Подключить пусковой конденсатор через твёрдотельное реле
Подскажите можно ли подключить пусковой конденсатор через твёрдотельное реле (образец реле во вложении)? Есть необходимость, но не знаю делаю ли так
. Что подскажите?
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: Подключить пусковой конденсатор через твёрдотельное реле
а попробуй! думаю все будет в порядке!
Что-то я не очень понимаю как вы это реле будете включать-выключать.
Работает оно (грубо) как обычное, единственное отключается обычно в точке когда напряжение =0.
(а не когда пропадает управляющий сигнал).
Полярность не перепутайте у сигнала, иначе не откроется.
Наб ольшие токи нужен радиатор.
управлять твёрдотельным реле будет реле времени выставленная на несколько секунд, после чего отключиться)
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Лучше токовое реле, так правильнее.Remmeh писал(а):управлять твёрдотельным реле будет реле времени выставленная на несколько секунд, после чего отключиться)
- torvn77
Это если я не ошибаюсь оно на теристорах.SVP писал(а):Работает оно (грубо) как обычное, единственное отключается обычно в точке когда напряжение =0.
А вот реле на МОП транзисторах будет открываться и закрываться в любой момент времени.
ПС.Не бахни случаем реле током зарядки или размыкания.
Может шунт какой поставь для ограничения (резистор) или поглощения (диод в обратном включении) тока.
(Например можно впаять кусок проволоки с большим сопротивлением.)
