Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (202454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 9781 скачивание
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
AVK74 писал(а):где взять прогу для редактирования скринсетов?
Есть Screen4, если надо, могу скинуть.
AVK74 писал(а):А где взять прогу для редактирования скринсетов?
На сайте мача все проги исчезли.
Screen.rar
(632.8 КБ) 984 скачивания
Лежат там же, где и были: http://www.machsupport.com/software/dow ... creensets/
Я использовал Klaus’ MachScreen.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Правда, все лежит. Затупил.
Аня
Настоящее имя: Анна Иоанновна Романова
Сообщение Аня »
aftaev писал(а):Чтоб быть уверенным нужно найти описание ОЕМ кодов.
Большое спасибо за скринсет.
Я хочу научиться делать подобное. Вот сижу разбираюсь.
В процессе обучения возникла следующая проблема:
Я добавила на форму новый DRO компонент и хочу через макрос задать в него значение. Или по нажатию кнопки на форме, к которой привязан макрос.
Я не могу разобраться как считывать информацию с компонентов и записывать информацию в них.
Я почти ничего не помню про Mach3.
Но вот открыл скрипт автообнуления и нашел там нужные команды:
2016-01-10 01-36-22 Скриншот экрана.png (6606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.69 КБ)</a>
Аня
Сообщение Аня »
michael-yurov писал(а):Я почти ничего не помню про Mach3.
Спасибо. Я использую DRO компоненты с собственными номерами, чтобы не дублировать существующие. С эти я разобралась, похоже.
Я хочу также сделать событие по нажатию и отпусканию одной и той же кнопки.
Удерживаю кнопку нажатой - шпиндель крутится. Отпустила - шпиндель остановился. В Mach3 можно подобное реализовать?
Скорее всего нельзя.
Можно сделать задержку.
По дугому задачу точно не решить?
Аня
Сообщение Аня »
michael-yurov писал(а):Скорее всего нельзя.
По-другому задачу решить можно. Я хочу реализовать решение наиболее эффектно, и поэтому мне интересен способ без задержек, если такое, конечно, возможно. Сама в это не особо верю.
Как опыта наберусь, что-нибудь попробую придумать.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Подскажите мне как при изменении процентов они меняются на всех осях,как сделать для каждой оси отдельно?
ск.png (6121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=77768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.05 КБ)</a>
Разум и наука-продукты человечества!
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Подскажите мне как при изменении процентов они меняются на всех осях,как сделать для каждой оси отдельно?
Данную функцию никак не изменить.
Можно попытаться схитрить что-то самому, создав кнопки, которые будут менять этот параметр перед нажатием на кнопку перемещения. Но это уже что-то за гранью разумного.
Проще, конечно, ограничить максимальные скорости холостых перемещений осей в нужном соотношении.
Тут все верно, проценты должны пересчитываться для всех осей одновременно!
Делать для каждой оси отдельно неправильно!
KOS
Сообщение KOS »
как прописать в скрипте толщину датчика,для определения z=0
KOS писал(а):как прописать в скрипте толщину датчика,для определения z=0
Могу скопировать сюда скриншоты из инструкции к скринсету. Поможет?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
так
1009.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.95 КБ)</a>
1010.jpg (5991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=78415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.83 КБ)</a>
NikolayUa24
michael-yurov писал(а):Могу скопировать сюда скриншоты из инструкции к скринсету. Поможет?
Ой. По перед батьки .
KOS
Сообщение KOS »
спасибо и Батьке и Николаю. :hehehe:
KOS
Сообщение KOS »
подскажите на скринсете Михаила удаётся (через RS 485) только вкл и выкл ЧП а как менять частоту и обороты подскажите
KOS писал(а):подскажите на скринсете Михаила удаётся (через RS 485) только вкл и выкл ЧП а как менять частоту и обороты подскажите
В строке текстового ввода задай команду включения шпинделя,
например: M5 S20000
Потом можно будет регулировать
KOS
Сообщение KOS »
Спасибо всё заработало.Мне постоянно надо будет прописывать в строке параметры?Например M5 S20000
Вернуться в «Windows / Mach»
