: По ощущениям ни станку ни шпинделю совсем не тяжело, наверное лучше и не нужно?
У тебя частотник векторный?
AlexNikov писал(а):Фреза: 6мм 3 зуба (фреза - 6мм от Mauzer13)
Он тебе режимы на фрезы давал?
AlexNikov
По ощущением, да вроде режет не шибко натужно :thinking:
Частотник такой - http://darxton.ru/catalog_item/chastotn ... -1000-gts/, частотник обычный - скалярный.
Режимы я к своему стыду пока так и не научился считать правильно :oops: Маузер режимы не давал, сам так сказать на слух да по ощущением. За основу взял режимы для фрез - http://m-ser.ru/catalog/frezy_hgt/, я как-то брал у них несколько фрез и они вместе с фрезами прислали печатный каталог с фрезами всеми и режимами для них.
Atom42
Сообщение Atom42 »
AlexNikov писал(а):Маузер режимы не давал
А я просил, прислал вот эти, есть еще видео, и таблица для четырехзубых по сталюке.
Алюминий.jpg (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.91 КБ)</a>
Вроде получается, что ты в поле этих режимов.
А какой съем по х-у идет на видео?
AlexNikov писал(а):я как-то брал у них несколько фрез и они вместе с фрезами прислали печатный каталог с фрезами всеми и режимами для них.
Как они в сравнении с теми что от Маузера?
Последний раз редактировалось Atom42 02 ноя 2015, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
Алексей, у тех искаровских фрез по каталогу 0.03-0.07 на зуб
В принципе можно фрезы Кости так же применять
