NightV писал(а):ага.. а вольтаж после моста Вася Пупкин замеряет, и для него напряжение после 1ф 220 или 3ф 220 одинаково фиолетово?
Есть кто покупал подобные тайваньские сервы на 3ф и работают только на 1ф.
У нас на гидрорезке попала вода в ящик и сгорел электронный трансформатор 380->220. подключили сервы на 1ф 220в и работает без всяких ошибок.
NightV писал(а):хотите верьте, хотите нет, я запитывал 3ф 380в 11KW частотник от 1ф 220в,
11квт и китайские сервы 1.5квт разные вещи. Если взять китайские частотники которые часто предлагают со шпинделями, то эти частотники могут пахать или от 1ф220в или от 3ф220в
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
а как подключают - 2 контакта из трех?
UAVpilot писал(а):после выпрямления 3ф 220 получается 380В постоянного напряжения. А после выпрямления 1ф 220 - 308В. Думаете хватит?..
А после выпрямления 3ф 380В получается 650В.
Не получается. На выходе выпрямителя Ларионова имеем все тот же 1.41 от линейного напряжения. Получается выпрямленное 380 даст 540 постоянки. Сейчас взял сименсовский БП на 380. В сети 400, на кондерах блока 560, замерял лично.
NightV писал(а): хотите верьте, хотите нет, я запитывал 3ф 380в 11KW частотник от 1ф 220в,
У тебя не тот случай :) Серва о которой выше речь шла питается 3ф 220. Она не будет работать только если по входу фазы контролирует, а эта функция есть далеко не всегда...
odekolon писал(а):а как подключают - 2 контакта из трех?
На входе контакты обычно маркируются RST вот на два любых кидается 220в и должен работать.
odekolon
так подключать на 220 или нет?
а то что-то я очкую...
odekolon писал(а):так подключать на 220 или нет?
При подключении лучше вести себя "как с грибами".
Сомневаешься - НЕ подключай. Читай доки дальше.
N1X писал(а):На выходе выпрямителя Ларионова
А там именно такой?..
odekolon
а какой же еще? :shock:
кстати, при отсутствии одной фазы выпрямитель Ларионова становится обычным мостом...
Последний раз редактировалось odekolon 23 окт 2015, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
odekolon
это само собой, только этого ни в каких доках не найдешь
только великомудрый aftaev насоветует :hehehe:
odekolon писал(а):а какой же еще? :shock:
Уж и не знаю кому верить...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0.C2.BB.29
aleha
Сообщение aleha »
Я вот здесь 3 полуторнокиловатных 3ф*220 сервы от одной фазы питал
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=60
odekolon
это щас про что?
про то что в частотнике стоит трехфазный выпрямитель по схеме "звезда ларионова"? - ИМХО однозначно.
или про напряжения?
или про то, что запитаный одной фазой такой выпрямитель становится обычным мостом?
Ябы подключил ;) Представь - подключен он как надо 3ф 220в, и вдруг одна фаза пропадает. Он должен сгореть? ;)
odekolon, у меня частотник Мицубиси 2.2квт, написано input 220в 3фазы пашит от 1ф 220в, и крутит мотор 7.5квт от разетки на этом станке: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1
UAVpilot писал(а):Уж и не знаю кому верить...
Верить википедии :)
E = 2,34 Eф (фазное напряжение при 3ф 220 = 127В)
Пришел посылка однако:
Цанга 22С и корпус для них
DSC03683 (Копировать).JPG (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.2 КБ)</a>
Ротационная прошивочка(новая)
DSC03686 (Копировать).JPG (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.19 КБ)</a>
Ренишоу оптический приемник с коробулькой
DSC03687 (Копировать).JPG (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.35 КБ)</a>
Фреза для Т-пазов
DSC03690 (Копировать).JPG (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.4 КБ)</a>
Дравера для линейных моторов и кабеля для них.
DSC03691 (Копировать).JPG (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.28 КБ)</a>
DSC03692 (Копировать).JPG (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.32 КБ)</a>
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Ротационная прошивочка(новая)
Александр, о прошивочке замолвите слово. Что, где, как, (когда)
и с кем!? :hehehe:
сдается мне что для шпоночных пазов :thinking:
aftaev писал(а):Пришел посылка однако
Тебя ибэй уже боится наверно :hehehe:
aftaev писал(а):Фреза для Т-пазов
Какой размер Т-паза однако?
