да нет там ничего! просто растровая обработка!Nick писал(а):Значит какой-то код вызывает смену инструмента... что там у тебя в тех строчках?
на мой взгляд , глюк где-то в manualtoolchange....
да нет там никаких секретов, вот во вложенииUAVpilot писал(а):У тебя УП действительно такая секретная, что проще пару страниц играть в угадайку?..
Например воспитание или ваши посты на этом форуме...GuruCNC писал(а):Да не может никогда быть бесплатное КАЧЕСТВЕННЫМ!!! Не может!
Молодость, молодость... она быстро проходитUAVpilot писал(а):Например воспитание или ваши посты на этом форуме...
Оси хомились? По датчикам или как?odekolon писал(а):утром, включили станок
ну а как же - исключительно по датчикам!UAVpilot писал(а): Оси хомились? По датчикам или как?
самое главное - пропуск 1000 строк! - как там у линуксСНС устроен буфер считывания УП?UAVpilot писал(а):Надо разделить проблему на части:
1. смена инструмента не вовремя.
2. Траектория при смене инсрумента.
Я б начал с пункта 2. Добавил-бы какую-нибудь диагностику, ну хотя-бы паузу перед сменой и после, чтоб можно было записать текущие координаты и т.п.
Опять-же нам пока ничего не известно о содержимом используемых процедур...
