Контролер для лазерной маркировки
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Прислали с Китая контролер и софт c ключом MarkingMate.
установил на XP , запускаю пишет
The keypro is for simplified chinece OS only.
Где взять эту китайскую OS ?
Fisher
Re: Контролер для лазерной маркировки
Сообщение Fisher »
напрашивается ответ - В Китае...
производитель что по этому поводу говорит?
gendos
Сообщение gendos »
Я не знаю как с ним связаться.
Если никто не подскажет буду пытаться связаться с Китайцами.
gendos
Сообщение gendos »
Контролер такой
написано что система 支持 WinXP / WIN7 / Win8 操作系统
http://world.taobao.com/item/5218778669 ... 3.4.7ttXOg
tooshka
Сообщение tooshka »
gendos писал(а):Прислали с Китая контролер и софт c ключом MarkingMate.
Попробуй хотя бы китайский язык в настройках ОС включить.
Милая, ты услышь меня
В любом msdn есть на любом языке почти любая ОС.
Имейте в виду, что вся установка тоже будет по-китайски, если нет опыта - ставьте на один комп китайскую, на второй параллельно английскую и читайте.
Помнится японец был поражен моими действиями по установке 2000jap, для меня это был 15 толи 20й раз,
но он всерьез подумал что я владею чтением иероглифов :).
gendos
Сообщение gendos »
Китайский язык попробовал выбрать не помогло.
Ещё поясню, программа устанавливается в демо режиме с английским интерфейсом .
Входишь в информацию о ключе там написано
For simplified chinese OS only
gendos
Сообщение gendos »
SVP писал(а):В любом msdn есть на любом языке почти любая ОС.
Не пойму эту фразу , где есть ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
gendos писал(а): For simplified chinese OS only
Видимо ключ для китайской версии софта.
Встречал такую хрень для "Мошидро" - для китайской версии один USB ключ, для той же программы с английским интерфейсом - другой, который стоит в несколько раз дороже ....
Завтра буду пытаться пытать китайцев на эту тему.
sr480
Сообщение sr480 »
а причем тут Microsoft Developer Network?
А при чтении по ссылкам.
Вот если там "понажимать" в первые-же и всё-таки почитать, то можно очень быстро понять, откуда
берутся у разработчиков "парагвайские" версии windows для тестирования написанных ими приложений.
Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Кто-нибудь что-нибудь из этого понял ?
sr480
Сообщение sr480 »
похоже человек предлагает установить windows с китайской локалью чтобы что-то проверить, вроде так делают парагвайцы, но не понятно зачем...
Похоже я дал ссылку, которая поможет найти то, что хотел найти ТС в первом сообщении.
Но чукчам не понять, они не читатели, они писатели.
gendos
Сообщение gendos »
Всем спасибо, все получилось.
Поставил китайский язык в windows , потом поставил программу на китайском языке и в ней сменил на английский язык.
tooshka
Сообщение tooshka »
gendos писал(а):Поставил китайский язык в windows , потом поставил программу на китайском языке и в ней сменил на английский язык.
Рассказал бы чего это за маркер? Какой лазер?
gendos
Сообщение gendos »
Пока нечего рассказывать , только все в проэкте.
