Калькулятор максимальной скорости шагового мотора
Re: Программа расчета максимальной скорости шагового мотора
michael-yurov писал(а):даст ссылки на алиэкспресс и подготовит чертежи деталей станка?
Ага еще и оплатит на али за юзера стоимость моторов :)
pant-79
Сообщение pant-79 »
pant-79 писал(а):Идею зарубили по причинам, мне до сих пор непонятным. Видимо, опять я ее неправильно сформулировал.
З.Ы. Не надо цепляться за мои формулировки - надо придумывать свои.
Я так понял, в идеале нужна такая программа, которая после ввода пожеланий порекомендует конкретные модели моторов, драйверов, блока питания, даст ссылки на алиэкспресс и подготовит чертежи деталей станка?
Я когда говорю - ничего подковерного не подразумеваю. Понимать нужно только то, что сказано прямым текстом.
Вы прикопались к формулировке, а суть мимо кассы просвистела.
Суть состоит именно в двух подписанных результатах. А как они будут подписаны, "В нормальном режиме", в ускоренном или еще как - это уже сами придумать можете.
pant-79 писал(а):Суть состоит именно в двух подписанных результатах. А как они будут подписаны, "В нормальном режиме", в ускоренном или еще как - это уже сами придумать можете.
Вот все равно не понимаю.
О каких двух результатах идет речь?
Сейчас программа выдает один единственный результат - скорость мотора при которой электроника способна работать в штатном режиме.
Выше этой скорости драйвер уже не сможет поддерживать в обмотках требуемый ток.
Этот результат выделен жирным и вполне внятно подписан.
Хотя, в алгоритме рассчитывается два ответа
- частота при которой драйвер способен поддерживать требуемую для синусоиды скорость изменения тока в обмотках
- и частота при которой драйвер способен изменять ток с необходимой амплитудой,
после чего в качестве результата принимается меньшая величина.
Но то что там происходит в алгоритме особой роли не играет. Ответ то один - скорость мотора до которой драйвер сможет работать в штатном режиме.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Ну вот, одно название уже есть - "штатный режим". А что там говорят про повышенные скорости надо назвать еще каким-то режимом. Какое название нравится, так и называйте.
его можно вообще из первого вычислить, умножением на 2 или на сколько там говорили, но при этом будет понятнее, что первая величина - штатная, вторая - на свой страх и риск.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
pant-79 писал(а):Ну вот, одно название уже есть - "штатный режим". А что там говорят про повышенные скорости надо назвать еще каким-то режимом. Какое название нравится, так и называйте.
изменение момента при повышении оборотов не дискретное. есть некая кривая скорости-момента, для каждого движка она рассчитывается отдельно, для близких по типоразмеру и эл параметрам движков она приблизительно одинаковая.
прога показывает абстрактное поведение тока в обмотках шд и соответствие физ-мат модели. как основа, от чего можно отталкиваться - прекрасная штука. но стричь под одну формулу все двигатели и ожидать от проги магии не надо. она не для этого.
donvictorio писал(а):стричь под одну формулу все двигатели
Тем более мейд ин чайна :)
donvictorio писал(а):изменение момента при повышении оборотов не дискретное. есть некая кривая скорости-момента, для каждого движка она рассчитывается отдельно, для близких по типоразмеру и эл параметрам движков она приблизительно одинаковая.
Я мог бы построить график момента, но не вижу в этом особой нужды, т.к. он есть в документации моторов.
donvictorio писал(а):прога показывает абстрактное поведение тока в обмотках шд и соответствие физ-мат модели. как основа, от чего можно отталкиваться - прекрасная штука. но стричь под одну формулу все двигатели и ожидать от проги магии не надо. она не для этого.
Ну как это?! Формула как раз не абстрактная (не эмпирическая, как всякие там 32 корня квадратных из индуктивности и т.п.) а самая что ни на есть реальная из курса физики.
Расчет будет корректным и близким к реальности практически для любых шаговых моторов.
Пробовал скачивать прогу 3 раза = ошибка :thinking:
Кто нибудь такое посчитайте:
Step Motor Calculator.png (3775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.89 КБ)</a>
aftaev писал(а):Пробовал скачивать прогу 3 раза = ошибка
Если используешь Хром - нажми сюда:
2015-10-24 23-29-29 Скриншот экрана.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.53 КБ)</a>
Потом еще защитник Windows может выругаться:
2015-10-24 23-31-26 Скриншот экрана.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.07 КБ)</a>
Как это исправить - не знаю. Система не доверяет неизвестным программам.
aftaev писал(а):Кто нибудь такое посчитайте:
Посчитал, но верно ли указаны отмеченные данные?
2015-10-24 23-34-05 Step Motor Calculator.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.7 КБ)</a>
michael-yurov писал(а):Если используешь Хром - нажми сюда:
В Казахстане особенный интернет :hehehe:
01.png (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.47 КБ)</a>
aftaev писал(а):В Казахстане особенный интернет :hehehe:
:thinking:
А так? https://yadi.sk/d/t5DFw5MujyYk2
michael-yurov писал(а):А так? https://yadi.sk/d/t5DFw5MujyYk2
Самое что интересно то показывает что скачивается файл 3.3Мб, то 12.1 Мб :hehehe:
01.png (3764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.85 КБ)</a>
zip архив - 3 МБ
exe - 12 МБ
Скорее всего антивирус не дает скачать.
michael-yurov писал(а):Скорее всего антивирус не дает скачать.
Такое бывает и если подключу ноут к инету с Linux тоже не даст скачать ;)
aftaev писал(а):показывает что скачивается файл 3.3Мб
Я скачал, на компе тоже 3.3 Мб в свойствах.
Да, матерился, не давал скачать, пришлось экраны отключить, чтобы скачать.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Уменьшил яркость на мониторе, тогда скачалось...
dima7411 писал(а):Уменьшил яркость на мониторе, тогда скачалось...
Димон жжёт :hehehe:
Predator писал(а):Да, матерился, не давал скачать, пришлось экраны отключить, чтобы скачать.
Вот проверка разными антивирусами:
2015-10-25 01-58-29 Скриншот экрана.png (3712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.48 КБ)</a>
