не будет отчета - спасибо скажите Megagad
balomut
Сообщение balomut »
нет ничего
Последний раз редактировалось balomut 28 окт 2015, 22:04, всего редактировалось 3 раза.
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Re: 3D принтер CORE XY 0.125 куб.м
Сообщение slk »
balomut писал(а):Заказал комплектующие на 125 т.руб.
Чего там можно на 125т то заказать? может я чего то не понимаю...
PKM
Сообщение PKM »
По миллиону на 1м3 :)
А если серьезно, что там на 2к зелени?
balomut
Сообщение balomut »
тоже нет
Последний раз редактировалось balomut 28 окт 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
slk
Сообщение slk »
С РАЗМАХОМ!
Каких характеристик вы от него ожидаете при таких вложениях?
balomut
Сообщение balomut »
е
Последний раз редактировалось balomut 28 окт 2015, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
balomut писал(а):шаговый мотор PL57H56-D8 5 8770 1754
зачем? Для "кора" нужно два движка по XY и один на Z.
balomut писал(а):термистор 5 285 57
зачем? У вас хотенд в сборе(полный фарш быть должен). так-же как и стол.
balomut писал(а):Алюминиевые композитные панели ALTEC 4мм алюминий 0.4мм 1220x4000 Матовое серебро 1 5075,2 5075,2
Зачем? 5килорублей на обычный пластик в люминиевой фольге?
balomut писал(а):Блок питания DR-15-5 1 1334 1334
зачем? Вам "кренки" мало?
balomut писал(а):PL1204-1-650 2 9432 4716
ЗАЧЕМ? Поднимать/опускать стол с головой и трапеции хватит.
balomut писал(а):Драйвер шагового двигателя FMD2740A 5 10500 2100
опять-же два можно выкинуть из списка.
balomut писал(а):подача проволоки 1 1517 1517
и
balomut писал(а):экструдер с вентилятором охлаждения 3мм 1 607 607
Это одно и то-же ;)
balomut писал(а):Опора EF8 2 2396 1198
Опора EK8 2 4794 2397
Собственно туда-же, куда и ШВП - в лес.
balomut писал(а):нагреватель для стола 4 1703,72 425,93
Зачем? Стол делается из одного "большого" куска текстолита с протравленной дорожкой "змейкой".
balomut писал(а):комплект электроники для моторов 1 2278 2278
комплект электроники для экрана 1 8317,18 8 317,18
Что вы понимаете под словами "электроника для моторов" и "электроника для экрана"???
balomut писал(а):Лист Д16 1200х1000х6мм 1 7900 7900
Вообще непонятная, судя по "3Д модели" опция.
Общем - что-то как-то совсем "никак".
slk
Сообщение slk »
balomut писал(а):характеристик обычного 3д принтера на кинематике Core xy с рабочем полем 500мм х 500 мм х500мм . А вы о чем подумали ?
Например, "супер" разрешение и производительность...
balomut
Сообщение balomut »
оскорбление удалено. Вынесено предупреждение.
UAVpilot
megagad
Сообщение megagad »
balomut писал(а):Подача - это то что крепится на двигатель и протягивает нить
а экструдер где она плавиться и выдавливается.
Всё смешались - кони/люди.
ВОТ "экструдер"(extrusio — выталкивание):
А вот "хотэнд", где нить плавится и выдавливается:
Собственно, для экструдера нема17 с головой хватает.
balomut писал(а):А какой макс ток драйверов шилда ардуино ? вот поэтому и дрова отдельные .
2.5 ампера. Вам мало для эктрудеров? Тоесть - три внешних для движения и два "ДРВ" для экструдеров.
balomut писал(а):Питание отдельное для малины и ардуино.
Так как основной блок на 24 вольта .
Ну и? Китайский DC-DC конвертер выйдет в РАЗЫ дешелве этого "недоблокопитания". За ту-же цену можно купить дополнительный БП для шаговоков.
Хотя - а почему у вас питание всего 24в? При том, что драйвера тянут 50в! Точнее, если будут применены drv8825 - 45в ;) Тем более для хотэнда вам всё равно нужен будет отдельный БП на 12в(берём компьютерный - там и 12в и 5в имеются).
balomut писал(а):Сделайте - я куплю ! Попросил сделать Тэн на 220 вольт - сумма в 19000 р сразу выскочила . а тут 1700р. Разница есть ?
А вы фото этих нагревателей выложите ;) Думаю врядли вы сможете РАВНОМЕРНО ими нагреть площадь 500х500мм. Не забывайте, что дял прогрева такой площадки до 110° нужно более 500Вт мощности. благо что такую мощу нужно вливать только на старте печати. А "сделать" - легко - берёте линейку, "резак" и вперёд нарезать линии на текстолите. Потом их соединяете последовательно-параллельно до получение нужного сопротивления.
Общем - конструкцию вы совсем-совсем не продумали.
sr480
Сообщение sr480 »
megagad писал(а):нужно вливать только на старте печати.
Почему только на старте? у меня стол всевремя греется ибо деталь отскочит если стол остынет. Или вы имеете ввиду, что вначале он греется постоянно, а потом просто поддерживает температуру?
PKM
Сообщение PKM »
Хватает им тока... если моторы на 1.7А - вообще без проблем. А других тут и не нужно.
На экструдеры 57 моторы ставить... можно, в принципе. Но драйверы отдельные им точно не нужны.
То есть без драйверов можно было обойтись 100%, по опыту говорю.
Блок питания 600Вт за 125 дол - многовато... большой стол можно вообще питать от 220В. Единственное - стол 24В будет безопаснее.
balomut писал(а):Hotend (головка) e3d Volcano + доп.сопла 0.6мм/0.8мм/1.2мм 1 3200 3200
Вроде 2 экструдера, и всего один хотэнд?
balomut писал(а):Попросил сделать Тэн на 220 вольт - сумма в 19000 р сразу выскочила . а тут 1700р. Разница есть ?
500х500 будет стоить с доставкой около 100дол на али...
balomut писал(а):а экструдер где она плавиться и выдавливается.
Плавит хотэнд. А экструдер подает нить. По крайней мере, такова общепринятая английская терминология.
В этом можно легко убедиться
http://www.thingiverse.com/search?q=extruder
http://www.thingiverse.com/search?q=hotend
PKM
Сообщение PKM »
megagad писал(а):Собственно, для экструдера нема17 с головой хватает.
Далеко не всегда. А для 3мм нити точно не хватит. Лучше всего нема17 с редуктором 1:3 или 1:5.
megagad
Сообщение megagad »
PKM писал(а): А для 3мм нити точно не хватит. Лучше всего нема17 с редуктором 1:3 или 1:5.
Все уважающие себя 3Д-принтерщики уже давно 3мм нить не пользуют. Только 1.75мм А для 3мм есть схемы с редуктором.
PKM
Сообщение PKM »
Написано 3мм, вроде оно? :)
megagad
Сообщение megagad »
PKM писал(а):Написано 3мм, вроде оно?
за 600р? Странный "экструдер с вентилятором" ;) Ну - хозяин-барин.
PKM
Сообщение PKM »
Хотэнды как раз по 10 дол продаются.
balomut
Сообщение balomut »
он же
Последний раз редактировалось balomut 28 окт 2015, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
balomut
Сообщение balomut »
Модераторам прошу удалить тему .
(не туда поперла ) Построю создам новую с полным описанием .
Fisher
Сообщение Fisher »
Пусть остаётся ;) Будем сравнивать, что хотелось и что получилось )
Вернуться в «3D принтеры»
