Ildar писал(а):Александр, о прошивочке замолвите слово. Что, где, как, (когда)
http://www.ebay.com/itm/191697834301?_t ... EBIDX%3AIT предложил продавцу 150$
Они малость дорогие.
Долго вылавливал ее на евау, уходили дорого. Плюнул и решил сам сделать. Когда почти сделал, попалась за разумные деньги. На форуме выкладывал где то картинки прошивки, но тогда она никого не возбудила :)
DSC03693 (Копировать).JPG (4464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.77 КБ)</a>
DSC03694 (Копировать).JPG (4464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.45 КБ)</a>
Моя имеет канал для прокачки СОЖ через инструмент, регулируется в большем диапазоне, имеет хвостовик под револьверку VDI50, есть стопорный и смазочный винт, цанговый зажим, имеет больше жесткость, сделано на основе:
s-l1600.jpg (4464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.67 КБ)</a>
Predator писал(а):Какой размер Т-паза однако?
36мм в самом большом диаметре
NightV писал(а):сдается мне что для шпоночных пазов
Для многогранных отверстий, например в шляпке болта сделать шестигранное отверстие ;)
aftaev писал(а):например в шляпке болта сделать шестигранное отверстие
Это нужная вещь!
а принцип? боковое "зубило"?
тоесть заскакивает в угол, срезает, ускакивает в другой, срезает.... я так понимаю что обороты\положение шпинтеля синхронизированы с подачей\положением.. или как-то по другому? открой тему по этому инструменту, интересно же :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
NightV писал(а):тоесть заскакивает в угол, срезает, ускакивает в другой, срезает.... я так понимаю что обороты\положение шпинтеля синхронизированы с подачей\положением.. или как-то по другому? открой тему по этому инструменту, интересно же
Удобство работы - как со сверлом. Сам инструмент вращается вместе с деталью. А за счет небольшого углового смещения в оправке поочередно врезается зубами в деталь.
https://en.wikipedia.org/wiki/Broaching_(metalworking)#Rotary_broaching
https://www.youtube.com/results?search_ ... ing+rotary
NightV писал(а): открой тему по этому инструменту, интересно же
Готово Re: Приспособления/оснастка/инструмент для станков #167
PKM
Сообщение PKM »
odekolon писал(а):3фазы / 220/ обороты 1500/ энкодер 2500 / где то около $500
С доставкой?
Где брал?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
IMG_1743.JPG (4384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
метчик трапеция 16х2 всего 20 грн (90 центов). в состоянии нового. вначале просто взял ибо не смог сопротивляться со своей жабой. потом пока домой доехал в маршрутке и работу к ему придумал - тиски буду делать, правда еще не знаю когда
нікому нічого не нав'язую.
aftaev писал(а):Дравера для линейных моторов и кабеля для них.
чойто они для линейных ??? обычные драйвера. тянут и безщеточные и щеточные моторы.. весьма достойные.. тока с головняком они..
Hanter писал(а):чойто они для линейных ???
в комплекте с линейными моторами куплено ;)
aftaev писал(а):в комплекте с линейными моторами куплено
ну дык и че ? они простые моторы жрут за милую душу.. мануал покури :)
Hanter, я написал так: "Драйвера для линейных моторов и кабеля для них."
Это значит что драйвера куплены специально под линейные моторы, а не что они подходят только к линейным моторам ;)
aftaev писал(а):Это значит что драйвера куплены специально под линейные моторы, а не что они подходят только к линейным моторам
ну давай-давай, отмазывайся теперь :) Сань, они с засадой эти драйвера.. вскрой их, там джампера внутри. и панель с резисторами распаянными.. панелька под конкретный привод распаивается. у меня их штук 15 было - все панельки везде разные.. выдрать ее не вариант. как вариант можно по дефаулту резюки туда впаять..
Hanter писал(а):Сань, они с засадой эти драйвера.. вскрой их, там джампера внутри. и панель с резисторами распаянными.. панелька под конкретный привод распаивается.
Будем надеяться что они распаяны как раз под линейные моторы что купил :)
Купил линейные моторы примерно 1м длиной за 200$, кабеля и приводы можно считать в "подарок" ;)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Купил линейные моторы примерно 1м длиной за 200$, кабеля и приводы можно считать в "подарок" ;)
А фото есть?
PKM писал(а):А фото есть?
Будут - когда приползут. Пока могут только так http://www.ebay.com/itm/111530782880?_t ... EBIDX%3AIT
Один по длинше другой по короче, какой по ссылке короткий или длинный не знаю, да и особо длину не знаю :)
Вот таку штуку урвали
DSC03710.JPG (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.12 КБ)</a>
aftaev писал(а):Вот таку штуку урвали
кассовый аппарат или калькулятор? :hehehe:
NightV писал(а):кассовый аппарат или калькулятор?
Крутой СиПиУуу
aleha
Сообщение aleha »
Ну и написал бы от чего. А то выглядит не очень (сам факт наличия фото при полном отсутствии пояснения)
