SolidWorks
T72
Re: SolidWorks
Сообщение T72 »
Насколько я понял, подвижность отдельных компонентов сборки не передаётся в сборку следующего уровня, где можно обеспечить подвижность только предыдущей сборки целиком.
Например: сборка оси Z, где каретка бегает вверх-вниз, добавляю её в новую сборку "портал", где целиком ось Z может передвигаться в заданных границах, а вот каретка оси Z уже не движется.
Можно ли сделать, чтобы всё что должно двигаться двигалось, или это особенность Солида и окончательную сборку всех подвижных компонентов необходимо делать в одном файле?
PKM
Re: SolidWorks
Сообщение PKM »
В свойствах подсборки есть опция жесткая-гибкая или что-то подобное. Но вообще солид не любит сборки со многими степенями свободы.
T72
Re: SolidWorks
Сообщение T72 »
О, круто-круто, нашел. Но пока оно как-то неуверенно дёргается. Солид, явно, не в восторге. :hehehe:
http://help.solidworks.com/2014/russian ... mblies.htm
A-Tr
Re: SolidWorks
Сообщение A-Tr »
Кто знает, подскажите: Куда делась переменная фаска в SW2011. Раньше вроде была, а тут надо было плавную фаску на рыбке сделать, пришлось по сечениям строить. А это такой головняк, о-ё-ё-й.
Евгений+++
Re: SolidWorks
Сообщение Евгений+++ »
ребята, а где в солид PropertyManager???
Re: SolidWorks
Так это, вот он тут на этой вкладке :)
Безымянный.png (6064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.09 КБ)</a>
Евгений+++
Re: SolidWorks
Спасибо. Что то я вечером затупил. :)
amikhailov
Вопрос знающим Solidworks
Сообщение amikhailov »
Есть рельса Hiwin и есть каретка -- в виде отдельных деталей. Как задать зависимость перемещения каретки вдоль рельсы в сборке -- к чему и как привязываться?
Re: Вопрос знающим Solidworks
Касательность двух любых граней.
T72
Сообщение T72 »
amikhailov
UAVpilot писал(а):Касательность двух любых граней.
Не получается. Сначала указываю на верхнюю плоскую грань рельса. Потом указываюю на нижнюю плоскую грань каретки. Получаю ответ типа "выбранный объект не подходит для данного типа сопряжения". Что не так?
Если сделать все то же самое, но вместо касательности указать расстояние 0.0000 мм, то каретка фиксируется на нужной высоте, но ездит не только вдоль, но и поперек рельса, т.е. грани выбираю правильно.
WhiteMask
Re: SolidWorks
Сообщение WhiteMask »
Выберите тип сопряжения "совпадение". Для уменьшения степеней свободы проделайте данную процедуру еще с парой граней в перпендикулярной плоскости,
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
Re: SolidWorks
amikhailov писал(а):Не получается.
Дай сборку, или хотя-бы скриншот её, чтоб было на чём показать.
amikhailov
Re: SolidWorks
WhiteMask писал(а):Выберите тип сопряжения "совпадение". Для уменьшения степеней свободы проделайте данную процедуру еще с парой граней в перпендикулярной плоскости,
Спасибо, так и сделал -- помогло.
Re: SolidWorks
amikhailov писал(а):так и сделал -- помогло.
C цилиндрическими объектами тоже помогает ;)
amikhailov
Re: SolidWorks
T72 писал(а):О, круто-круто, нашел. Но пока оно как-то неуверенно дёргается. Солид, явно, не в восторге. :hehehe:
А у меня все получилось идеально. Сборка из трех сборок сохраняет подвижность всех частей "дочек". И никаких тормозов. Правда, у меня SW2016 64-битовый. Да, и еще -- отдал племяннику Nvidia GeForce и поставил старую Квадру. Теперь наслаждаюсь скоростью и тишиной.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: SolidWorks
Сообщение Kuzyakin »
Нужна помощь!
Сшил поверхности в твердое тело , но некоторые грани где должны быть гладкие переходы не "срослись".
Зеленым то что надо (пунктирные).
Красным не получилось (сплошные).
Что не так ,каким инструментом можно подправить?
3476.jpg (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.05 КБ)</a>
Здесь видна как сетка отображается
11123.jpg (5665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.08 КБ)</a>
Alexanders
Re: SolidWorks
Сообщение Alexanders »
Добрый день! Пытаюсь без использования САМ загнать кусок траектории сразу в станок. Узнав функцию, напишу программу вычисления следующей координаты через приращение аргумента и двигаться по G01.
Как в Солиде узнать функцию участка эскиза? (Сам участок- эллипс).
Re: SolidWorks
Alexanders писал(а):Как в Солиде узнать функцию участка эскиза?
а подробнее? в CIMCO Edit можно видеть траекторию
AndyBig
Re: SolidWorks
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):а подробнее?
Человек хочет знать все внутренности построения Солидом кривых на эскизе - как именно, по каким формулам и методикам он ее рассчитывает :)
Alexanders писал(а):Сам участок- эллипс
Зачем тогда что-то искать в Солиде? Рассчитайте сами, параметры эллипса ведь известны.
Вернуться в «SolidWorks»
