Гравировка акрила на лазере CO2
ProRock17
Сообщение ProRock17 »
Подскажите, почему при гравировке акрила, гравировка получается прозрачной??
Лазер самодельный, трубка в данный момент на 40 Вт
WP_20151024_16_03_37_Pro.jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.4 КБ)</a>
Fisher
Re: Гравировка акрила на лазере CO2
Сообщение Fisher »
Воздуха дайте и будет матовый - устанете "пыль" убирать.
ProRock17
Спасибо) Вроде получается. Ешё такой вопрос, а почему полоски маленькие видны( Даже при шаге в 0.01) и почему белый налет просто стряхивается и гравировка остается прозрачной?
Fisher
Сообщение Fisher »
Что за акрил гравируете, если налет просто стряховается?
Полоски... Хмм... Может с фокусом немного не то.
ProRock17
Ну полоски тож так думаю, а акрил обычный литой, в цеху нашел штуки 3 разных производителей. все одинаково(
rl64
Настоящее имя: Денис
Сообщение rl64 »
Толщина линий смотрю не маленькая.
Попробуйте сделать ближе фокусное расстояние, если слишком далеко то гравировка будет прозрачной. При меньшем расстоянии толщина линии соответственно будет меньше.
ProRock17
Да уже с фокусным расстоянием все перепробовал. Вот лучшее что получилось
WP_20151128_14_48_03_Pro.jpg (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.95 КБ)</a>
ProRock17
rl64 писал(а):Толщина линий смотрю не маленькая.
Спасибо! Сегодня разобрался. Действительно дело было в фокусировке, опустил чуток ниже. Я делал щуп для линзы ровно 50,8мм и упирал им прям в линзу, сделал щуп на 2 мм меньше и все норм
Вернуться в «Материалы»
