StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение den_sibirskiy »
michael-yurov писал(а): Ты немного другое спрашивал.
А нижняя пата разве не должна зеркалиться? Ну типо смотришь сверху, разъем спарава, перевернул уже слева?
michael-yurov писал(а): Нет, в производство именно так отдают. Они уже сами зеркалят.
Так меньше ошибок, проще проверить, и понятнее, что к чему.
Может немного и другое
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сергей Саныч писал(а):Что за микрокнопки?
michael-yurov писал(а):Правда, обнаружился первый косяк:
Вот проблема! Лэйблу какую-нибудь наклеишь!
Там места на целый баннер! )))
den_sibirskiy писал(а):А нижняя пата разве не должна зеркалиться?
На производство все слои отдают, как будто смотришь с верхней стороны платы. Надписи на нижней стороне при этом приходится делать зеркальными.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Надпись была первой что бросилось в глаза, если бы она была уже в зеркале было бы сразу ясно, я бы уже и не спросил тогда. Именно на надпись указать как то не догадался, ни кто не догадался.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Ни пуха в сборке первой партии Михаил! Уже приступил наверно.
Последний раз редактировалось den_sibirskiy 27 окт 2015, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
den_sibirskiy писал(а):Ни пуха в сборке первой партии Михаил! Уже приступил небось.
Пробую первую собрать.
Посмотрим...
Завтра, наверное, закончу.
Китайцы конечно редиски... Видят же, когда панель компануют... О косяках обычно предупреждают, тем более что партия не 10 штук... Ну да мелочи, удачи в наладке :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
N1X писал(а):О косяках обычно предупреждают
Самые ценные монеты и почтовые марки как раз с косяками ;)
N1X писал(а):Китайцы конечно редиски... Видят же, когда панель компануют... О косяках обычно предупреждают, тем более что партия не 10 штук... Ну да мелочи, удачи в наладке :)
А они, похоже и увидели.
Поставили отметку, что проверка не пройдена. Позвоните по такому-то номеру.
Я им пишу, что не могу позвонить, потому что по китайски не разговариваю, а они опять 25.
Но там, похоже, была проблема в том, что на нижней стороне не было маркировки.
popcorn
Сообщение popcorn »
Да ерунда это, даже вносит изюминку.
Вот так это дело в итоге выглядит:
2015-10-28 01-32-12.JPG (3802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
2015-10-28 01-32-36.JPG (3802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
2015-10-28 01-33-07.JPG (3802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (993.09 КБ)</a>
Включать пробовал. Ничего не сгорело, лампочки светятся.
Работоспособность пока не проверял. Завтра займусь.
Обнаружил, что входы этой платы почему-то сделал для датчиков типа PNP. Почему - не помню. Может быть ошибся. Может быть на то были какие-то причины.
В принципе, можно и NPN подключить, но потребуется дополнительный резистор на каждый вход.
Когда будет фотоаппарат - обязательно сделаю хорошие фото.
michael-yurov писал(а):Вот так это дело в итоге выглядит:
Плата лежит на синтетике - это она так тест на статическое электричество проходит? :)
aftaev писал(а):Плата лежит на синтетике - это она так тест на статическое электричество проходит?
Пакет антистатический,
а от ковра ничего не должно случиться. У платы полная металлизация соединенная с нолем, в т.ч. по периметру платы.
Меня больше волнуют кнопочки на плате - их нужно будет «тыкать» во включенном состоянии. Возможно, это была плохая идея. Посмотрим...
aftaev писал(а):это она так тест на статическое электричество проходит?
А кстати угробить собранную плату статикой вемьма непросто... Когда детали запаяны в схему то цепи питания и обвяз в штатном режиме все сливают куда нужно... Незапаянные детали (собранные по КМОП технологии) проще, хотя допустим те же MOSFET не вышибались у меня ни разу, хотя никогда с браслетами не парился...
Кстати в митсубишевский привод в проц (по ножкам) пьезиком от зажигалки щелкали как-то - работает...
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Так когда тесты и продажи?)
[TARAN]> писал(а):Так когда тесты и продажи?)
Ну вот поспал ночью и сейчас займусь тестированием.
Еще прошивку нужно дописать для третьего микроконтроллера (основные блоки есть, но нужно собрать все вместе и довести до ума), и откорректировать прошивку двух основных контроллеров. Это займет пару дней.
Еще пару дней на полное тестирование (подключу к LPT, к NCStudio и к станку, проверю разъем для шлейфа и т.п.).
Еще в Екатеринбург нужно будет съездить за кнопками и диодами (Китайцы прислали вместо диодов Шоттки на 40 В, 1 А обычные диоды на 1000 В, 1 А).
Уже собрал, шустрый ты Миша :)
michael-yurov писал(а):Меня больше волнуют кнопочки на плате - их нужно будет «тыкать» во включенном состоянии. Возможно, это была плохая идея. Посмотрим...
Не бери в голову. Реально боятся статики в основном прецизионные аналоговые схемы, где пикоамперные утечки и нет защитных диодов.
Похожие микрокнопки, кстати, в ЗИПе есть по нормальным ценам http://www.zip-2002.ru/kommutatsiya/tak ... count_200/ Но это еще ждать неделю-другую.
michael-yurov писал(а):в Екатеринбург нужно будет съездить за кнопками и диодами
Сегодня поедешь, в Промэлектронику? Заезжай в гости, если время будет ;)
А для чего они?
